Fecha actual 30 Abr 2024, 20:46
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 16:21
Respetar las reglas de la organización y entender que no existen para el provecho personal.
Por Pablo Edronkin
Todos los seres humanos tenemos cierta tendencia a violar las reglas establecidas. Tomando esta noción de manera aislada, podemos decir que tal cualidad no es ni un defecto ni una virtud, puesto que por un lado, el respeto por las normas establecidas trae orden, y por otro, la rebeldía produce cambios.
Conceptualmente, una cosa no puede existir sin la otra, pues el establecimiento de las reglas requiere de un proceso racional que no puede llevarse a cabo si no hay una voluntad de cambio en alguna parte, y ello implica necesariamente romper con esquemas anteriores.
Sin embargo, en la práctica, los cambios propuestos no resultan siempre armónicos o pacíficos, y el aducido respeto por las normas se traduce en una perpetuación del status quo imperante.
Es por lo tanto necesario, desde el punto de vista de un líder o administrador, tomar conciencia de la existencia de estas fuerzas y saber manejarlas.
Por un lado, hay que tratar de mantener las reglas vigentes frente a los intentos por cambiarlas a fin de brindar cierta estabilidad a la organización para que pueda funcionar, pues si no existe un mínimo grado de coherencia y continuidad de las reglas de juego, resulta imposible planificar a mediano y largo plazo, y consecuentemente no se podrá progresar.
Por otra parte, si no se prevé algún tipo de mecanismo para efectuar cambios racionales en dichas reglas de juego, quienes mejor hayan sabido aprovecharlas para obtener algún tipo de provecho particular por sobre los demás integrantes de la organización, se enquistarán en sus posiciones de poder y subordinarán todo tipo de cambios a sus propios intereses. Históricamente, tales situaciones culminan en revoluciones.
Esto se manifiesta de las más diversas maneras: en algunas organizaciones se puede observar de forma abierta, pero en otras, puede aparecer de forma encubierta. Tomemos por ejemplo el caso de los sistemas electorales basados en las conocidas "listas sábana" o sistema D'Hont.
En un país que las aplica, como la Argentina, los candidatos políticos a puestos legislativos, como el congreso o los organismos deliberativos provinciales y municipales, se eligen por medio de este sistema.
Es decir, los electores no seleccionan directamente a cada candidato por circunscripción sino que existe una lista de la cual se seleccionarán para cada partido un número de candidatos proporcional a los votos obtenidos, empezando por el primero de la lista y terminando por el último.
Ahora bien, en un sistema así, más allá de la discusión sobre si personas que uno desconoce pueden ser realmente representativas, se produce una falacia más importante, y es que tal sistema existe solamente en beneficio de los intereses particulares de determinadas corporaciones e individuos, que son los políticos influyentes y los partidos a los que representan.
Evidentemente, en un sistema así, el orden en el que se confeccionará la lista resulta un factor preponderante. Es decir, si un candidato aparece en el primer, quinto o undécimo lugar, ello influenciará de gran manera sus posibilidades de ser electo o no.
Como un partido político siempre obtendrá un número mínimo de votos, y un partido político añejo e importante ya puede manejar estadísticas en tal sentido, los primeros puestos en la lista, en la práctica, garantizan la obtención de una banca.
Esta garantía no se obtiene en las urnas, pues se sabe de antemano, en base a datos estadísticos, que cada facción o partido político obtendrá un determinado porcentaje de los votos.
En consecuencia, la elección real de los candidatos no se produce en las urnas, sino en los comités políticos, lejos de los votantes, y vaya uno a saber por qué medios.
Este es un ejemplo muy claro de lo que significa manipular las reglas de juego para obtener beneficios particulares o sectarios. Este comportamiento es perverso y deshonesto, y si se aplica de forma constante, conduce a una verdadera decadencia del sistema que lo alberga.
Por consiguiente, cualquier líder que se precie de ser bueno y responsable, debe evitar por todos los medios que tales actitudes aparezcan dentro de su organización, pues incluso si por medio de una de ellas pudiera obtener ventajas de corto plazo, a la larga estaría hipotecando la estabilidad de su organización.
Esto sucede porque se pretende alterar las reglas de juego de manera encubierta. Volviendo a hilvanar el discurso en relación a lo mencionado inicialmente, los líderes deben prever sistemas para modificar las reglas de juego sin tener que recurrir a tales subterfugios, pues tarde o temprano, tales trucos se vuelven contra toda la organización, incluyendo a ellos.
