chevroluv
Publicado: 20 Nov 2008, 15:50 |
FREELANDER 2 TD4_e STOP/START: ¡EL VEHÍCULO CON MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE FABRICADO HASTA AHORA POR LAND ROVER!
• El Freelander 2 TD4_e presenta el nuevo sistema inteligente Stop/Start (parada y arranque del motor) de Land Rover.
• Reduce el consumo de combustible en 0,7 litros cada100 Km. y un 8% los niveles de emisiones de CO2 bajo la norma EU4.
• Un nuevo testigo de cambio de marchas informa al conductor sobre cuándo debe seleccionar una marcha más larga para que el vehículo consuma menos combustible.
• La durabilidad y las prestaciones en conducción todoterreno que siempre ha caracterizado a los vehículos Land Rover no se ven comprometidas en modo alguno tras la adopción de la tecnología Stop/Start.
• El primer modelo de Land Rover en obtener un completo Certificado de Final de Vida del Vehículo
El nuevo Freelander 2 TD4_e es el vehículo de Land Rover con menor consumo de combustible fabricado hasta ahora. Equipado con un nuevo sistema inteligente de parada y arranque del motor (Stop/Start), es el primer vehículo de producción en incorporar tecnologías derivadas del programa de iniciativas de ingeniería sostenible desarrollado por la marca denominado “e_TERRAIN TECHNOLOGIES”.
Bajo la norma EU4, las emisiones de CO2 del Freelander 2 TD4_e se reducen en un 8% en comparación con el anterior Freelander 2 diesel con cambio manual. Además, los resultados obtenidos en pruebas adicionales efectuadas por los ingenieros de Land Rover demostraron ahorros de combustible cercanos al 20% en situaciones de tráfico urbano denso.
Esta mejora del 8% equivale a una reducción en emisiones de CO2 de 15g/km para el Freelander 2 TD4 con cambio manual (es decir, de 194 a 179 gr./Km.). En lo que al ahorro de combustible se refiere, el consumo se ha visto reducido de 7,5 a 6,8 litros por 100 Km., lo cual supone un ahorro total de 0,7 litros de combustible por cada 100 Km.
Entre las mejoras también destacan el nuevo testigo de cambio de marchas, las modificaciones de software en el sistema de tracción y unos neumáticos con una baja resistencia a la rodadura.
El nuevo sistema Stop/Start de Land Rover reduce el consumo de combustible durante la conducción en ciudad y en ciclos de parada y arranque continuo. El sistema del vehículo apaga el motor de forma automática cuando la situación así lo requiere, eliminando completamente las emisiones de gases de escape y ahorrando combustible que, de otra manera, se desperdiciaría mientras el motor está funcionando al ralentí con el vehículo parado. Por si esto fuera poco, el motor arranca inmediatamente en cuanto el conductor decide reanudar la marcha.
Phil Popham, director general de Land Rover, comenta al respecto: “El Freelander 2 TD4_e con sistema Stop/Start es el primer vehículo de producción en beneficiarse de la fuerte inversión de 700 millones de libras esterlinas efectuada por Jaguar y Land Rover en materia de tecnologías sostenibles. A partir de mediados de 2009, la función Stop/Start se instalará de serie en todos los modelos Freelander 2 TD4 con cambio manual sin que ello suponga ningún aumento en su precio de venta.”
Sistema Stop/Start
El nuevo sistema Stop/Start de Land Rover reduce el consumo de combustible durante la conducción en ciudad y en ciclos de parada y arranque continuo. El sistema del vehículo apaga el motor de forma automática cuando la situación así lo requiere, eliminando completamente las emisiones de gases de escape y ahorrando combustible que, de otra manera, se desperdiciaría mientras el motor está funcionando al ralentí con el vehículo estacionario. Por si esto fuera poco, el motor arranca inmediatamente en cuanto el conductor decide reanudar la marcha.
Asimismo, se han incluido sofisticados sistemas de control que garantizan que el sistema Stop/Start no perjudica en modo alguno las necesidades del conductor o del vehículo. Para que el motor se apague de forma automática, el vehículo deberá estar parado, con la palanca de cambios en punto muerto y el pedal del embrague sin pisar. Cuando se desee volver a arrancar el motor, bastará con que el conductor pise el embrague. Está acción permitirá al nuevo tipo de motor de arranque poner en marcha el motor, a la espera de que se seleccione la primera en la caja de cambios.
El sistema Stop/Start se activa de forma automática cada vez que se pone el contacto, aunque también se incluye un interruptor en el salpicadero para desactivar el sistema si el conductor así lo desea.
Ventajas adicionales para un mayor ahorro de combustible
Junto con el sistema inteligente de parada y arranque del motor (Stop/Start), el Freelander 2 TD4_e incluye una serie de mejoras adicionales que ayudan a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2.
El cuadro de instrumentos incluye un nuevo testigo de cambio de marchas que informa al conductor sobre cuándo debe seleccionar una marcha más larga para que el vehículo consuma menos combustible. El Freelander 2 TD4_e lo calcula gracias al sistema de gestión del motor integrado
Las evoluciones de software implantadas en los sistemas de tracción del Freelander 2 TD4_e aportan reducciones importantes de CO2 sin sacrificar en modo alguno las reconocidas prestaciones que siempre han distinguido a la marca Land Rover.
Además, los ingenieros de Land Rover colaboran asiduamente con los mayores fabricantes de neumáticos para conseguir un mayor ahorro de combustible mediante la reducción del coeficiente de resistencia a la rodadura. Esto hace que las especificaciones de los neumáticos, incluida su resistencia a la rodadura, hayan sido optimizadas en toda la gama de tamaños de neumáticos disponibles para el Freelander 2.
Certificado de Fin de Vida del Vehículo
El Freelander 2 es el primer vehículo de Land Rover que cumple con la “Directiva europea 2005/64/CE referente a la homologación de vehículos con motor de cara a su reutilización, reciclado y recuperabilidad”, adelantándose a legislaciones futuras. Dichos requisitos establecen que el 85% del vehículo deberá ser reutilizable o reciclable y que, además, y el 95% deberá ser reutilizable o recuperable.
