Fecha actual 18 Abr 2024, 17:15
Nuevo tema Responder al tema  [ 77 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2009, 10:13
Me parece que el precio es por UN PAR, que Erwin lo confirme por favor :?
Beto
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2009, 10:36
Perdón se me olvidó, el precio es de U$88.- dólares por un par, o sea U$166.- dólares por los cuatro espaciadores más U$56.- dólares por el envío, TOTAL U$232.- puesto en Chile.
Según el nuevo precio por cantidades U$212.- dólares los cuatro espaciadores con flete incluído puesto en Chile.
Mi idea es que para nuestro caso acá en Chile, es que los envíos sean individuales a cada comprador, ya que si hace un solo envío por gran cantidad, lo más seguro es que aduanas cobre impuesto.
Erwin
LR 109" Serie III 1977 Diesel Ingles
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2009, 13:42
Juan Cruz escribiste:
a la mierda que son caros che
se deberia evaluar la posibilidad de colocarle tornillos 3 cms mas largos a las masas y hacer una platina separadora que quede anclada con estos tornillos mas largos...
es una locura este precio, acá, en UK, en USA y en donde merda se les ocurra...
Es en estos casos cdo tenemos que valernos de que en Argentina hay gente muy calificada, mas en las áreas tecnicas, y averiguar un poco sobre el tema de la fabricacion
luego, valernos como grupo, organizar una comunitaria, y conseguir tener lo que queremos en un precio RAZONABLE
Yo hace un tiempito que vengo pensando en mejorar el off set de las llantas (tengo de chapa de disco) ya que con las 265/75 16, adelante se me achicó el radio de giro, y atras me tocan las casoletas de los espirales...
Incluso pensé y analizaré en cuanto pueda, la opcion de cambiar los tornillos originales por unos 3 o 4 cms mas largos y meterles un separador que se apriete con la misma rueda....
Voy a averiguar con un par de torneros y luego comento como va la cosa
Poner tornillos mas largos, no lo recomiendo para nada. Por varias razones.........
Los separadores de Brittpart DA5001 cuestan 350 dólares en origen aproximadamente.
Si le sumamos el costo de envío que parece que es mucho por el peso + gastos de aduana, se llega fácilmente al doble del costo.
Hacerlos, como dice Gonzalo, un buen tornero cobra mas de 100 pesos la hora.
No es un trabajo del otro mundo pero lleva tiempo, cada torta tiene 10 agujeros, 5 son fresados para esconder las truecas y tienen un cono dónde clavan y centran. Los otros 5 también tienen un fresado para clavar el bulón de rueda que NO es un bulón normal. OJO!!
Como dije antes, fabricarlos no va a ser barato.
Los que venden en USA tienen un precio mas razonable, debe ser la primera vez que un producto de ALUMINIO es mas barato que los de Acero como lo son los separadores Ingleses. El acero cuesta en el mundo una pequeña fracción de lo que cuesta el aluminio.........
Es 100% seguro que los separadores de usa tienen mas costo en materiales que los Ingleses.
Lamentablemente los accesorios para LR que vienen de Inglaterra son mucho mas caros que los que se fabrican y venden en otra parte del mundo como USA.
Como viene la mano les quedan las siguientes opciones:
1- Comprar los ingleses y pagarlos lo que cuestan.
2- Comprar los de USA de Aluminio pero antes iteriorizarse bien sobre su fortaleza preguntando a los que ya los tienen por ejemplo o investigando y buscando testimonios en la web.
3- Hacerlos aca en Argentina rebuscandoselas con algun tornero no tan caro, o algun tornero amigo etc.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2009, 16:59
Robocop escribiste:
Jano, separan las ruedas del eje 3 cm por lado, o sea la trocha es 6 cm mas ancha en cada eje.
Ventajas:
-Aumenta la estabilidad
-Permiten un radio de giro mas amplio
-Permiten uso de cubiertas mas anchas
-Son mas vistosas las defe
A esto se limitan las ventajas del uso de separadores.
Un saludo
Gracias Robocop por la información. Si puedo mejorar el radio de giro, entonces me interesan.
