CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
ESTACION DE RADIO
Carlos Calvo 1337 - (C1102ABA) Buenos Aires, Argentina – Tel. (54) 011-4305-2330 (Líneas Rotativas)
________________________________________
Concurso Nacional e Internacional de Radioaficionados
“Edición 2009”
“L99A”
“CAMINO AL BICENTENARIO DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA”
El CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (en adelante LU1CSP), ha organizado el presente concurso con el objeto de comenzar a difundir que el 30 de Junio de 2010, la Prefectura Naval Argentina cumple sus 200 AÑOS como Institución Patria.
“La Primera Junta incorporó a la Prefectura como Institución de la Patria en 1810, hecho que se produjo a través de dos decretos: uno del 25 de junio, por el que oficialmente se disponía que la Capitanía de Puerto debía subordinarse al primer Gobierno Patrio, absteniéndose de obedecer a la Comandancia de Marina española de Montevideo; el otro del 30 de junio que redactó de puño y letra el Dr. Mariano Moreno -secretario de Gobierno y Guerra de la Junta- nombrando a Martín Jacobo Thompson como primer Capitán de Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
FECHA DE REALIZACION: Del 30 de Junio al 31 de Agosto de 2009 inclusive.-
TAREA A EFECTUAR: Para obtener la “Plaqueta y Certificado Edición 2009, se deberá obtener a través de los QSOs la cantidad de puntos que a continuación se detallan:
DIVISION REGIONAL
1. Región Metropolitana: Estaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Región Pampeana: Estaciones de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa.
3. Región Nordeste: Estaciones de las Provincias de Misiones Corrientes, Chaco, Formosa.
4. Región de Cuyo: Estaciones de las Provincias de San Luis, San Juan y Mendoza.
5. Región Noroeste: Estaciones de las Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, la Rioja y Santiago del estero
6. Región Patagónica: Estaciones de las Provincias de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
• Estaciones que realicen los QSOs únicamente en la banda de 2 metros (F3E).
• Estaciones que realicen los QSOs únicamente en Telegrafía (A1A) y/o PSK.
• Estaciones del Resto del mundo. 1000 Puntos
900 Puntos
800 Puntos
700 Puntos
700 Puntos
600 Puntos
500 Puntos
200 Puntos
200 Puntos
BANDAS: Los QSOs serán válidos únicamente en las bandas de 80, 40, 20, 15, 10 y 2 metros.
MODOS: J3E, PSK y A1A (80, 40, 20, 15 y 10 metros), F3E (2 metros).
FRECUENCIAS:
Exclusivamente para la banda de 80 metros -Modo J3E-: Al solo efecto de utilizar la mayor cantidad posible de frecuencias, minimizar la cantidad de estaciones que se forman en las llamadas “Ruedas”, y agilizar los comunicados; los QSOs se realizarán obligatoriamente para este concurso en las siguientes frecuencias:
• Estaciones Argentinas con señal distintiva con Número 1 y 2: llamarán en 3,690 MHz +/- 5
• Estaciones Argentinas con señal distintiva con Número 3 y 4: llamarán en 3,670 MHz +/- 5
• Estaciones Argentinas con señal distintiva con Número 5 y 6: llamarán en 3,655 MHz +/- 5
• Estaciones Argentinas con señal distintiva con Número 7 y 8: llamarán en 3,630 MHz +/- 5
• Estaciones Argentinas con señal distintiva con Número 9 y 0: llamarán en 3,705 MHz +/- 5
• Las estaciones que compartan equipos y que tengan distinto número en su señal distintiva (cuando salgan juntas), podrán llamar en la frecuencia que le corresponda a uno de ellos, debiendo ésta ser siempre la misma. En el caso de Radio clubes o Instituciones deberán llamar en la frecuencia que le corresponde, pudiendo el operador entregar su puntaje en esa misma frecuencia.
• Estaciones Extranjeras: Podrán transmitir en cualquier frecuencia.
• Otras Estaciones (Excepciones): Las estaciones que tengan algún problema para operar en las frecuencias asignadas en este concurso (equipos canaleros, caseros, etc.) deberán informar tal situación a LU1CSP.
• Estaciones Argentinas con Señal Distintiva Especial: En cualquier frecuencia.
• En Actividades, Activaciones y/o Expediciones, se podrá transmitir en cualquier frecuencia y/o repetidora.
LLAMADA: CQ. CQ. CQ. CONCURSO “CAMINO AL BICENTENARIO DE LA PREFECTURA”
OBTENCIÓN DE PUNTOS:
• 25 PUNTOS: Otorgan las Actividades, Expediciones y/o Activaciones realizadas por LU1CSP.
• 15 PUNTOS: Otorgan las Dependencias, Móviles Marítimos y/o Aéreos de la Prefectura Naval Argentina.