EL SISTEMA STOP/START DE LAND ROVER AL DETALLE
Detrás del sistema Stop/Start (parada y arranque del motor) se esconde un exhaustivo programa de ingeniería que afecta a un amplísimo número de sistemas y componentes del vehículo.
Función Stop/Start refinada
Los ingenieros de Land Rover no han escatimado recursos ni esfuerzos a la hora de salvaguardar los niveles de refinamiento del motor. Con el fin de reducir las vibraciones que se producen en algunos vehículos diesel al parar el motor, el Freelander 2 TD4_e cuenta con un sistema controlado de cierre de la mariposa. Además, reduce la alimentación de combustible de una manera progresiva y desactiva el alternador para reducir la carga impuesta al motor durante el proceso de parada. Unos cambios realizados en el software y en la calibración del motor proporcionan una mayor suavidad a la parada del motor. Al mismo tiempo, las vibraciones del motor durante el arranque se ven reducidas gracias a la mejor disposición de los soportes del motor y de la puesta a punto del Freelander 2.
Durabilidad garantizada
Los incrementos de paradas y arranques del motor que se producen durante la vida útil del Freelander 2 TD4_e ocasionarían inevitablemente en un mayor desgaste de los componentes de los sistemas y elementos implicados. Por lo tanto, conseguir la máxima durabilidad de estos componentes se convirtió en una prioridad absoluta para el equipo de ingeniería encargado de diseñar el Freelander 2. Tras numerosas pruebas, se consiguió desarrollar un nuevo motor de arranque de uso intensivo, una nueva corona para el volante motor, un nuevo disco de control de fricción para el volante motor bimasa y una batería de malla de fibra de vidrio absorbente (AGM). Estas nuevas características garantizan que el Freelander 2 TD4_e posea las prestaciones todoterreno que siempre han caracterizado a los vehículos Land Rover y que el sistema funcione en todo momento de manera rápida y fiable.
•Un motor de arranque optimizado
El aumento de la frecuencia de parada y arranque del motor impone también unas demandas en el motor de arranque que podrían verse aumentadas hasta el triple de lo normal durante la vida útil del Freelander 2 TD4_e. Por consiguiente, para garantizar los requisitos de durabilidad del motor de arranque de 2 Kw. instalado en el vehículo, ha sido necesario efectuar un cierto número de modificaciones.
Se han optimizado de manera significante los retenes de grasa y se ha desarrollado un nuevo material de fricción de cobre-tungsteno de gran resistencia que se instalará en toda la gama de modelos TD4_e con el fin de proporcionar al conjunto del solenoide del motor de arranque una mayor resistencia al desgaste.
•Una nueva corona para el volante motor
El volante motor cuenta con un diseño de corona totalmente revisado para que todos los modelos de TD4_e puedan soportar sin contratiempos esta mayor frecuencia de arranque. La corona está fijada al volante motor y engrana con el motor de arranque cada vez que se arranca el motor. La nueva corona del volante motor está fabricada utilizando un tipo de acero más resistente, con un contenido de carbono superior al 25% para mayor durabilidad.
•Disco de fricción del volante motor bimasa
Los Freelander con motor diesel y cambio manual han incorporado siempre un volante motor de tipo bimasa para garantizar una progresión suave del motor al iniciar la marcha, detener el vehículo y circular a baja velocidad. No obstante, se ha desarrollado un nuevo tipo de disco de fricción de poliéter-éter-cetona para el Freelander TD4_e. Dicho disco es lo suficiente robusto como para soportar una presión siete veces superior a la de la versión anterior, garantizando así una progresión aún más suave, incluso cuando se ve sometido a las continuas demandas de arranque y parada.
•Batería de malla de fibra de vidrio absorbente (AGM)
Se ha desarrollado una nueva tecnología de malla de fibra de vidrio absorbente que proporciona unas características de carga y descarga optimizadas, reduciendo así el deterioro paulatino de la batería cuando se la somete a una utilización mucho más intensa. El diseño cuenta con unas láminas de microfibras de vidrio dispuestas entre las placas de la batería. Esto prolonga la vida útil de la batería de dos maneras distintas: haciendo que el electrolito funcione normalmente mientas está sometido a una mayor presión y actuando como soporte mecánico para las placas, reduciéndose así el deterioro progresivo de la batería.
Tecnologías inteligentes
Los ingenieros de Land Rover llevan tiempo centrándose en la introducción de tecnologías inteligentes que puedan adaptarse perfectamente a sus vehículos y el Freelander 2 TD4_e no es una excepción. Las prestaciones y sistemas tecnológicos del vehículo no se verán comprometidas en absoluto en situaciones de aglomeraciones densas de tráfico en las que la función Stop/Start ahogue frecuentemente el motor. Por lo tanto, los sistemas de audio, climatización, Bluetooth, información al conductor y otros equipos electrónicos continuarán funcionando normalmente.
Se han desarrollado otras tecnologías como un nuevo módulo de calidad de tensión, un sistema de monitorización de la batería, un sensor de vacío del circuito de frenos y un sistema de climatización optimizado, para poder garantizar el funcionamiento de dichas funciones de forma ininterrumpida con el motor parado.
•Módulo de calidad de tensión
El módulo de calidad de tensión garantiza el funcionamiento de aquellos sistemas esenciales del vehículo al tiempo que mantiene la seguridad y confort de los ocupantes. Se ha desarrollado para poder suministrar una tensión constante a todos los componentes electrónicos del vehículo en condiciones de parada y arranque, asegurándose así que las funciones claves continúen funcionando de forma ininterrumpida a pesar de producirse una descarga repentina de corriente en la batería.
Esta tecnología se basa simplemente en un conversor de corriente continua capaz de transformar tensiones bajas, como las que se producen durante una parada, en otras más altas y estables, supliendo así demandas cortas pero esenciales de tensión de entre uno y cinco segundos de duración.