(tengo cubiertas 235/85 R16, en llantas de aleación)
Consultas:
- colocando estos espaciadores, alguien tiene idea de en cuánto mejora el radio de giro?
- Los limitadores de fin de recorrido en las ruedas delanteras influyen con estos separadores?
Gracias y saludos,
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2009, 21:15
Gente como quedo este tema ?, como habia comentado antes le puedo dar a mi viejo para que me pase un precio, si hay interesados podemos hacer una comunitaria que opinan ?, otra pregunta poniedo esto no afecta a los rulemanse u otra parte del Defender ???, Saludos
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2009, 21:28
A mi me interesan pero no para pagarlos huevadas...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2009, 22:19
Seguro, hoy se lo comente a mi viejo y me dijo que habian hecho unos para una dodge ram y que ni loco valian eso :shock: ... pero para que me pase un precio nesecito bien las medidas de alguien que los tenga si no saco las medidas del defender ... y despues en cantidad el precio es otro , mas barato
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2009, 23:23
y si desplazan el centro de la llanta , no es mas facil???????????
digo....... :lol:
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 09:36
en mi caso particular prefiero el separador, por si el dia de mañana quiero volverlo a su estado original sin problemas ...
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 10:21
Yo te entiendo gerardo pero es mucho mas barato (por lo valores que estan hablando) comprarte cuatro llantas nuevas con el centro ya desplazado o si queres hacer el trabajo dos veces ( osea dsplazo - uso - me aburro - vuelvo a desplazar y sigo usando)...... :D :grin:
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 14:53
Tambien yo me anotaria si el precio fuese razonable, de ninguna manera estaria dispuesto a pagar el 300% mas caro un producto que sirve para lo mismo y de calidad identica o similar.
En Llantas de aleacion no es posible hacer el desplazamiento, ademas si hablamos de precios logicos se mantienen las llantas originales y el costo es similar o inferior.
De cualquier forma ya estoy en contacto segun las directivas del amigo Chileno Ewin con YBay para ver si es posible comprarlo donde lo hicieron ellos a un costo de 232 dolares los cuatro puetos en Chile. Desconozco cuanto saldran puestos en Argentina. Pagarlos casi 800 dolares es como dijeron "una huevada"
Robocop Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 15:42
Amigos, perdon la pregunta de ignorante....para que sirven esos separadores??? Para tener una trocha mas ancha???
Y en caso afirmativo...servirian para un Santana???
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 16:20
Gladius, efectivamnete , sirven entre otras cosas para tener una trocha mas ancha, eso indirectamnete te permite poner cubiertas mas anchas y que no toquen en los cruces de ejes, ademas disminuye sensiblemente el radio de giro de nuestros LR, cosa mas que util en recorridos de trialeras y demas.
ya somos unos cuantos los que encargamos juegos a erwin, sirven para los series III, Santana y Defender, creo que tambien para discovery. para mas datos remitirse al post original del foro chileno.
Salutes.
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 19:34
Otra pregunta que nadie me contesto, estos separadores perjudican la mecanica del lr ??, no sabia que ya habian encargado .. bueno entonces voy a mandar a hacer un solo juego, Saludos
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 19:49
Gerardo yo me anoto con un juego si el precio es acorde... de entre 25/30mm de espesor, no más.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 11:05
Gerardo, si el precio es razonable...me interea a mi tambien, para mi Serie.
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 11:10
Gerardo, si el precio es razonable yo tambien me anoto (30 mm)
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 11:48
Ok, voy averiguar el costo, por otro lado habria que comprar los bulones de rueda, alguien sabe de algo nacional o donde comprarlos a un precio accesible ?, Saludos
PD, ALGUIEN TIENE LAS MEDIDAS DEL QUE VENDEN ??
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 12:26
Amigos:
Pregunté al vendedor ya que hay dos compatriotas vuestros que se anotaron en la comunitaria que estamos haciendo en Chile, y el precio puestos en Argentina se mantiene en U$212.- dólares los 4 espaciadores y son de 40 mm.
Erwin
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 13:57
Ewin, seria bueno hacer el tramite a travez tuyo, Te envio un MP
Creo que el precio es rezonable.
Robocop Imagen
