jorge lugo
Registrado: 10 Sep 2007, 07:17 Mensajes: 141 Ubicación: Tenerife
Publicado: 23 Dic 2008, 08:07 |
Les cuento.... subía las revoluciones en relentí a 2500 rpm. Mi mecánico creyó que el problema podría ser de bomba de inyección. Lo llevé a un taller especializado y:
1. Puede ser.....bomba inyección mal (se puede reparar)
2. Potenciometro del turbo ( algo caro)
3. cable del acelerador ( en algunos modelos cuesta unos 800.00 EUR
euros = 3,832.18 ARS Argentina pesos )
4. lo que se les pueda ocurrir ha estos mecánicos que ni tienen ni idea
Me acordé haber leído algo en el Foro y entré en buscar... puse aceleración a 2500 rpm seleccioné el Foro Freelander y salió
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=83839
Apliqué lo que el amigo Dariocomu dice y se terminó el problema.
Debajo del gato hay una serie de cables dispuestos en orden y ese es el problema a solucionar con limpiacontactos a discreción y sin comtemplaciones.
Gracias a todos los que participan de forma activa y a todos los que lo leen porque les damos ánimos a quienes nos dan soluciones aunque no se los dijamos directamente. Un fuerte abrazo y Muchííííííííííííííííííííisimas felicitaciones desde Tenerife
CLEMENTE
Publicado: 23 Dic 2008, 08:22 |
Que bueno que lo hayas solucionado.
Este es un problema común y una de las razones por las cuales entre al foro.
En el indice está ubicado en:
Sector FALLAS, con el titulo, SE ACELERA SOLA.
KEKO
Publicado: 04 Feb 2012, 13:40 |
no puedo desconectar las fichas se limpiaran si las rocio sin desenchufarlas?
espartaco
Publicado: 05 Feb 2012, 10:52 |
KEKO escribiste: no puedo desconectar las fichas se limpiaran si las rocio sin desenchufarlas?
HOLA CHE, LAS FICHAS TIENEN UNAS TRABITAS, ALGUNAS HAY Q APRETARLAS Y OTRAS LEVANTARLAS, CON PACIENCIA Y SALIVA TIENEN Q DESCONECTASE, SIN BRUTALIDAD, X FAVOR .
UN ABRAZO.
KEKO
Publicado: 05 Feb 2012, 11:05 |
espartaco escribiste: KEKO escribiste: no puedo desconectar las fichas se limpiaran si las rocio sin desenchufarlas? HOLA CHE, LAS FICHAS TIENEN UNAS TRABITAS, ALGUNAS HAY Q APRETARLAS Y OTRAS LEVANTARLAS, CON PACIENCIA Y SALIVA TIENEN Q DESCONECTASE, SIN BRUTALIDAD, X FAVOR . UN ABRAZO.
KEKO
Publicado: 05 Feb 2012, 11:10 |
gracias espartaco hoy con tiempo voy a probar a ver si de una vez se va la falla que me esta enloquesiendo, ayer le puse un limpia inyectores de bardall
tomyvale
Registrado: 21 Ene 2011, 21:01 Mensajes: 157 Ubicación: Lujan de Cuyo Mendoza
Publicado: 09 Feb 2012, 23:20 |
KEKO
Yo tenia un problema similar se me subia de vueltas.
Leì en el foro cual podìa ser la solución y me puse a meter mano, no podìa sacar la ficha y lo que hice primero fue sacar los tornillos que sujetan al chasis todo el conjunto, luego de ahí las levante hasta donde me dió el cable y pude desconectarlas para limpiarlas, eso sí no se si hice bien o mal pero las limpe con un sepillito de dientes y kerosen, de ahí en mas ningun problema.
Espero que tengas suerte, como dijieron anteriormente con paciencia y con saliba...
KEKO
Publicado: 10 Feb 2012, 00:23 |
tomyvale escribiste: KEKO Yo tenia un problema similar se me subia de vueltas. Leì en el foro cual podìa ser la solución y me puse a meter mano, no podìa sacar la ficha y lo que hice primero fue sacar los tornillos que sujetan al chasis todo el conjunto, luego de ahí las levante hasta donde me dió el cable y pude desconectarlas para limpiarlas, eso sí no se si hice bien o mal pero las limpe con un sepillito de dientes y kerosen, de ahí en mas ningun problema.
gracias tomyvale voy a intentar asi no avia visto que tenia tornillos mañana le meto mano