•Sistema de monitorización de la batería
Este sistema supervisa el estado general de la batería para que el sistema Stop/Start funcione sin contratiempos. La función está constantemente activada y mide factores tales como el deterioro natural de la batería, la temperatura ambiente, actividad de carga y descarga de la batería, así como la tensión de la misma. De este modo se garantiza que el voltaje de la batería sea lo suficientemente alto como para que el sistema de parada y arranque del motor funcione de manera eficaz.
En caso de que alguno de dichos factores muestre una lectura de tensión insuficiente, la función Stop/Start quedará desactivada y el motor continuará funcionando hasta que la batería cuente con un mayor nivel de carga.
•Sensor de vacío del circuito de frenos
Las especificaciones del sistema de frenos del Freelander 2 incluyen un acumulador de alto nivel de vacío. No obstante, los niveles acumulados pueden agotarse por distintas causas, como la utilización del pedal de freno con el motor parado. En última instancia, esto haría que se agotasen completamente las reservas de vacío y, como consecuencia, el funcionamiento del servofreno se vería afectado, siendo necesario ejercer una mayor presión en el pedal que, en algunos casos, podría llegar a ser considerable.
Con el fin de subsanar esta situación, el sensor de vacío del circuito de los frenos viene instalado de serie en todos los modelos Freelander 2 TD4_e. Así, si las reservas de vacío llegasen a alcanzar un nivel mínimo que pudiera afectar la presión necesaria para accionar el pedal de freno, el sistema desactivaría la función Stop/Start hasta que se recuperasen los niveles de vacío en el circuito de frenos, garantizándose así una presión adecuada en el pedal de freno en todo momento.
•Sistema de climatización optimizado
Se ha efectuado varias modificaciones en el sistema de climatización del modelo Freelander 2 TD4_e para garantizar el confort de los ocupantes y reducir el empañamiento de los cristales durante las situaciones de parada y arranque del motor.
Uno de los cambios significativos que se han implantado es la introducción de una bomba auxiliar de agua. En los vehículos convencionales, la bomba de agua normalmente deja de funcionar en cuanto se para el motor. En cambio, en los modelos TD4_e, la introducción de una bomba auxiliar de agua mantiene el flujo de refrigerante durante la parada de motor. Esto permite mantener la temperatura del habitáculo cuando las condiciones ambientes externas así lo requieren.
El sistema de climatización supervisa la temperatura del habitáculo y mantiene el ventilador funcionando a una velocidad adecuada para conservar el nivel de carga de la batería cuando se apaga el motor. En aquellos casos en los que la temperatura ambiente sea excesivamente alta o baja, se produzcan paradas prolongadas, o si un ocupante selecciona una velocidad más alta en el ventilador durante una parada, el motor volverá a arrancar de ser necesario para mantener el confort de los ocupantes.
El nuevo sistema de climatización supervisa también la temperatura del evaporador, ya que ésta es el factor condicionante que provoca el empañamiento de los cristales. Por lo tanto, enfriará periódicamente el evaporador siempre que sea necesario para reducir el empañamiento durante las situaciones de parada y arranque del motor. El sistema activa las salidas de la función de deshielo del parabrisas y, en caso de que el evaporador esté húmedo, las salidas permanecerán cerradas durante unos segundos después de arrancar el motor hasta que se haya disipado totalmente la condensación. De ese modo se evita que vuelva a empañarse el parabrisas.
TECNOLOGÍAS “e_TERRAIN” de LAND ROVER
El Freelander 2 TD4_e es tan sólo un elemento más de la extensa hoja de ruta de tecnologías ecológicas que se ha marcado Land Rover y que impulsará a la marca a conseguir niveles de emisiones cada vez más bajos y tecnologías más sostenibles en los años venideros. Esto representa una parte esencial de los 700 millones de libras esterlinas invertidos por Jaguar y Land Rover en tecnologías sostenibles.
Actualmente, los ingenieros de Land Rover están desarrollando una serie de tecnologías avanzadas para sistemas de propulsión y estructuras ligeras destinadas a reducir las emisiones de CO2 hasta unos niveles que conviertan a esta marca en el líder del sector. Por supuesto, esto no significa en modo alguno tener que sacrificar los valores fundamentales de Land Rover, sino que, por el contrario, las admiradas prestaciones todoterreno de sus vehículos podrían de hecho verse mejoradas en el futuro utilizando algunas de las nuevas y prometedoras tecnologías de grupos motrices, como el sistema de tracción trasera eléctrica (ERAD), presentado en el Salón de Londres recientemente.
El ambicioso programa de la marca dirigido a encontrar nuevas soluciones para reducir las emisiones de CO2 está pensado a muy largo plazo. Por ejemplo, Land Rover está desarrollando tecnologías híbridas y otras tecnologías ecológicas para el futuro en colaboración con el Consejo de Estrategia Tecnológica del gobierno británico (TSB).
ZONA OUR PLANET (NUESTRO PLANETA)
La zona denominada Our Planet (Nuestro Planeta) constituyó una parte esencial del stand de Land Rover en el último Salón de París. Este espacio permite descubrir las distintas actividades que están siendo desarrolladas por Land Rover con miras a un futuro sostenible y, a modo de ampliación de los variados aspectos que integran la campaña de comunicación Our PLanet, se ofrece una explicación detallada de las actividades desempeñadas por Land Rover en las siguientes áreas:
•Tecnologías medioambientales, como motores híbridos diesel destinados a aumentar la eficacia de los vehículos de Land Rover.
•Proyectos humanitarios y de conservación que la marca patrocina en todo mundo.
•Sistema de producción sostenible.
El sistema híbrido diesel ERAD fruto del programa “e_TERRAIN TECHNOLOGIES” de Land Rover constituye la pieza central de esta zona. La abreviatura ERAD corresponde a Electric Rear Axle Drive y se traduce como tracción eléctrica al eje trasero. Se trata de un sistema innovador de Land Rover que se encuentra aún en fase de prototipo y que tiene como fin reducir las emisiones globales del vehículo, realzando al mismo tiempo las admiradas prestaciones todoterreno que siempre han caracterizado a Land Rover.