La violación de las reglas puede ser más o menos manifiesta. Cuando es abierta, la propia opinión pública de la organización podrá manejar el hecho en la mayor parte de los casos, pero las violaciones de contenido, pero no de forma, como la que acabo de mencionar, son mucho más peligrosas y requieren de más agudeza de la que el público en general normalmente aplica por falta de interés, experiencia, educación o lo que sea.
Un líder bien intencionado siempre tendrá que luchar contra quienes intentan torcer las normas para su propio beneficio. Las sanciones en tales casos deben ser severas, especialmente si el causante ha sido un individuo que de alguna manera haya sido o sea visto como un modelo por terceros.
Extraido de Andina.com
http://www.andinia.com/a00069.html
Este es un tema sociológico,
quien quiera politizarlo sugiero se abstenga.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 20:04
:( Hola, seguramente toooooodo lo que dice ahi es importante, pero alguno de los 34 que leyeron antes que yo me lo resume?...y si no es para una causa politica para qué puede ser util , ya que para este foro de tan amplio espectro :eek: no es "nesario estudiar "...basta con ser humanamente normal y sensitivamente agradable para ser parte de él, no defraudar economicamente a nadie y ser honestos, no creo que se tenga que hablar de Liderazgos, filosofias y otras yerbas, no hay patrones de estancia, tenemos libertades para andar y desandar y lo unico que tenemos que hacer es respetar el alambrado, lamentablemente hay personas que han perdido el derecho de escribir en él por insistir permanentemente en hacer algo especificamente prohibido , y si bien me dolió la resolucion porque indicó que quienes deberian haber cambiado de actitud no lo hicieron, pienso que faltaron a esa regla de juego general que nadie puede hacer particular y manipularla como se quiera, entiendo que eso es parte de lo que se trata de explicar "cientificamente" en este post....creo que me fui lejos con mis pensamientos...en fin. :? gracias y disculpas Lumiz...tal vez tendria que haberte mandado un mp para que me resumas el mensaje....pero al ser publico espero que quienes lo han entendido ó no manifiesten algo....para que el trabajo que te tomaste cumpla una funcion. Gracias .Abrazo.
LANDCAR.
* SOLO LO BARATO SE COMPRA CON DINERO...*
Disco tdi 96 "LA DIVA"
Defe tdi 99 "EL ROJE/ EL GAUCHITO"
Ex-Disco I La Azulita - Ex Disco II La Marambio
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2011, 14:45
Hola Carmen :lol: :lol:
Me hiciste reir con tus explicaciones :grin:
Te cuento, el día viernes tuvimos una reunión laboral, donde se toco como tema de fondo
"Las violaciones a las reglas"
y las consecuencias en el patrimonio y el gasto que involucran estas acciones de la sociedad, en el manejo operativo. (por supuesto y te imaginas que esto en el marco del transporte publico)
Si bien la charla fue muy nutritiva y fue dada por un especialista en sociología, vi que los comportamientos expresados en la charla, también se reflejan aqui, en esta casa web.
El expositor del tema evaluo una estadistica:
Entre el 5 y 10 % de la población Argentina, Rompe las reglas en forma permanente, no importando la severidad de la misma ni los factores de riesgos.
Particularmente y en el marco laboral donde estábamos hablando,... significaba que entre 200 y 400 empleados rompían las reglas internas de la empresa. Comportándose así en coherencia con la sociedad. :shock:
Cuando regrese a casa y buscando informacion sobre este tema interesante, por lo menos para mi; encontre este articulo del director de Andina.com que es un sitio que frecuento por sus actividades al aire libre. Y justo en su pagina de inicio tenia este tema.
Si bien el autor pone como ejemplo a la organización electoral del los partidos políticos: toma el tema desde el punto de vista social y el comportamiento que deberían tomar los que administran las organizaciones.
(Es por esto que este tema no es político sino social, tomando un ejemplo popular)
Lo mismo pasa aquí, donde hay libertades y reglas.
Hubo violaciones directas a las reglas que todos pudimos verlas y criticado. Luego vinieron las consecuencias directas, suspensiones y bajas de usuarios.
Pero el autor destaca las violaciones a las normas en forma encubierta. Que son aquellas que no las rompen en forma directa pero si encubiertamente y difícil de detectar al común de la sociedad.
Tenemos aquí muchos ejemplos de este tipo de violaciones encubiertas a las reglas..
que siguiendo con la estadística de entre un 5 a un 10 %, se empecina en tocar temas que no están permitidos, porque históricamente han traído consecuencias negativas.
Que en definitiva son nocivas y deterioran nuestra casa.
Ahora sabes porque hay muchas lecturas y pocas opiniones en este post.
Con el patovica en la puerta es mas difícil entrar. :wink:
Buen finde