• 10 PUNTOS: Otorgan las Estaciones LT8EE, LR1A y LV0E.
• 10 PUNTOS: Se deberá contactar con Estaciones Argentinas y/o Extranjeras que NO hayan obtenido la Plaqueta 2008 de la siguiente manera: Formar un grupo de CINCO Estaciones con números iguales del 1 al 9 (Ej: LU7DFE + LW7DDS + CX7IG + LP7E + CE7AC = 10 Pts). Cada Grupo formado valdrá 10 puntos, no habiendo límite en la cantidad de Grupos a formar.
• 5 PUNTOS: Se deberá contactar con Estaciones Argentinas y/o Extranjeras que no hayan obtenido la Plaqueta 2008 de la siguiente manera: Formar un Grupo de TRES Estaciones con números iguales del 1 al 9. (Ej: LU1CTC + ZP1ADT + LU1ANG = 5 Pts). Cada Grupo formado valdrá 5 puntos, no habiendo límite en la cantidad de Grupos a formar.
o (Atención: En el trayecto del concurso podrán salir comodines que suplantarán algún número y/o licencia faltante de un grupo determinado. Ej. de Grupo de 10 Pts: PY1CSF+LT1AS+LU1SP+LW1DCP+COMODIN= 10 Pts.
o Se podrá colocar solamente un Comodín por Grupo de cualquier número.
• 3 PUNTOS: Otorgan las siguientes estaciones:
LP4E LU1KWC LU3FD LU5DJJ LU6EEY LU7HBK LU9DZ LW4DAF
LR1D LU2ALE LU3HAH LU5DN LU6EJJ LU7HSG LU9FPO LW4DBQ
LS4DX LU2DM LU3HR LU5DVB LU6EVD LU7JLR LU9HBM LW4DMR
LU1AGN LU2DRS LU3MGI LU5ECM LU6EZC LU7JM LU9JFI LW4DWV
LU1BD LU2DVF LU4AS LU5ED LU6KAQ LU7KT LU9YAF LW4EAN
LU1CCC LU2EQF LU4DHA LU5EDM LU6LB LU8BJS LW1DEN LW4HAA
LU1DB LU2HW LU4FON LU5FOP LU6VEO LU8DA LW1EIO LW6DPY
LU1DKD LU2JLS LU4HDW LU5FT LU6VTI LU8DR LW1ENI LW6EFR
LU1DWC LU2VDV LU4HJC LU5EIF LU7AGT LU8DY LW1EVO LW6EPU
LU1DSO/D LU2VJ LU4HPX LU5FYX LU7AOW LU8EEY LW2DNF LW7DF
LU1EGB LU3AJL LU4HT LU5LA LU7DBA LU8HJR LW2EIY LW9EGQ
LU1FQ LU3CM LU4JHD LU5LBZ LU7DSD LU8ICB LW2HBQ CX1LA
LU1FZF LU3DC LU4KC LU5LMA LU7EHL LU8VCO LW3DK L50DN
LU1GF LU3DEF LU4WP LU5VAT LU7EJE LU9AUC LW3DRC
LU1HCA LU3DJI LU5ATF LU6DDC LU7FAS LU9AWK LW3ELK
LU1JGN LU3EE LU5DIW LU6DRN LU7FRE LU9DMA LW3EXJ
OBSERVACIONES: Si alguna estación no ha renovado y/o cambiado su señal distintiva especial, el puntaje lo otorgará con su señal distintiva actual.
Si la estación ha cambiado su señal distintiva especial, podrá entregar el puntaje con la nueva señal distintiva o actual.
• 1 PUNTO: Otorgan las Estaciones Extranjeras (Excepto CX1LA que entrega 3 puntos).
PREMIOS:
Para Estaciones de la República Argentina:
Mayor puntaje Provincias Argentinas: se premiará a la Estación que realice el mayor puntaje en cada Provincia (banda de 80 metros –J3E-), Diploma y Medalla.
Mayor puntaje banda de 80 metros:
Se premiarán a las Estaciones Argentinas que hayan realizado el mayor puntaje en la banda de 80 mts. (J3E). Del 1º al 3º puesto: Copa y Diploma. Del 4º al 10º puesto: Diploma y Medalla.
Mayor puntaje banda de 2 metros:
Se premiarán a las Estaciones Argentinas que hayan realizado el mayor puntaje en la banda de 2 metros (F3E). Del 1º al 3º puesto: Copa y Diploma. Del 4º al 10º puesto: Diploma y Medalla.
Para Estaciones de Países Limítrofes:
Mayor puntaje País Limítrofes: se premiará a la Estación de cualquier País Limítrofe que realice el mayor puntaje en HF (J3E), Diploma y Medalla.