Como apoyo a todo esto, hay disponibles pantallas de información y terminales multimedia interactivas que destacan el papel desempeñado por Land Rover en diferentes actividades humanitarias y medioambientales, que abarcan desde la operación “Viaje contra la malaria” en África hasta el proyecto destinado a salvar a los tigres y leopardos de la extinción en los remotos parajes nevados del este de Rusia.
La guinda del pastel de la zona Our PLanet es una esfera animada en tres dimensiones, repleta de fotografías que muestran los lugares favoritos del planeta tanto de empleados como de clientes de Land Rover.
Fuente: www.landrover.es - prensa Land Rover
SEBAMIX
Registrado: 01 Abr 2008, 09:54 Mensajes: 2393 Ubicación: Córdoba
Publicado: 21 Nov 2008, 10:24 |
chevroluv
Publicado: 21 Nov 2008, 23:56 |
Esta es la gacetilla de prensa Land Rover sobre el Encuentro del 60 aniversario, que seguramente en los pròximos dias veamos en varios medios impresos y digitales.
EL CLUB LAND ROVER CELEBRÓ LOS 60 AÑOS DE LA MARCA LIDER EN 4x4
Buenos Aires, noviembre de 2008.- Con motivo al 60° aniversario que Land Rover cumple este año, el Club Land Rover organizó el pasado domingo una jornada para disfrutar en familia y amigos en el circuito de "Cardales 4x4", Provincia de Buenos Aires. El evento reunió a más de 800 personas y 240 camionetas Land Rover, de diferentes modelos y años.
Entre las actividades que permitieron disfrutar de un día soleado y compartir el espíritu aventurero que caracteriza a Land Rover, se organizaron test drive de unidades 0km, pruebas de destreza en un circuito especialmente diseñado, se exhibieron vehículos emblemáticos de Land Rover y los últimos modelos que la marca comercializa en el país. También, pilotos profesionales dictaron clases de manejo 4x4 y las mujeres compitieron en un circuito 4x4 con obstáculos.
"Todos los integrantes del Club Land Rover esperábamos ansiosos la llegada del 60° aniversario. ¡Queríamos celebrarlo a lo grande! Asistimos `land roveros´ de distintos puntos del país, como Salta, Mendoza, Entre Ríos y Jujuy, e incluso, otros colegas viajaron desde Uruguay y Paraguay. Fue la realización de un sueño y se lo agradecemos enormemente también a Land Rover Argentina, cuya colaboración ha sido muy importante para nosotros", comentó Fernando Ibarra, organizador del evento e integrante del Club Land Rover, propietario de una Range Rover modelo ´91.
Mayor información en www.landroverclub.com.ar
Fotografías estudio ARGPHOTO - Ezequiel López
Fuente: Prensa Land Rover
chevroluv
Publicado: 24 Nov 2008, 21:00 |
Al Alletzhauser Presidente Jumeirah Culu Culu Polo Resort Argentina
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO JUMEIRAH CULU CULU SE UNE CON LAND ROVER
Buenos Aires, noviembre de 2008.- Land Rover Argentina celebró un nuevo acuerdo con Jumeirah Culu Culu Polo Resort Argentina, sponsor principal de Indios Chapaleufú II.
De esa forma, la automotriz líder en el segmento premium de las 4x4 se vincula por segundo año consecutivo con el sponsor del equipo tetracampeón argentino. Se realizarán distintas acciones en conjunto durante el Argentino Abierto, la Copa Empresarios y la tercera y última etapa del World Women Polo Circuit (WWPC), que se disputará en el Jockey Club de San Isidro en diciembre próximo.
Como novedad respecto del año anterior, en el equipo que conforman Eduardo, Ignacio y Alberto Heguy (h), vale recordar la incorporación de Juan Ignacio Merlos en reemplazo de Lucas Criado.
Sobre Jumeirah Culu Culu Polo Resort Argentina
En junio de 2008, Jumeirah, el grupo hotelero internacional de lujo, con sede en la ciudad de Dubai y miembro del Dubai Holding, fue elegido para dirigir las operaciones de un lujoso resort dedicado al polo y deportes ecuestres, ubicado en Argentina. Jumeirah Culu Culu Polo Resort Argentina estará ubicado en Lobos, a 30 minutos del aeropuerto internacional de Ezeiza, y a poco más de una hora de la Capital Federal. Los huéspedes de este lujoso resort tendrán acceso a ocho canchas de polo, un spa y fitness center, entre otras comodidades. La construcción del resort se completará en el año 2010. La segunda fase del emprendimiento también incluirá una cancha de golf de 18 hoyos y otras 400 casas privadas.
Fuente: prensa Land Rover
BUBU
Registrado: 26 Abr 2008, 21:13 Mensajes: 580 Ubicación: LA PLATA
Publicado: 28 Nov 2008, 20:47 |
Muy sabia la acotación de Santiago....el resto,...es verso.
_________________ Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada....... LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
chevroluv
Publicado: 30 Nov 2008, 11:59 |
TORNEO A BENEFICIO EN LA FELICITAS POLO CLUB
Buenos Aires, noviembre de 2008.- Land Rover acompañó una vez más al polo argentino, en esta oportunidad mediante el torneo que días atrás organizó Aeropuertos Argentina 2000 a beneficio de la Asociación Sueños y Esperanzas, un hogar de día para niños y ancianos en situación de vulnerabilidad.
El sábado 8 de noviembre, empresarios, figuras del polo, amigos y aficionados de este deporte se reunieron en La Felicitas para disputarse la copa que entregaría un cheque de 20.000 pesos y una donación de Garbarino a la Asociación Sueños y Esperanzas.
El torneo contó con equipos masculinos y femeninos. En los primeros, el torneo quedó en manos de 30 Yardas Core Capital. El cuarteto de AA2000 obtuvo el 2do lugar, Escorihuela Gascón logró el 3er puesto, Jumeirah Culu Culu Land Rover se posicionó cuarto, el equipo de La Caja 5to y el grupo de OSDE en 6to lugar.
