Fecha actual 29 Mar 2024, 03:26
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 10:52
Hola muchachada, la free me dejó a pata, no se que pasó pero no anda el comando a distancia (ya le cambié la pila) solo abre la puerta del conductor y quedó inmivilizado el motor osea no arranca :ouch: Leyendo el manual dice que se puede reestablecer manualmente con la llave colocando el codigo EKA, mi inquietud es..... DE DONDE CARAJO SACO ESE CODIGO :loco:
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 11:04
leoparana escribiste:
Leo
En la tarjeta de seguridad dice " NOTA: si se daña el mando a distancia,no podrá poner el motor en marcha sin el código para acceso de emergencia con la llave"
El codigo está en la chapita de la llave de repuesto (ahí la tengo yo) en mi casa.
Despues según los numeros tenés que ejecutar la apertura como dice el manual del conductor o pagina 11 del RAVE manual del conductor
Saludos Pablo
__________________________
Actual Freelander '98
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 11:09
Lo pongo por si no lo tenés...
Suerte!!!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 11:36
Gracias muchachos, les cuento despues de apretar hasta el cansancio el control logré que funcionara, pero me está volviendo loco por que este procedimiento lo tengo que hacer cada vez que paro lacamioneta por que cuando saco la llave al minuto mas o menos se acciona el inmoviliazor de motor. Les consulto si cambio el control a distancia (aca en el foro vi que los venden) se cambia y listo o hay que hacer algo como para que funcione.
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 12:35
podes comprar una llave con la frecuencia adecuada, pero despues tenes que pasar por un taller con test book y programarla.
tenes que pasar con llave nueva, y el vehiculo.
Robert
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 12:45
Gracias Robert, hay un forero que vende los dos controles, se los compro y te aviso para que me reserves un turno para hacer el trabajo, te parece?
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 13:47
Cuando quieras.
Avisa y aprovechamos para hacer una buena picada. :grin: :grin:
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 14:07
Robert; ni bien consiga el control te aviso y coordinamos, de paso hacemos un test book completo por que la free se adelantó a la fiestas y ya encendiò su arbolito :shock: Por la picada no hay problema llevo los escarbadientes :D
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 15:48
hola leo hasta que consigas el control remoto vajate por la puerta del acompañante y no se activa el bloqueo ,fijate que coinsida el numero de control remoto [ejemplo lucas 3mtxb ] no te olvides de eso ya que en mi free probamos 10 controles diferentes y no funcionaron eso que eran frecuencia 1207 igual ,a quien se lo compres fijate que sea igual :grin: si supiera mandar fotos te las pasaba :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 19:20
Fijate que seguro tenes un falso contacto en el porta pila, si no te animas llevalo a cualquier casa de electronica y que te repasen las soldaduras del porta pila Saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2010, 23:39
Gracias Rafael y Dario, solucioné el problema :banana: revolviendo en las cosas que me trajo la free encontré el segundo juego de llave, control y el bendito codigo manual que creía perdido y funciona perfecto, igual voy a llevar a revisar el control fallido, lo que si me sigue llamando la antención es que en el instante que saco la llave de contacto se acciona el inmivilizador de motor :shock:
Gracias a todos
P/D No se como modificar el post para ponerle SOLUCINADO!!
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Oct 2010, 17:46
Como te das cuenta que se acciona el inmovilizador del motor ?
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 07 Oct 2010, 18:05
Gracias a todos
Leo
HOLA CHE, M ALEGRO Q LO HAYAS SOLUCIONADO¡¡¡¡¡¡.
FIJATE CON ALGÚN TESTER SI L PILA Q T VENDIERON ESTA BIEN CARGADA YA Q AVECES ESTAN VENCIDAS YA Q PASA MUCHO TIEMPO HASTA Q LA VENDEN, M A PASADO CON UNA PILA Q VA EN EL CONTROL REMTO DE UNA ALARMA DE PRESENCIA O ANTIASALTO DE OTRA CAMIONETA.
SALU2.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 07 Oct 2010, 18:24
Aledeper, me doy cuenta por que empieza a titilar la luz testigo de la alarma, giro la llave para arrancar y está muerta, acciono el control y arranca al toque.
Espartaco; voy a revisar la pila que me vendieron capaz que tenés razón y esté descargada, vencida seguro que no por que me fije en la fecha y vence 03/2012
Leo
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2010, 17:20
Me alegro que hayas podido solucionar tu problema, :grin: :grin: ya que tenes la posiblidad de contar con otro control y si podes hace repasar las soldaduras de integrado del control que no funciona ya que al ser de superficie con la vibracion y algun que otro golpe se despegan, y como ya te comentaron el porta pilas de paso ya que esta "chapita" debe interconectar los tres puntos donde esta soldada, en cualquier casa de electronica lo pueden hacer....Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Oct 2010, 20:35
Gracias por el dato elhugo, lo voy a hacer controlar
Leo
