elsantanita857
Publicado: 01 Ene 2009, 21:05 |
Ayer le coloque el cuenta vueltas al Santanita. El que va a la bobina. (No tengo velocimetro funcionando)
Ahora la pregunta del millón... a cuantas vueltas consume menos jajaja
Los cambios se los tiro hasta las 2000 y a fondo me marco 3800 vueltas.
La idea es saber tambien a que velocidad viajo a tantas vueltas pero todavía no hice la prueba siguiendo a otro vehículo. Tengo rodado 750 x 16.
Adolfo
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 01 Ene 2009, 21:24 |
Adolfo, avisame cuando andes por Buenos Aires. Te presto el GPS para que lo tengas unos dias hasta que te hagas una idea de a que velocidad viajas por cada regimen de vueltas...
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
elsantanita857
Publicado: 02 Ene 2009, 10:15 |
Gracias Santiago. Pero no hace falta el fin de semana lo engancho al viejo que vaya en el auto y marco las velocidades de acuerdo a las RPM.-
marcelo_fm
Registrado: 23 Sep 2007, 14:17 Mensajes: 370 Ubicación: Mar del Plata, Bs.As.Argentina
Publicado: 04 Ene 2009, 19:13 |
Hola adolfo
tenes que hacerte una tablita de excel con las revoluciones es una tonteria
acordate que la reductora que tenemos nosotros ni siquiera en alta en directa reduce igual
rpm/1.01=revoluciones en directa (4ta)
revoluciones en palier despues del dif (4:70)
revoluciones en directa (4ta)/4.70=rev en palier por minuto
altura de cubiertas de 7.50
formula de perimetro PI x Diametro --> 3.1415 x 0.70 (resultado en metros)=2.20 mts
multiplicando el diametro de la rueda por las rev en palier por minuto, da un resultado de metros por minuto, hay que llevarlo a Km/hora
multiplicando por 60 lo llevo a hora y dividiendo por 1000 lo llevo a kilometro
te mando por email la planilla adolfo
abrazo
marcelo
LandCasco
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 04 Ene 2009, 20:02 |
uhh ta re loco este Marcelo, Adolfo vos anda a las rpm q este comodo el motor y listo, algun dia llegaras a destino, asi hago yo, cuando veas q la chapas vibran mucho vas muy rapido
_________________ Pablo
Serie III 1977
BIRMINGHAM-SORIANO.
Registrado: 21 Mar 2008, 02:47 Mensajes: 384 Ubicación: Soriano-URUGUAY.
Publicado: 04 Ene 2009, 21:39 |
Te felicito por el accesorio Adolfo, es muy buena compra ya le vas a ir agarrando la mano.
Saludo grande!!
_________________ Rodolfo Ruiz.
¨De Birmingham a Villa Soriano.¨
PaCHoNe
Registrado: 08 Ago 2007, 23:24 Mensajes: 779 Ubicación: Rosario
Publicado: 05 Ene 2009, 22:08 |
Sacate alguna fotito de como quedo !!
LLevate la notebook para ir calculando
_________________ Con el manual es mas facil......
elsantanita857
Publicado: 05 Ene 2009, 22:15 |
PaCHoNe escribiste: Sacate alguna fotito de como quedo !! LLevate la notebook para ir calculando
jajaja mañana subo fotos.
Vos decis el excel para sacar las cuentas de marcelofm
Todavía no lo saque a la ruta con otro auto...a 2000 vueltas va relindo..pero no creo que llegue a los 80 km.
LandCasco
Publicado: 05 Ene 2009, 22:21 |
Yo tengo cuanta vueltas y gps, el domingo salimos a correr 1/4 de milla y probamos
Serie III 1977
elsantanita857
Publicado: 05 Ene 2009, 22:30 |
LandCasco escribiste: Yo tengo cuanta vueltas y gps, el domingo salimos a correr 1/4 de milla y probamos
Dale espero hasta el domingo y le damos rosca.
Con las cubiertas nuevas viaja hermoso...son ruidosas pero una mancha más al tigre....
elsantanita857
Publicado: 06 Ene 2009, 09:08 |
Así quedo instalado:
Jguarda
Registrado: 18 Jun 2008, 14:58 Mensajes: 36 Ubicación: Temuco-Chile
Publicado: 06 Ene 2009, 12:52 |
Hola Adolfo ... quedó muy bueno !!!! ... ¿cuántas RPM's es lo que más le has sacado? ... en realidad no tengo el oido afinado como para calcular la vueltas del motor ... seguro cuando va a unas 3000 mi oido calcula que va a unas 6000 por como suena ... jajajaja
elsantanita857
Publicado: 06 Ene 2009, 13:10 |
Jguarda escribiste: Hola Adolfo ... quedó muy bueno !!!! ... ¿cuántas RPM's es lo que más le has sacado? ... en realidad no tengo el oido afinado como para calcular la vueltas del motor ... seguro cuando va a unas 3000 mi oido calcula que va a unas 6000 por como suena ... jajajaja
3800 fue lo más....te tiemblan hasta las muelas jajajaja
PaCHoNe
Publicado: 07 Ene 2009, 22:20 |
Quedo 10 puntos !!!!, te Felicito. Esta gueno chess
VALANCROFT
Registrado: 07 Ago 2007, 15:28 Mensajes: 594 Ubicación: Chile
Publicado: 03 Jun 2009, 13:50 |
Como dicen los colegas el sonido del motor manda y si quieres sacar la velocida.... ponle una tapita de gaseosa enterrada enla rodadura del neumático delantero izquierdo, el sonido de la tapa golpeteando contra el pavimento con cada vuelta combinado con el rugido del motor te va a indicar algo así como el ritmo cardiaco de tu serie.
_________________ Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
waman
Registrado: 29 Ago 2007, 10:01 Mensajes: 1165 Ubicación: Tilcara - Jujuy
Publicado: 03 Jun 2009, 19:07 |
LandCasco
Publicado: 03 Jun 2009, 19:24 |
El vacuometro es muy util, a demas de ver el consumo, se pueden diagnosticar muchas fallas en el motor, por logica si pasas los cambios a las rpm del torque maximo del motor seria cuando menos consumis, pero en un serie con su forma , peso y encima q tenes la baca arriba todo suma
Serie III 1977
elsantanita857
Publicado: 03 Jun 2009, 19:29 |
Muchas gracias......a 3000 vueltas me gasta 20 litros los 100 km. a 2750 algo menos creo que 15 litros los 100.
En velocidad seria a 80 km x hora 20 litros los 100 y a 70 y algo mas de km x hora gasta 15 litros lo 100. Esto a vuelo de pájaro jajaja
Pero lo más importante es que anda lindo y me lleva y me trae
Adolfo
LAND ROVER SANTANA 109
BIGGIE
Publicado: 03 Jun 2009, 19:59 |
Adolf,
Como dato que por ahi te sirve, El Oliva, mientras esta guardado no gasta nada!!!!!
Abrazote....
Juan Cruz
Publicado: 03 Jun 2009, 21:43 |
buenisimo el cuenta vueltas!!
yo en el Bufalo tnego cuenta vuelcos (va por dos, de ahi no ha pasado, veremos si mejora!!)