En cuanto a la perfomance de las mujeres, quedó demostrado una vez más que el polo femenino sigue creciendo. El primer puesto se lo llevaron las chicas de Neena By Perugia, el 2do lugar quedó para Vabriela, el 3er puesto para Jumeirah Culu Culu Land Rover, y el cuarto para las jugadoras de Jeans Makers.
Sony Stewart, integrante del equipo masculino ganador del certamen, recibió de parte de Land Rover el premio al mejor jugador. Además, todos los presentes pudieron disfrutar de un test drive de los modelos Range Rover y Discovery 3 de la mano de pilotos especializados.
Asociación Sueños y Esperanzas es un lugar de tránsito de día para niños y ancianos que requieren de compañía y contención ante la falta de una familia que pueda asistirlos. La asociación busca reconstruir el tejido social a través de cursos de oficio, el trabajo de la autoestima y la asistencia psicológica a niños y ancianos en barrios carenciados.
chevroluv
Publicado: 04 Dic 2008, 17:43 |
LAND ROVER - LISTA DE PRECIOS SUGERIDOS AL PUBLICO - DICIEMBRE 2008
FC
Registrado: 08 Ago 2007, 00:16 Mensajes: 1498 Ubicación: Montevideo. URUGUAY.
Publicado: 05 Dic 2008, 22:35 |
Gerarrrrr quiero una de esas...remeras, claro !!! Talle L
_________________ Abajo los manicomios !!! landroveros al poder !!!
chevroluv
Publicado: 09 Dic 2008, 15:41 |
JUMEIRAH CULU CULU-LAND ROVER PRESENTE EN LA COPA EMPRESARIOS
Buenos Aires, diciembre de 2008.- Al igual que la temporada pasada, Jumeirah Culu Culu-Land Rover (Albert Alletzhauser, Esteban Olivera, Marco Pisano y Raúl Laplacette) también está presente en la IV edición de la Copa Empresarios, que se disputa entre el 1º y el 11 de diciembre, en las canchas del Jockey Club de San Isidro.
El certamen cuenta con la presencia de ocho equipos que, tal como lo indica su tradición, se componen por altos ejecutivos de distintas empresas nacionales e internacionales. Luego de finalizada cada jornada, cada una de las firmas participantes brindará un cocktail para todos los presentes, según el esquema designado por los organizadores.
“Jugar con amigos es siempre un placer. Por eso considero que la Copa Empresarios es un excelente lugar para compartir con mis amistades y hacer buenos negocios”, dijo Alletzhauser, capitán del equipo.
Las demás empresas participantes, entre otras, son: Escorihuela Gascón, Edificio Acqua, Terrabrick, Core Capital Group, Los Cardenales Bearing Capital y Pears.
Fuente: prensa Land Rover.
chevroluv
Publicado: 14 Dic 2008, 21:25 |
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 14 Dic 2008, 21:56 |
ESPECTACULAR!!!!!!
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
chevroluv
Publicado: 21 Dic 2008, 14:35 |
LAND ROVER CANCELA EL G4 CHALLENGE
Una de las soluciones inmediatas que varios fabricantes están tomando ante la grave crisis económica es la retirada de las competiciones automovilísticas. Honda se retiró de la F1 hace pocos días y otros como Subaru o Suzuki han anunciado su adiós al mundial de WRC. Ahora es la británica Land Rover la que pone punto y final a su competición propia G4 Challenge. Desde su creación en 2003, ha tenido lugar cada dos años y es conocida como una de las más reputadas competiciones de todoterrenos del mundo.
“Dadas las severas condiciones económicas, necesitamos tomar decisiones indeseadas, priorizando en nuestros presupuestos el desarrollo de nuevas tecnologías“, ha dicho Phil Popham, director general de Land Rover. “Lo lamentamos por los participantes que han demostrado esfuerzo y compromiso representando a su país en la prueba. Continuaremos tomando decisiones para asegurar nuestro negocio, lo que significa que la G4 Challenge ha llegado a su final.“
Fuente: http://www.motorspain.com/21-12-2008/ma ... -challenge
pompidou
Registrado: 27 Ago 2007, 08:30 Mensajes: 150 Ubicación: Buenos Aires
Publicado: 22 Dic 2008, 07:31 |
articulo publicado hoy 22 de diciembre en el diario "El Pais":
Tata inyectará "decenas de miles millones" de libras en Jaguar Land Rover
Tata, el grupo indio dueño del fabricante automovilístico británico Jaguar Land Rover, ha acordado inyectar en esa empresa "decenas de miles de millones" de libras para impedir una crisis de fondos, según informa hoy el Financial Times. Según el rotativo, que cita fuentes cercanas a Tata, la medida se adoptará mientras el Gobierno británico estudia la posible concesión de ayudas estatales para la empresa automovilística.
La inyección económica, apunta el diario, da al Ejecutivo laborista un "respiro" para contestar a las demandas de apoyo estatal del sector automotriz del Reino Unido, cuyas ventas han caído en picado por la crisis económica. "Ellos (Tata) han logrado resolver las dificultades inmediatas. Por tanto, quizás puedan resolver otras", dijo una fuente gubernamental citada por el periódico.
_________________ Pompidou
Ex Defender 110 - Abejorro Gris
Ex Range Rover - Perla Negra
Ex Disco II - Barón Rojo
Ex Defender 90 - Avispón Verde
FC
Publicado: 04 Ene 2009, 23:31 |
Range Rover 09MY
El Range Rover modelo 2009 presenta importantes novedades. Se reestructura la gama, eliminándose la versión SE y añadiendose un nuevo nivel de acabado con un mayor lujo de detalles que se denominará AUTOBIOGRAPHY.
Hasta la fecha AUTOBIOGRAPHY era sinónimo de un equipamiento sin límites, exclusivos colores exteriores y combinaciones de interior. Si bien esta exclusividad provocaba dificultades en la venta y el proceso de entrega de estas unidades.
Coincidiendo con el 09MY, se introduce la nueva versión Autobiography con el objetivo de proporcionar una mayor transparencia y acomodo a las exigencias actuales de los clientes de Range Rover.
