Publicado: 09 Abr 2010, 23:29 |
diego louro
Registrado: 28 May 2008, 21:28 Mensajes: 503 Ubicación: mar del plata
Publicado: 10 Abr 2010, 01:42 |
avisa cuando andes por aca !!!
_________________ discovery gris 200 tdi tgv
discovery blanca 300 tdi
land rover un sentimiento !!!
REMO
Registrado: 10 Ago 2007, 20:07 Mensajes: 161 Ubicación: Pilar(B)
Publicado: 10 Abr 2010, 07:17 |
Hola Santiago!!!.Te sacaste las ganas no?
christophe
Publicado: 10 Abr 2010, 07:43 |
Hola Santiago! es la temperatura de admisión de aire que bajas con un intercooler más grande. Eso te permite aumentar un poco la presión del turbo y modificar el diagrama de inyección de la bomba para sacar más potencia sin riesgo por la mecánica. Pero el intercooler en si mismo no te aumenta la potencia.
un abrazo!
- chris
Gusta
Registrado: 03 Sep 2007, 11:18 Mensajes: 1513 Ubicación: San Isidro
Publicado: 10 Abr 2010, 09:15 |
christophe escribiste: Hola Santiago! es la temperatura de admisión de aire que bajas con un intercooler más grande. Eso te permite aumentar un poco la presión del turbo y modificar el diagrama de inyección de la bomba para sacar más potencia sin riesgo por la mecánica. Pero el intercooler en si mismo no te aumenta la potencia. un abrazo! - chris
Exacto,
Es un radiador donde se enfría el aire de admisión en motores sobrealimentados.
El aire se calienta al pasar por el turbo y su densidad disminuye.
Si a ese aire se lo enfría nuevamente pero manteniendo la presión ya impuesta por el compresor, se logra un aumento de su densidad.
Es decir, aumenta el volumen de aire que entra al motor, lo que mejora su rendimiento.
Hay de dos tipos, los que se refrigeran a aire, y los que usan agua del mismo circuito de refrigeración del motor.
Estos últimos son más pequeños, son más fáciles de ubicar y su funcionamiento depende menos de la temperatura ambiente.
Los de aire tienen más capacidad de enfriamiento siempre que las condicionen de temperatura ambiente lo acompañen.
Santiago,
Tendrías que ver si con otra hilera se puede solucionar..... el mayor inconveniente no es el aire que te tapa, sino que al ser un disipador, calienta el aire que pasa.
Pero.... sarna con gusto.....
_________________ Gustavo
FZJ80L RRC V8 4,2 EFI LWB RRC V8 3,9 EFI RRC V8 3,5 FJ45 FJ40
Lucas
Publicado: 10 Abr 2010, 09:39 |
Totalmente de acuerdo. Cuándo instales la Bomba de Vicente y regules muy bien todo, vas a secarle mejor provecho al intercooler.
Pero siempre no quedará la duda si el gran cambio que va a notar la poner la nueva bomba es por la bomba es si solamente o por ambos ( Intercooler y bomba juntos).
Felicitaciones por el laburo, es algo que hace rato tengo ganas de hacer y todavía lo tengo pendiente, de hecho, los planos que te pase con las medidas del intercooler, era un viejo proyecto que hice hace unos años atrás pero quedo todo en la nada......
Ahora voy a esperar a ver que resultado te da a vos.
Mantenenos al tanto d los resultados y anda urgente a hacer la bomba de MDP que va a ser el día y la noche!!!!! Al menos por la Bomba
Abrazos
chevroluv
Publicado: 10 Abr 2010, 10:45 |
Si pones un electroventilador como tienen los que tienen Aire Acondicionado ayudaria?
LRsafor
Publicado: 14 Abr 2010, 07:39 |
chevroluv escribiste: Si pones un electroventilador como tienen los que tienen Aire Acondicionado ayudaria?
Invento de Simmonites...
El tema del electroventilados en Brunel Performance
CAV
Registrado: 28 Ene 2008, 01:03 Mensajes: 135 Ubicación: Merlo San Luis
Publicado: 14 Abr 2010, 22:09 |
Cuanto vale la bomba de vicente
Publicado: 15 Abr 2010, 16:54 |
Bueno, las novedades son las siguientes.
