Publicado: 08 Sep 2010, 21:26 |
pikigrillo escribiste: !Hola amigo!! llegue hace un rato,el viaje barbaro,con pocos mioncas en la 3,la Pikidisco,obio,joya me vine entre 120 y 130,ablandandola La pieza no era tan cara como suponiamos,espero las novedades cuando la cambies;a proposito,fuiste a Torquinst con el Defe?Abrazo
Bien Piki!!! me alegro que hayas viajado bien y vuelvo a agradecerte por la mano que me diste y las enseñanzas!!! . No, no fui en el Defe ya que no se que onda con el "bodoque" de masilla que le hice, me da cosa andarlo así. Mañana cambio la pieza y salgo a andar y te cuento...
Abrazo grande,
mstocker
Publicado: 09 Sep 2010, 00:06 |
Qué barata!
La pagaste lo mismo en pesos que yo a mickey hace 2 años.
La llaman "tapa de accesorios"
saludos, max
Publicado: 09 Sep 2010, 20:24 |
Hoy al mediodía terminé de instalar la nueva pieza y quedó funcionando 10 puntos aunque todavía no salí a probar a la ruta. Si bien la pieza estaba muy bien hecha hubo que hacerle algunas pequeñas modificaciones para que todo calce perfecto.
Por un lado el agujero de la guía del tensor automático hubo que repasarlo con mecha de 12mm ya que como venía no daba con la medida. El otro agujero de abajo donde se ajusta con una tuerca de 13 y hay que ponerla/sacarla con tubo de 13 da mucho trabajo ya que el tubo entra muy justo (tirando a chico) con lo cual lo ideal hubiese sido también repasarlo con una mecha grande para llevarlo al diametro de la pieza original. Al dejarlo así obliga a que esa tuerca sea la primera en ajustarse para que "centre" y el tubo no quede trabado o no entre directamente (recomiendo hacerlo a la medida del original antes de instalar).
En la foto son los dos agujeros marcados...
Por otro lado hay que "pasar" (o ver de conseguir uno igual) el buje que se encuentra en la parte de la pieza que sujeta el alternador. Acá en la foto se ve el buje en la pieza vieja y luego ya colocado en la nueva. Por otro lado es una suerte que la boca para la manguera que va al portatermostato ya venga instalado de fábrica (también se ve en la siguiente foto)
El "pastiche" en la pieza vieja ya se estaba empezado a salir a pesar de solo haber recorrido menos de 10 kms... También se ve la pieza comida en otros lugares.
Slds,
Publicado: 09 Sep 2010, 20:32 |
mstocker escribiste: Qué barata! La pagaste lo mismo en pesos que yo a mickey hace 2 años. La llaman "tapa de accesorios" saludos, max
Habían más caras Max... pero ésta a pesar de todo se veía bien y quedó todo bien alineadito... El tiempo dirá. Aparte la tenía acá en el pueblo con entrega inmediata y sin esperas... Que grande el "Masssion" que nos dá estas ventajas
Abrazo,
mstocker
Publicado: 09 Sep 2010, 21:33 |
Tuviste suerte con el desprendimiento Santi, unos minutos más y hubieras tenido poxilina quién sabe donde . . .
Bueno, ojalá que sea la solución definitiva!
Saludos, Max
Publicado: 13 Sep 2010, 12:02 |
En el otro post decis que quedo de diez que aca esta aclarado,pero NO me entere que paso cuando lo sacaste a la ruta,dijiste que ibas a comentarlo..... ?YYYY? anda o no anda
Publicado: 13 Sep 2010, 12:38 |
Publicado: 13 Sep 2010, 12:42 |
pikigrillo escribiste: En el otro post decis que quedo de diez que aca esta aclarado,pero NO me entere que paso cuando lo sacaste a la ruta,dijiste que ibas a comentarlo..... ?YYYY? anda o no anda
Piki todavía no salí a la ruta ya que puse las cubiertas 100% offroad que viste. Así y todo lo estuve andando bastante en el campo y en el lugar donde anduvimos con vos y por ahora no dió ningún sintoma de "hinchazón"
Abrazo grande,
Publicado: 13 Sep 2010, 12:50 |
Tato escribiste: Ja,ja que turrito
Bueno Santi,probala igual con las super MMTT en la ruta y despues nos contas.Abrazo
diego louro
Registrado: 28 May 2008, 21:28 Mensajes: 503 Ubicación: mar del plata
Publicado: 13 Sep 2010, 21:41 |
_________________ discovery gris 200 tdi tgv
discovery blanca 300 tdi
land rover un sentimiento !!!
Publicado: 13 Ene 2011, 16:20 |
Publicado: 14 Mar 2015, 15:37 |
Buscando aotra cosa por internet aparecio este tema y me hizo recordar los dias que pase pos la villa,como pasa el tiiempo!! Se me ocurrio colocar una respuesta para subir el problema acontecido en el Defender,para que algunos mas noveles en el foro sepan de este item de las bombas de agua y/o cuerpo como otra causa de recalentamiento que pueden sufrir estos motores,siendo bastante sencillo el diagnostico con solo sacar la bomba de agua y hacer una inspeccion ocular. Capaz cuando vuelva la Pikidisco a las pistas me pegue una vueltita por alla,todavia tengo pendiente ir por alguyna vizcacha....
Publicado: 15 Mar 2015, 01:41 |
