Fecha actual 31 Oct 2024, 20:56
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2009, 15:49
... como ahora!!! Mi viejo siempre me decia que tenia pocas luces, pero creo que no se referia a cuando iba montado en mi disco de noche... ji, ji, ji...
El caso es que, cuando arranco de noche, muevo la palanca de luces de posición, una va bien, la derecha, se llega a encender, pero lo hace muy poco, puedo ver la resistencia roja encendida, pero sin llegar a alumbrar, luego muevo a la siguiente posición, las de cruce, pero no se encienden... muevo la palanca hacia mi, para encender las largas, y entonces si prenden las cortas o de cruce... ¿? lo bueno, es que no puedo poner la slargas, pues si muevo de nievo la palanca hacia mi, se van las cortas, y me quedo en luces de posición...
Pero el misterio no queda ahí, por si fuera poco, ya he podido comprobar un par de veces, que al cabo de un rato, cuando llevo un rato el coche en marcha, todas las posiciones vuelven a funcionar correctamente. Si detengo el vehículo y lo apago, todo vuelve a empezar...
alguien sabe el porqué? cómo se soluciona? por donde empiezo a mirar?
Como siempre muchas gracias de antemano!!!
Ni con diez veces la vida de un hombre habria suficiente tiempo para poder realizar una décima parte de mis aspiraciones en esta corta y resbaladiza vida.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2009, 18:41
Empeza x revisar las mazas de las luces pueden estar oxidadas o flojas,sino segui x la llave de luces :-x
Un abrazo,Jorge
Mi modelo Land Rover: Discovery Tdi 300 1996
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2009, 22:49
ummm.... :smile: vas a tener que revisar los relay.. a mi me hacia eso un falcon que tuve una vez... y eran los relay... suerte
Osvaldo Máximo Zuñiga
Bariloche-Arg
Ex: La Japonecita Nissan Val 720, Discovery Tdi 300 1994 "La Azulcita del Cordobe"; La Mañosa, Discovery Tdi 300 ´96 " La unica a la que le aguanto las mañas...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2009, 05:28
POR LOS SINTOMAS KAVIK,PARECE QUE PUDIERA SER PROBLEMA DE MASA (NEGATIVO).
EXCESIVA RESISTENCIA EN CABLEADO O LA MISMA LLAVE DE LUCES QUE SE ESTA "TOSTANDO".
EL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO,NO DISPONE DE RELES SI ESTE "NO" A SIDO MODIFICADO CON POSTERIORIDAD.MUCHOS USUARIOS DECIDIERON ACERTADAMENTE INCORPORAR RELES EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PARA EVITAR EL "TOSTADO" Y LO MAS SENSATO CUANDO "AÑADES" PROYECTORES ADICIONALES LOS CUALES SE MONTAN CON SUS RESPECTIVOS RELES .
SALUDOS JESUS.