Estuve en MDQ unos días y entre paseo y paseo instalamos la bomba de 2.8 con Vicente y también cambiamos el panel del radiador de agua por uno nuevo y de 5 hileras. Tema temperatura con el intercooler grande al frente SOLUCIONADO.
La desgracia fué que el motor quedó tan bien y potente ahora que cuando salimos a probar detoné la caja de cambios (ando sin 5ta y MA por el momento)
El motor con todos los cambios que le fuí haciendo tiene una potencia y torque impresionantes y evidentemente la caja R380 le quedó chica. Ya van 2 veces (con ésta) que la bajo desde el TGV.
El motor es el 2.5 Tdi original hecho a nuevo más inyectores nuevos, Turbo TGV by Lucas, Bomba de 2.8 by Vicente, tacho y filtro de aire de MWM para 170 HP e Intercooler simil alisport. Me gustaría probarlo en un dinamómetro para ver en qué caballaje y torque estoy actualmente.
Y la opción que estoy evaluando es; ó ponerle una caja automática o la R380 manual de los Td5.
Por ahora estoy en veremos.
Slds,
diego louro
Publicado: 16 Abr 2010, 01:11 |
guacho cuidala un poco mas la caja !!! tiene que durar y no te olvides de la relacion de la tranfer que es mas larga !!! y sufre mas todo!!! salu2 un gusto conocer a un loco lindo!!!
Publicado: 16 Abr 2010, 10:01 |
vicente-mdq
Publicado: 16 Abr 2010, 20:14 |
defeyago escribiste: Igualmente Diego!!! un gustazo conocerte y gracias por el traslado y recorrida por los "cajeros" Abrazo,
che, tanto no te cobro vicente je je
Publicado: 16 Abr 2010, 20:19 |
vicente-mdq escribiste: defeyago escribiste: Igualmente Diego!!! un gustazo conocerte y gracias por el traslado y recorrida por los "cajeros" Abrazo, che, tanto no te cobro vicente je je
Me refería a los reparadores de caja...
Gracias a vos Vicente por todo también
Abrazos,
Publicado: 16 Abr 2010, 22:31 |
Santiago,no te aguantaste con el radiador ,ayer llame a Gabriel y estaba en eso,pero veo que ya lo hiciste .SALUDOS
pochi
Publicado: 16 Abr 2010, 23:30 |
Piki , ya que lo llamaste no me averiguas uno de 5 hileras para la disco????
Publicado: 17 Abr 2010, 01:33 |
Que queres que te averigue Pochi? Si queres hacer un radiador de 5 filas te lo hacen sin problema en el Bionico,solo tenes que llevar el tuyo para que usen los tachos ,en cuanto al precio estara unos 700$ o un poquito mas.SALUDOS
pochi
Publicado: 17 Abr 2010, 09:04 |
ok eso era nomas por el costo, gracias.
Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 17 Abr 2010, 13:17 |
Uy que macana lo de la caja.
Contate algo mas de como se siente, hubo un ruido fuerte y te quedaste sin tracción o no es algo instantáneo?
Eso de detonar la acaja es algo que siempre me tiene medio atemorizado con el 2.8 ya que me lo habían advertido varios gringos que si yuneas un 2.8 la caja queda muy expuesta.
Por lo visto le has sacado mucho el jugo a ese motor 300Tdi como para detonar la caja,se ve que el mtor está picante y el pie derecho pesado!!!
Suerte con el arreglo. En el foro de UK y en el de USA hice varias consultas respecto al torque que se banca la R380 (mas allá que la mia sea de Td5)asi que si te interesa te mando los links, por ahi hay comentarios sobre opciones de cajas que te puedan servir (ZF AT?).
Tambien he escrito a David Ashcroft (Ashcrfot Transmissions) y te contesta con buena onda.
Los de Ashcrfot creo que venden unas R380 recauchutadas y reforzadas aunque de costos no estoy al tanto.
Suerte
Santiago
_________________ Santiago, Mendoza
Publicado: 17 Abr 2010, 14:00 |
Si tocayo, el camino a seguir es una R380 de td5 o una ZF Auto... Sino a la larga la voy a seguir detonando...
No hizo ningún ruido al romperse. El resto anda bien (1ra a 4ta). la joda mayor es andar sin MA.
Abrazo,