El nuevo nivel de acabado AUTOBIOGRAPHY dispondrá de un equipamiento al máximo nivel con un contenido y calidad de piel jamás ofrecida hasta la fecha en un Range Rover.
La primera impresión al abrir la puerta de un Range Rover Autobiography será su olor a piel porque los guarnecidos de puerta, salpicadero, asientos y consola central están recubiertos en piel desde arriba hasta abajo, incluso los bordes de las alfombrillas son de piel. Se añade un nuevo estilo de asientos que incorpora el pespunte en contraste y la Piel Autobiography.
Esta nueva piel alcanza el mayor grado de suavidad, conocida también como piel semi-anilina y se obtiene gracias a un mínimo de tratamiento debido al estricto criterio de selección de la piel. Esta piel se incorpora tanto en los paneles delanteros como en los traseros de los asientos.
Los paneles de las puertas delanteros y traseros también han sido recubiertos con piel, incluyendo las bandejas de las puertas. Este acabado proporciona un auténtico lujo interior que establece una nueva referencia en el apartado de interiores en el mundo del automóvil.
También se incorporan las novedades que os detallamos a continuación desglosadas para cada uno de los diferentes apartados:
El exterior del Range Rover 09MY recibe las siguientes novedades respecto a los modelos anteriores:
* Nuevas llantas de 19" y 20".
* Nuevos colores exteriores Color eliminado Color nuevo Fecha implementación
Equipamiento
Dentro de las novedades de equipamiento, destacamos las siguientes incorporaciones:
* Sistema de teléfono Bluetooth Continental, en sustitución del anterior Nokia.
* Acabado Titan en lugar del actual Brunel en los identificativos de Range Rover en el capó y maletero.
* La opción de parabrisas con control climático pasa a ser compatible con el aislamiento acústico del parabrisas.
* La antena de techo se sustituye por una de menores dimensiones, reduciendo la altura del vehículo en 26 mm. (actualmente son 1906 mm. y pasa a ser 1877 mm.)
El Equipamiento de las versiones Autobiography añade respecto a la versión Vogue+:
* Sistema de pantallas traseras con DVD
* Llantas de 20" Style 10 – Diamond Turned
* Salpicadero completo en piel
* Paneles de puerta en piel Autobiography
* Molduras metálicas en umbrales interiores con inscripción Autobiography
* Identificativo Autobiography en portón trasero
* Alfombrillas Premium
* Rejilla delantera y branquias laterales versiones Supercharged
Interior
Las principales novedades de este apartado son:
• El volante recibe la mejora de la piel Premium y los acabados metálicos se sustituyen por el acabado Noble.
• La parte superior del salpicadero también recibe un nuevo tratamiento que mejora la suavidad de la piel. En los acabados superiores la parte superior del salpicadero incorpora la piel Belgravia de grano más suave que armoniza con las tapicerías Oxford y la nueva Autobiography.
chevroluv
Publicado: 14 Ene 2009, 14:00 |
LAND ROVER LANZA A LA VENTA EL RANGE ROVER SPORT "STORMER EDITION"
Como el patrocinador oficial del evento, land rover presentará el Range Rover Sport "Stormer Edition” junto con la formación más última de vehículos en el International Boat Show de Londres esta semana.
La “Stormer Edition” se basa en el Range Rover Sport TDV6 “S” pero viene con las características adicionales incluyendo las ruedas de la aleación de 10 rayos de 20 pulgadas, spoiler aerodinámico posterior montado en la cola, los paragolpes delanteros y posteriores profundamente esculpidos, los tubos de escape rectangulares integrados, las molduras laterales inferiores del mismo color de la carrocería y un moldeado más bajo de la puerta posterior, los asientos de cuero, el control delantero y posterior de la distancia de estacionamiento (PDC) y teléfono personal integrado.
Disponible en una opción de tres colores - negro de Santorini, blanco de Alaska y gris de Stornoway - solamente 300 ediciones del "Stormer” irán en venta en el Reino Unido, tasada en £43,550.
John Edwards, director de managing de Land Rover UK comentó: “Con el agregado de los adicionales exteriores e interiores el Range Rover "Stormer Edition” ofrece una alternativa para los clientes que desean a propio un Range Rover Sport con el impacto visual del HST pero en un precio bajo. “
El Sr. Edwards continúa diciendo, “qué lugar mejor para lanzar esto que en la demostración internacional prestigiosa del barco de Londres que hemos patrocinado desde 2006. Todos nuestros productos incluyendo la “edición de Stormer” tienen capacidad excelente del remolque y una anchura única de la capacidad que les hace el vehículo de la opción para los que gocen de una forma de vida activa tal como lo es el canotaje. “
NACHOMANN
Registrado: 06 Mar 2008, 21:03 Mensajes: 15 Ubicación: MONTE GRANDE, PCIA. DE BS.AS.
Publicado: 22 Ene 2009, 14:57 |
_________________ NACHOMANN
LA DISCO NO LATE...... TIEMBLA........
chevroluv
Publicado: 03 Feb 2009, 22:24 |
LAND ROVER INAUGURÓ UNA NUEVA ACADEMIA TECNICA
Jaguar Land Rover reveló a su nueva y ambientalmente avanzada, Academia Técnica para los técnicos y los aprendices de Jaguar y de Land Rover y su red de distribución.
La academia, en Warwick, coordina y conduce todo el producto y sistemas entrenando para el personal técnico (técnicos principales del servicio) empleados en los la Jaguar Land Rover del Reino Unido y las redes de distribución internacionales. Además, funciona uno de los programas más grandes y más acertados de aprendizaje del sector de ventas al por menor automotor británico. Sobre la última década, más de 1.000 personas jóvenes han participado en su programa avanzado del aprendizaje y en mayo de 2008, la academia hizo uno de los primeros abastecedores del entrenamiento en el Reino Unido en obtener la certificación de entrenamiento del estándar de calidad por el Learning & Skills Council.
