- Reduciendo el tamano a una foto
Se bajan un viejo programa que creo venia con Win2000 o cosa asi de aca
http://www.mediafire.com/?140xwnofoyb Es un zip (762.7 KB) que empieza a bajar solo cuando clickean en el link anterior.
O lo bajan directamente clickeando aca
http://download19.mediafire.com/1jlsx2s ... Editor.zipCuando la descarga termina extraen el contenido del archivo comprimido PhotoEditor.zip en el directorio que mas les guste y ejecutan PHOTOED.EXE
(el soft esta en ingles pero es muyyyy simple)
Una vez abierto el programa abren el archivo de la foto que desean achicar con el menú
File//OpenLuego van al menu
Image//Resize... para modificar el tamano de la foto
veran aparecer la siguiente ventana de diálogo debiendo seleccionar la opcion
pixels (puntos de pantalla)
ahora pueden ver que la ventana dice
Width: 648 (ancho de la foto=648 puntitos) y
Height: 888 (altura de la foto 888 puntitos)
Una foto de avatar segun yo creo para que no moleste deberá tener como
maximo un tamano de 160x160 pixels (puntitos de pantalla) fijense esto da una foto bastante apreciable como pueden ver
Para achicar la foto en cuestión basta con reemplazar el numero mas grande que aparece en la ventanita (en nuestro caso 888) con el numero maximo de puntitos que queremos digamos 160. Cuando hacemos esto veremos que la otra magnitud es automaticamente modificada para mantener la proporcion de la foto, luego clickeamos
ok.
La imagen es modificada y poniendo 100% donde indica la flecha del proximo grafico verán la imagen con el tamano real con el que que aparecerá en el foro
a partir de este momento pueden salvar la nueva imagen reducida con
File//Save as... elijan un
nuevo nombre para la foto reducida asi no pierden la original !
Tambien si quieren pueden jugar aplicando distintos efectos como
Effects//Sharpen... el cual da una imagen con bordes mas definidos o con
Effects//Soften... el cual da una imagen con bordes mas suaves o el que a uds les guste....
El programa es muy básico pero muy intuitivo y hasta puede ser usado para compaginar varias fotos en una sin tener que invertir mucho tiempo aprendiendo.
- Instalando el Avatar en nuestro perfil de usuario
Una vez obtenido el tamano deseado de imagen
que no supere los 160x160 pixels debemos "publicar" nuestra imagen en
http://www.imageshack.us/ ahí clickeamos el boton
Browse... para subir la foto y seremos invitados a seleccionar de nuestro disco rígido el archivo que acabamos de reducir.
luego de finalizado el proceso de subida tomamos el link que nos da imageshack el cual es algo como esto
Código:
http://img262.imageshack.us/img262/8335/pa4ms4.jpg
lo copiamos y vamos a nuestro perfil de usuario clickeando aca
http://209.236.239.48/profile.php?mode=editprofiley en el campo que dice
Vincular a un Avatar fuera de este sitio: casi al final de la página pegamos el link que nos había dado el imageshack, luego clickean Enviar y listo.
Es muy importante que el link que copiamos de imageshack sea el que NO contiene ninguno de estos simbolos
[ ? < = Si el hecho de bajar y usar el programa que les menciono los intimida un poco el ImageShack tiene una opcion para modificar el tamano de una imagen; si bien no es tan flexible como la que da el programa puede sacarlos de apuro. Es muy sencilla, se indica el archivo a cargar y para un avatar se puede elegir entre dos tamanos; miren la figura.
NOTA SOBRE EL TAMANO DE LA IMAGEN A USAR COMO AVATAR
no existe una ley que defina que el tamano maximo sea 160x160 pixeles, la idea es que los usuarios puedan expresarse por medio de una foto sin molestar la lectura del foro, en definitiva depende de cada uno de nosostros optar.
NOTA SOBRE FOTOS EN LA FIRMA
Amparados en la existencia de la posibilidad de avatares que nos brinda este nuevo foro quizas sea bueno considerar no incluir fotos en las firmas permitiendo de este modo una lectura del foro mas cómoda y fluida sin tener que buscar lo que queremeos leer en medio de las fotos de pie de página de los distintos participantes, denuevo;
no hay una ley, solo la esperanza de un entendimiento consensuado a la hora de respetarnos mutuamente.
