El MAF, equivocadamente referido como caudalimetro, mide el flujo de masa de aire en kilos por hora (versus un caudalimetro que mediria flujo de volumen en m3/min).
Los calculos de inyeccion estan basados en la relacion masa de diesel por masa de oxigeno, de ahi la necesidad de contar con este dato (el contenido de oxigeno la ECU lo deriva del dato de presion atmosferica entregado por el AAP, y cuando corresponde fracciona el flujo por la entrada de gases recirculados provenientes de la EGR).
El dato del MAF si bien es prescindible para el funcionamiento de la gestion del motor, es clave para optimizar la performance del mismo. El MAF tiene consta de dos elementos tipo resistencia expuestos al flujo de aire, uno se mantiene a la temperatura ambiente, y el otro se calienta a 200 °C por sobre la temperatura ambiente. El flujo de aire tiende a enfriar la 2da resistencia y el MAF mide la corriente necesaria para mantenerla a esa temperatura. El MAF esta alimentado a 12 V (a diferencia de los otros sensores que son de 5V) y su consumo puede llegar a los 12 Amps, razon por lo que esta en un circuito independiente. La señal que entrega el MAF a la ECU es un voltaje continuo entre 0 y 5 V (la respuesta no es lineal).
Existen 3 modos de falla del MAF:
1) Muere completamente y retorna a la ECU un voltaje equivalente a 0 kg/hr, la ECU registra esto como una falla y lo agrega a la lista de codigos de falla.
2) La falla mas comun es que el MAF retorne un voltaje equivalente a 4.4 kg/hr; como no es cero, la ECU no lo ve como una falla y utiliza este valor para el calculo de inyeccion lo que resulta en un motor chato chato... Aca es donde el que se guia por lo codigos de falla va muerto.
3) Por ultimo esta una falla parcial que se ve sobre todo en los MAFs alternativos (los que no son OEM/Siemens p.e. Britpart) pero tambien en aquellos con muchos años de fiel servicio que ya han comenzado a sacar la mano, que consiste en que el MAF da una lectura significativamente mas baja que la real. En ralenti un MAF sano debe registrar entre 50-60 kg/hr, mientras que con plena carga (p.e. a 110 km/h en 4ta) debe leer por encima de los 530 kg/hr. El maximo que registra el MAF es de 640 kg/hr luego de lo cual la ECU corta momentaneamente la inyeccion. Los MAFs alternativos o aquellos que ya dieron su vida util se reconocen a primera vista porque a ralenti entregan 30-45 kg/hr, y toda la curva de lecturas esta degradada en forma proporcional. La ECU aplica inyeccion en base al aire disponible, si no hay aire no hay inyeccion, sin inyeccion el motor se achancha... En este caso la ECU tampoco registra falla alguna.
Si la ECU no recibe lectura de MAF, utiliza una curva conservadora que tiene en memoria lo que resulta en un rendimiento de motor bastante disminuido. Si uno tiene un MAF en buen estado (de bueno hacia arriba) y lo desenchufa, notara una disminucion sensible en la performance del motor. Si al contrario al desenchufar el MAF se nota un aumento en la potencia entregada por el motor, esto es indicativo de que el MAF esta peor que la curva por defecto. Aclaremos que la 'curva' no es una unica curva sino que es un mapa multidimensional afectado por otras variables, p.e. temperatura y presion ambiente, presion en admision, rpm, etc.
En sintesis:
- El MAF es un item de servicio con duracion finitia cuya condicion afecta el desempeño del motor.
- Los MAFs de 2da calidad son internamente diferentes al original y no solo miden de menos sino que son de mucha menor durabilidad.
- Las fallas de MAF raramente se registran en la ECU.
- Se puede hacer un pseudo diagnostico desenchufando el MAF y viendo que diferencia hace esto en el desempeño del motor, pero el unico diagnostico preciso se obtiene evaluando las lecturas en vivo.
- El MAF es muy sensible a cualquier liquido, ojo el que usa filtros humedos o anda mucho en la lluvia, para lo ultimo conviene armar un pre filtro con lana fieltro (tipo extractor de cocina).
- Numero de parte Land Rover: MHK100620
- Numero de parte OEM (Siemens/Continental VDO): 5WK9607Z
- Escala de costos (con respecto al valor del genuino): original 55-60%, Britpart y otros genericos 25-30%
MAF genuino LR:
De arriba:
De abajo (hecho por Siemens):
Terminacion:
Resistencias (2 filamentos):
MAF original Siemens/Continental VDO:
MAF alternativo Britpart:
Elementos (de un lado una resistencia y del otro lado nada...):