La nueva academia reúne las instalaciones de entrenamiento basadas previamente en las jefaturas del diseño y de la ingeniería de Land Rover del Jaguar en Gaydon y las instalaciones de fabricación en el castillo Bromwich. Ocupa sobre 4.000 metros cuadrados de superficie cubierta incluyendo además el taller de 60 metros y la zona del entrenamiento equipada de los vehículos, de los componentes y de los últimos sistemas para todo el entrenamiento con manos. Existen 16 salas de clase, cuatro de las cuales pueden acomodar los vehículos para la actividad profundizada del entrenamiento.
Jaguar Land Rover está confiado al entrenamiento y al desarrollo de una mano de obra para entregar un servicio al cliente excepcional dentro del Reino Unido y de las redes de distribuidor de ultramar. La nueva academia actuará como escaparate para otros centros de entrenamiento del distribuidor de la compañía alrededor del mundo.
Mike Wright, director de servicios al cliente dijo: “Jaguar Land Rover es apasionado por entregar una experiencia excepcional al cliente, y la academia es un ejemplo de cómo somos asegurándonos de entregar eso en todos nuestros mercados. La academia no sólo proporciona el entrenamiento para los técnicos y los aprendices que trabajan en nuestras redes de distribuidor británicas, pero también sirve como centro de la excelencia en el soporte de nuestros mercados globales. La academia actuará como modelo, en términos de facilidad y estándares procesales, dondequiera que entreguemos el entrenamiento alrededor del mundo. Es vital para nuestros clientes que tengamos un acercamiento constante para asegurar a nuestros distribuidores técnicos capaces de mantener nuestros productos sofisticados y entendemos lo que se necesita para entregar los niveles de servicio que nuestros clientes esperan. “
El Dr Adrian Birch, encargado de la academia dijo: “Creo que nuestra academia es la facilidad de entrenamiento automotora lo mejor posible equipada de su tipo. Jaguar Land Rover proporciona un programa principal del aprendizaje al distribuidor de la industria para que continúe creciendo año a año. Ambas marcas de fábrica tienen reputaciones excelentes en el desarrollo de la gente joven y este centro de la excelencia es otro paso en demostrar nuestra comisión a largo plazo para apoyar y promover la ingeniería como industria moderna y emocionante. “
La compañía BASF proveyó los productos químicos a Jaguar land rover para la renovación del edificio de la academia, ofreciendo consejo y soluciones en la dirección de los materiales ambientalmente sostenibles para el proyecto. El edificio totalmente restaurado incorpora soluciones económicas de energía como parte de la comisión de Jaguar Land Rover de un programa holístico acerca de la progresión responsable desde el desarrollo de producto al proceso de fabricación.
En vez de usar el aire acondicionado convencional en las áreas de la sala de clase, el equipo de diseño eligió el cartón yeso nuevo innovador que incorpora un material del cambio de la fase de la BASF, que consiste en microscópico con esferas pequeñas del polímero que contienen un medio de almacenaje de la cera. Cuando se levanta la temperatura, el material del cambio de la fase dentro de las cápsulas del polímero absorbe calor y derrite. Cuando baja la temperatura, el líquido solidifica y emite calor. Esto asegura una mayor temperatura ambiente uniforme sin las emisiones y los costes del carbón asociados al aire acondicionado convencional.
Otras soluciones sostenibles puestas en ejecución por Jaguar Land Rover en esta renovación incluyen el agua de lluvia que cosecha la calefacción solar/termal de los tanques, la calefacción de agua solar, la iluminación de la eficacia alta y el aislamiento de la espuma del aerosol. Se estima que las mejoras ahorrarán sobre 275 toneladas de CO2 por año.
La presentadora de TV, Kate Humle, abrió oficialmente la Academia.
La gente joven que considera una carrera en la industria del motor puede encontrar todo que ella necesita saber sobre aprendizajes del Jaguar y de land rover en los nuevos Web site, www.jaguarapprenticeships.com y www.landroverapprenticeships.com.
Ian
Publicado: 10 Feb 2009, 05:46 |
Aparentamente Jaguar no es haciendo muy bien en el mundo en eso momento. Esto es affectando el grupo de jaguar / LANDROVER que vendio Ford a Tata.
Nadie quire comprar un auto medio lujo hecho en Inglaterra, diseño entre Ingles, Allemanes y Yankees. En un momoento cuando el mundo es en recession.
Es triste, porque siempre va a ser un mercado por landrover. una marca que esta amosa mundialmente por militar y campo.
Esta muy bien hay inversion en investigacíones y dessarollamiento, pero mi parece no es sufficiente todavia para salvar la marca de Land Rover. Cuando hay casi 12.000 unidades estacionado en el puerto de Southampton, England. Esperando comprar para exportacíon.
_________________ Fanático de LANDROVERs
Encanta Argentina (y mi Tucumana)
Ingeniero Gringo Ingles
chevroluv
Publicado: 12 Feb 2009, 00:31 |
DAVID SMITH, CEO DE LAND ROVER JAGUAR SOLICITA EN FORMA URGENTE EL PAQUETE DE AYUDA PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Gaydon, Warwickshire 5th Febrero de 2009
El CEO de Jaguar Land Rover, David Smith, ha impulsado la acción inmediata por el gobierno para entregar el paquete de la ayuda prometido a la industria del automóvil del Reino Unido si se van las consecuencias industriales serias a ser evitadas.
Dirigiéndose a una audiencia que incluyó al Secretario de negocios, Lord Mandelson, en la cena de la CBI Manufacturing en Birmingham, el Sr. Smith dio la bienvenida a la reacción del gobierno a las llamadas del sector automotor para la ayuda mientras que mencionaba la necesidad de estimular el mercado y la urgencia de los fabricantes, de los distribuidores y los vendedores.
“ Ahora sería una tragedia que el paquete de ayuda no se entregara a tiempo para evitar las consecuencias industriales de otro cuatrimestre como éste, “ dijo Smith.
Smith mencionó los diez mil millones de ayuda que habían sido proporcionados por los gobiernos alemanes, el francés, los sueco y los americanos para sus industrias del automóvil. Él dijo que la acción era necesitada ahora en el Reino Unido, no apenas para la tarea a corto plazo de trabajos y de habilidades de protección, sino también para asegurar que el país tenía las bases derechas para el éxito económico en el futuro.