Para Estaciones del Resto del Mundo:
Mayor puntaje Resto del Mundo: se premiará a la Estación de cualquier país del mundo que no sean los estipulados en los puntos anteriores que realice el mayor puntaje en HF (J3E), Diploma y Medalla.
Asimismo, a todas las estaciones extranjeras que participen en el concurso se les enviará un Diploma de participación.
CONFIRMACIONES DE LOS QSOs:
1. Todas las Estaciones de radioaficionados que estén o no participando del presente concurso pueden utilizar el BURO que LU1CSP ha organizado para tal fin.
2. El BURO puede ser utilizado por todas las estaciones participantes de la siguiente manera:
• Las estaciones que participan para obtener la plaqueta deben enviar las Tarjetas QSLs de todos los QSOs realizados al final del concurso (antes del 19/09/09).
• Los grupos de radioaficionados que se formen en diferentes Ciudades, Provincias, Radio Clubes y/o Instituciones y que no soliciten la plaqueta, pueden enviar al final del concurso y en un solo paquete (para minimizar los gastos de envío), todas las Tarjetas QSLs de los QSOs realizados en el trayecto del concurso. Los QSOs pueden ser; de contactos con estaciones que participan para obtener la plaqueta, de actividades, expediciones, etc.
• Las estaciones extranjeras también podrán enviar las tarjetas QSLs confirmatorias acorde el punto anterior.
Importante: Se tomará en cuenta cualquier sistema y/o proyecto presentado por radioaficionados para el manejo del BURO y que de una manera u otra sirva para minimizar los gastos de correo y aumentar la cantidad de participantes.
3. Las Estaciones Argentinas que hayan solicitado la plaqueta no tendrán que enviar ningún importe para la recepción de las tarjetas QSLs. Las mismas serán enviadas y/o entregadas con la Plaqueta y Certificado.
4. Para las Estaciones Argentinas que no soliciten la “Plaqueta 2009”: deberán enviar al final del concurso el importe necesario para recibir por encomienda (micro) o en su defecto por pieza certificada (correo postal) las QSL confirmadas. Asimismo, las estaciones que hayan enviado sobre autodirigido para la confirmación de actividades, activaciones y/o expediciones realizadas por LU1CSP, la respuesta de las mismas se hará al final del concurso.
5. Las estaciones extranjeras deberán coordinar con LU1CSP mediante correo electrónico el envío de toda correspondencia relacionada con el concurso.
6. Se podrá entregar y retirar correspondencia personalmente en la Guardia de la Entidad días Miércoles por la tarde.
7. La leyenda que deberán llevar las tarjetas QSLs para este concurso será la siguiente:
8. Se recibirá correspondencia para el BURO hasta el 19 de Setiembre de 2009 inclusive, sin excepciones.
9. Las correspondencias ingresadas luego de la fecha mencionada, no tendrán validez para el concurso y serán archivadas en el BURO por un lapso de dos (2) años.
10. Para solicitar la “Plaqueta 2009” se deberá enviar obligatoriamente un listado, planilla y/o Log de todos los QSOs realizados con los datos personales de cada Estación. No se aceptarán las fotocopias de Libros de Guardias.
11. Se recibirán los LOG y la totalidad del importe requerido para la Plaqueta y Certificado hasta el 10 de Octubre de 2009 inclusive. No se aceptarán envíos o pagos posteriores a esta fecha, SIN EXCEPCION.
12. DESCALIFICACION: Podrán ser descalificados aquellos operadores que presenten una Conducta antirreglamentaria e irrespetuosa con el resto de los participantes, a juicio de la organización.
13. RESULTADOS Y RECLAMOS: Luego de la Entrega de Premios se dispondrá de cinco (5) días para posibles reclamos. Transcurrido dicho plazo, la clasificación será considerada definitiva.
14. La participación en el presente Concurso implica el conocimiento y la aceptación total del Reglamento General de Concursos y sus Bases, como así también el acatamiento absoluto de todos los puntos establecidos. Todo asunto no previsto, será resuelto por las autoridades de LU1CSP y sus decisiones serán inapelables.
La fecha de entrega de plaquetas, diplomas y premios se dará a conocer en el transcurso del concurso como así también los importes correspondientes.
Ya hemos marcado nuestra trayectoria histórica.
¡Acompáñenos un año más!
**Seguimos trabajando para una mejor radioafición**
** Más de 100 Expediciones y/o Actividades **
Se agradece la difusión del presente en cualquier medio de comunicación Nacional e Internacional
Este envío se hace por única vez. Si Usted desea recibir información adicional sobre este Concurso, por favor responda este mensaje poniendo “Envíenme información” en el Asunto.
