[ 11 mensajes ] |
espartaco
Publicado: 10 Sep 2010, 22:59 |
HOLA MUCHACHOS.
ME DAN UNA MANITO DE ONDA?¡¡
NECESITO SABER SI ALGUNO DE USTEDES CONOCE ALGÚN LUGAR DONDE M PUEDAN SOLDAR UNA RAJADURA Q M APARECIÓ AHORA.
ES EN L PARTE DONDE MARQUÉ EN ROJO EN LA FOTO, DONDE ENTRA EL CAÑO DE ACEITE, PARECE Q CON LA VIBRACION DEL MOTOR SE PARTIÓ LA ROSCA HEMBRA, SUPONGO .
PIERDE BASTANTE ACEITE Y NO L PONGO EN MARCHA NI EN PEDO X TEMOR Q SE M FUNDA EL MOTOR. X SUERTE M DÍ CUENTA A TIEMPO.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
SALU2.
ampantta
Registrado: 13 Ago 2007, 20:01 Mensajes: 506 Ubicación: cap fed- san telmo
Publicado: 11 Sep 2010, 09:34 |
HOLA LLAMALO A CLAUDIO EL SABE DONDE SUELDAN FUNDICION DE ALUMINIO.
SALU2 ALEJANDRO
espartaco
Publicado: 11 Sep 2010, 14:37 |
ampantta escribiste: HOLA LLAMALO A CLAUDIO EL SABE DONDE SUELDAN FUNDICION DE ALUMINIO. SALU2 ALEJANDRO
MUCHAS GRACIAS ALEJANDRO X LA DATA.
EN CUANTO PUEDA LO LLAMO.
GRACIAS X SALVARME CUANDO LAS PAPAS QUEMAN.
SALU2.
BUBU
Registrado: 26 Abr 2008, 21:13 Mensajes: 580 Ubicación: LA PLATA
Publicado: 11 Sep 2010, 21:03 |
Otra posibilidad que tenes, es consultar en las casas que reparan tapas de cilindros que generalmente también hacen soldaduras en aluminio...... Hay algunas que trabajan muy bien...
_________________ Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada....... LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
espartaco
Publicado: 11 Sep 2010, 21:21 |
BUBU escribiste: Otra posibilidad que tenes, es consultar en las casas que reparan tapas de cilindros que generalmente también hacen soldaduras en aluminio...... Hay algunas que trabajan muy bien...
HOLA BUBU, GRACIAS X TU INTERÉS.
EN ESA POSIBILIDAD ESTABA PENSANDO TAMBIÉN, EL TEMA ES Q LA SOLDADURA TIENE Q SER SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA SOPORTAR EL ROSCADO DEL FLEXIBLE DE ACEITE.
SE SUPONE Q SI REPARAN Y SUELDAN TAPAS DE CILINDRO Q TRBAJAN A ALTAS TEMPERATURAS Y QUEDAN BIEN, NO CREO Q TENGAN NINGÚN INCONVENIENTE EN HACER UNA BUENA SOLDADURA EN LA BOMBA.
EL LUNES SE L LLEVO AL MECANICO Y Q LA SAQUE Y L MANDE A REPARAR.
¿ YA Q ESTÁ HAY ALGUNA FORMA DE HACERLA REVISAR X ALGUIEN Q SEPA SI NO TIENE ALGUNA FALLA, APROVECHANDO Q L SACO PARA QUEDARME TRANQUILO?.
SALU2.
ampantta
Publicado: 15 Sep 2010, 12:19 |
GERARDO TE PASO DATA, SOLDADURAS ESPECIALES, METALIZACION POR PLASMA.
TE 4767 7632 RUTA 8 Nº 4567 VILLA BALLESTER.
WWW.GCMSOLDADURAS.COM.AR SALU2 ALEJANDRO
espartaco
Publicado: 15 Sep 2010, 18:10 |
ampantta escribiste: GERARDO TE PASO DATA, SOLDADURAS ESPECIALES, METALIZACION POR PLASMA. TE 4767 7632 RUTA 8 Nº 4567 VILLA BALLESTER. WWW.GCMSOLDADURAS.COM.AR SALU2 ALEJANDRO
GRACIAS ALEJANDRO.
MUY BUENO EL DATO Y LO VOY A TENER EN CUENTA.
RECIEN AHORA EL MECANICO ESTÁ SACANDO LA BOMBA Y YA COMPRÉ EN ROVER ARGENTINA LA JUNTA, EL ORRING O RETEN CENTRAL Y EL FILTRO DE ACEITE.
EN CUANTO TENGA NOVEDADES AVISO COMO VIENE LA COSA.
SALU2 Y HASTA LUEGO.
espartaco
Publicado: 17 Sep 2010, 20:27 |
BUENAS, BUENAS A LA MUCHACHADA FREELANDERA.
EL MECÁNICO YA ME SOLUCIONÓ EL PROBLEMA:
CONSIGUIÓ UNA BOMBA EN EXELENTE ESTADO DE UNA FREE SINIESTRADA CON 30.000 KM A $800, COMO RECAMBIO ASÍ Q NO LOGRÉ RECUPERAR LA MÍA Q ESTABA QUEBRADA TODO EL CONTORNO DE LA ROSCA HEMBRA DE LA ENTRADA DEL CAÑO Y UNA PARTE IMPORTANTE DE LA BASE PORTAFILTRO. EL PEDAZO ESTABA SEPARADO DEL RESTO Y SÓLO LO SOSTENÍA EL CAÑO DE ACEITE.
SI BIEN MANDARLA A SOLDAR ERA OTRA OPCIÓN $380, DECIDÍ OPTAR X LA BOMBA USADA YA Q ERA MÁS RÁPIDO Y AHORA TENGO UNA BOMBA + NUEVA Q L MÍA.