Smith repitió esto no se trataba de un salvataje, precisando en los dieciocho meses que precedían el Jaguar Land rover había hecho ganancias por 600 millones de libras.
La crisis económica, él dijo, había sido causada por una “falta colectiva masiva de la dirección de los que manejan nuestros sistemas financieros " y era esencial asegurar esto no suceda otra vez sin caer en la trampa de la reglamentación excesiva que sofocaría cualquier recuperación.
Él acentuó la importancia de recuperar al Reino Unido la economía que había sido eclipsada por los sectores financieros y de servicio. En el caso de Land Rover Jaguar, apoyó 75.000 puestos de trabajo; gastado 2500 millones de libras con los distribuidores; y sus exportaciones ganadas superaron los 4 mil millones de libras en un año.
“La Fabricación importa. Ha sido la piedra fundamental de la economía de Gran Bretaña. Ha sido nuestra capacidad de hacer, aliado con nuestra capacidad de vender, sobre la cual la abundancia de este país se basa. Durante el último trimestre de un siglo, esta confianza en la fabricación y el comercio se ha eclipsado. Demasiado de nuestra economía ha sido dominada por el servicio y los sectores financieros. En los últimos meses, hemos visto la locura del énfasis excesivo en finanzas. “
Él agregó, “Tal indiferencia imprudente de la última política industrial ha dejado que la tecnología y las habilidades que necesitamos para continuar, se cierren rápidamente. “
Smith dijo que la industria del motor Británica está invirtiendo en nuevas tecnologías tales como híbridos eléctricos y los materiales ligeros, y que Gran Bretaña tenía la oportunidad de conducir la revolución industrial verde con poca emisión de carbono, pues había conducido la revolución industrial accionada por vapor del último siglo 18.
Jaguar land rover está invirtiendo 800 millones de libras para desarrollar tecnologías sostenibles y reducirá emisiones del CO2 del vehículo por el excedente del 25% los años próximos, bien delante del promedio asignado por mandato para la industria. La compañía invierte 400 millones de libras al año en la investigación y el desarrollo, una tercera parte de la inversión anual total del Reino Unido. Gracias al uso de los motores diesel limpios, modernos, eficientes, Jaguar Land Rover es capaz de producir vehículos superiores capaces de superar las 40 mpg -millas por galón-. Jaguar ha iniciado el uso del aluminio con el resultado el XJ y XK son los más ligeros de su clase, con el XJ que es votado el vehículo de lujo más verde por dos años consecutivos.
Smith dijo que Jaguar Land Rover trabaja con las universidades, el Technology Strategy Board y el Advantage West Midlands para desarrollar estas nuevas tecnologías.
Los ejemplos del nuevo pensamiento de uso de tecnologías de poca emisión de carbono icluyen el sistema del modelo diesel lanzado este año de la Freelander que elimina la contaminación del tubo de escape en las paradas del vehículo, por ejemplo en tráfico o mientras que espera en las luces.
Otras innovaciones, mostradas por el coche concept LRX, incluyen un motor híbrido diesel-eléctrico pionero que no sólo brinda una conducción de poca velocidad por ciudad libre de emisiones, y también mejora el funcionamiento off-road complementando la energía diesel normal con energía eléctrica.
Estos proyectos, y otros, son financiados en parte por el gobierno a través de su plataforma de innovación de los vehículos de baja emisión de carbono, que Smith describió como gran ejemplo de la ayuda de gobierno inteligente para la industria.
“No necesitamos solamente sociedades entre los sectores públicos y privados, la academia, los sindicatos y el gobierno local. Necesitamos más cooperación y pensamiento unido entre nuestras diversas industrias. Debajo del paraguas de una nueva política industrial de baja emisión de carbono, las industrias británicas - automotoras, la fabricación aeroespacial, digital, la electrónica, farmacéuticos, defensa, producto químico, la industria de petróleo, y más - podrían y deben trabajar juntos más con eficacia. Nuestra industria del automóvil, por ejemplo, puede proporcionar mejoras a largo plazo enormes y así que pueda el negocio aeroespacial con reducciones del carbón de hasta 20 por ciento en el plazo de cinco años".
chevroluv
Publicado: 17 Feb 2009, 22:06 |
LAND ROVER EN EL NATIONAL BOAT, CARAVAN & OUTDOOR SHOW
Gaydon, Warwickshire, febrero de 2009 – Land Rover exhibirá de nuevo su gama emocionante de vehículos 4x4 en el National Boat, Caravan & Outdoor Show, en el NEC, Birmingham.
Si usted está mirando para comprar un barco nuevo, caravana, motor-hogar, tienda de campaña, casa de campo, 4x4 o desear simplemente reservar o investigar adonde ir en sus vacaciones del 2009 - entonces usted encontrará todos lo que usted necesita para gozar del año en el National Boat, Caravan & Outdoor Show.
Entre el arsenal de actividades al aire libre, cualquier persona interesada en afilar con piedra sus habilidades del remolque puede hacerlo en el Freelander 2 de la caravana del The Caravan Club, que maniobrará en las sesiones, situadas en la entrada a la exposición. Land Rover también asistirá a visitantes fuera de la demostración, dando paseos en una flota de Range Rover y Range Rover Sport desde y hacia el sitio donde se encontrará el campamento de The Caravan Club.
No importa qué actividad al aire libre usted desarrolle, no deje de visitar el stand de la Land Rover Experience, entre los pasillos 1 y 2, descubrir más sobre cómo usted podría calificar para una experiencia conducción todo terreno de medio día libre. Alternativamente, si el entusiasmo es demasiado, el Land Rover Café, situado en el Marine Hall, es el lugar ideal para algunoss refrigerios y para descansar los pies.
Como parte de la colaboración de Land Rover con la Cruz Roja, Land Rover también animará a los visitantes que hagan donaciones voluntarias a esta causa de mérito y esencial. Por favor pase por el stand de Land Rover si usted desea hacer una contribución.
Más información de la exposición:
http://www.boatandcaravan.co.uk/
