Fecha actual 19 Ene 2020, 00:17
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2020, 08:45
Hola buen día, desde hace tiempo tengo un zumbido y ya es fuerte, (tengo un defe Td5) lo primero que me dijeron fue que era falta de líquido, controlé, faltaba pero tenía aún, siguió sin embargo, entonces decidí llevarlo al mecánico para que me cambie todo el líquido, lo hizo pero no cambió mucho el tema, el ruido lo hace adelante del motor, y y es fuerte y mas cuando giro mucho, que puede ser? La caja de dirección ? Es la misma que el defe tdi? Se consigue?, es caro el arreglo o el cambio?, desde ya gracias como siempre la ayuda que me puedan dar.
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2020, 14:06
Hola, buenas tardes....
Por lo qué comentás me inclinaría a pensar que lo que está zumbando es la bomba hidráulica de la dirección.
Es bastante normal que al llevar la dirección a tope para cualquiera de los dos lados la bomba tienda a zumbar y por eso es recomendable no forzar la dirección a tope mas de 30 segundos.
Si zumba permanentemente sin mover para nada el volante, insisto que puede ser mas la bomba hidráulica que la caja de dirección.
La bomba puede tener reparación pero por el costo de una nueva buscaría remplazarla. Recordate que debe ser de giro izquierdo.
Reparar una caja de dirección no es difícil pero se necesita tener algunas nociones de mecánica y algunas herramientas de precisión para ajustarla correctamente.
Se venden los kit con el conjunto de repuestos (Retenes y sellos) para una revisión de la caja de dirección.
Los que son difíciles de conseguir son los rodamientos de agujas (Torrington) que lleva la caja de dirección y si se rompe unos de ellos puede deteriorar severamente una de las piezas principales de la caja y no sé lo que puede llegar a salir un eje de sector nuevo...
Suerte
Saludos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2020, 10:43
Muchas gracias!! Si es la bomba hidráulica y zumba ya casi todo el tiempo, más en frío y al girar, averiguaré si hay alguna alternativa por acá
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2020, 11:26
hola yo a la freelander tdi tenia ese zumbido de bomba y le agregue este aditivo de wynns transmission stop leak es tapa fugas,acondicionador de transmisiones aut y direcciones hidráulicas a mi me dio resultado,suerte
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 00:01
Pruebo antes de caer en el taller de hidráulica que me dijeron que te matan
LR DEFENDER 110