MANO DE OBRA $350, TARDÓ 3 DÍAS Y M LA ENTREGO HOY A LA FREE, (TUVO Q SACAR LA POLI V, EL TENSOR, LA POLEA DE LA DISTRIBUCIÓN, SACAR LA PATA DEL MOTOR, ETC...
M PARECIÓ UN BUEN Nº X EL LABURO.
ESPERO Q LE SIRVA DE ALGO MI HUMILDE EXPERIENCIA.
AGRADEZCO EXPECIALMENTE A PKS Q M OFRECIÓ "SU" BOMBA REPARADA Y M AGUANTÓ TODO ESTE TIEMPO HASTA Q SOLUCIONASE EL INCONVENIENTE.
Y TAMBIEN AGRADEZCO A AMPANTTA YA Q M SIRVIÓ EL DATO DE LA EMPRESA DE SOLDADURAS PARA TENER OTRA REFERENCIA (LES MANDÉ UN I-MAIL Y M LO CONTESTARON EN EL DÍA, MUY BUENO ESO¡).
SALU2 Y HASTA SIEMPRE...
P.D.: EN ROVER ARGENTINA M DIJERON, EN LA CARA, Q HACE RATO NO CONSIGUEN + LA BOMBA .
Dario Silva
Registrado: 16 Ene 2011, 18:04 Mensajes: 777 Ubicación: MENDOZA - ARGENTINA
Publicado: 27 Ago 2011, 22:27 |
espartaco escribiste: HOLA MUCHACHOS. ME DAN UNA MANITO DE ONDA?¡¡ NECESITO SABER SI ALGUNO DE USTEDES CONOCE ALGÚN LUGAR DONDE M PUEDAN SOLDAR UNA RAJADURA Q M APARECIÓ AHORA. ES EN L PARTE DONDE MARQUÉ EN ROJO EN LA FOTO, DONDE ENTRA EL CAÑO DE ACEITE, PARECE Q CON LA VIBRACION DEL MOTOR SE PARTIÓ LA ROSCA HEMBRA, SUPONGO . PIERDE BASTANTE ACEITE Y NO L PONGO EN MARCHA NI EN PEDO X TEMOR Q SE M FUNDA EL MOTOR. X SUERTE M DÍ CUENTA A TIEMPO. DESDE YA MUCHAS GRACIAS. SALU2.
Hola espartaco buscando en el foro vi que tuviste un problema parecido al que tengo ahora.
Que lleva enroscado donde se te partio la bomba a vos?
Es mucho quilombo sacarla? Por que ami se me robo la rosca hembra de donde sale el caño que lleva aceite al turbo.
Tenes idea como se podrà reparar eso?
ABRAZOS Y GRACIAS POR TU TIEMPO
_________________ -SIEMPRE DEJE QUE LA PASION DECIDIERA POR MI-
espartaco
Publicado: 28 Ago 2011, 00:53 |
HOLA CHE DARIO,
DONDE SE M RAJÓ O QUEBRÓ ES EN LA ENTRADA DE UNOS DE LOS CAÑOS DE ACEITE.
A MÍ L BOMBA M LA CAMBIÓ EL MECANICO X UNA USADA Y DEJANDO LA MÍA EN PARTE DE PAGO.
LO Q VÍ ES Q TUVO Q SOLTAR EL MOTOR DE LA PATA DERECHA PARA Q BAJE UN POCO, LUEGO DESARMÓ LA DISTRIBUCIÓN PARA PODER SACAR LA BOMBA.
ME QUEDÓ BIEN Y PARA ASEGURAME INSTALÉ UN PROTECTOR DE MOTOR LLAMADO SISELCO Q PARA MÍ ES MEJOR Q EL VIGÍA, X Q ME MUESTRA EN EL MOMENTO LA PRESIÓN DE ACEITE.
PARA REPARAR TU BOMBA PREGUNTALE A LOS Q SUELDAN TAPAS DE CILINDRO SI T PUEDEN RELLENAR LA ROSCA PARA DESPUES PASARLE UN MACHO Y Q ENTRE EL CAÑO Q VÁ.
ÉXITOS Y SALU2.
Dario Silva
Publicado: 28 Ago 2011, 12:03 |
espartaco escribiste: HOLA CHE DARIO, DONDE SE M RAJÓ O QUEBRÓ ES EN LA ENTRADA DE UNOS DE LOS CAÑOS DE ACEITE. A MÍ L BOMBA M LA CAMBIÓ EL MECANICO X UNA USADA Y DEJANDO LA MÍA EN PARTE DE PAGO. LO Q VÍ ES Q TUVO Q SOLTAR EL MOTOR DE LA PATA DERECHA PARA Q BAJE UN POCO, LUEGO DESARMÓ LA DISTRIBUCIÓN PARA PODER SACAR LA BOMBA. ME QUEDÓ BIEN Y PARA ASEGURAME INSTALÉ UN PROTECTOR DE MOTOR LLAMADO SISELCO Q PARA MÍ ES MEJOR Q EL VIGÍA, X Q ME MUESTRA EN EL MOMENTO LA PRESIÓN DE ACEITE. PARA REPARAR TU BOMBA PREGUNTALE A LOS Q SUELDAN TAPAS DE CILINDRO SI T PUEDEN RELLENAR LA ROSCA PARA DESPUES PASARLE UN MACHO Y Q ENTRE EL CAÑO Q VÁ. ÉXITOS Y SALU2.
Hola amigo, si suponia que seria un quilombo sacar la bomba.
Despues de comer me voy a internar con la free y hasta que no la deje JOYA no paro (exepto para tomar unos mates). ABRAZOS Y MUCHAS TENQUIUUUUUUUUUU.
[ 11 mensajes ] |
