Fecha actual 03 May 2024, 16:47
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2009, 21:25
tengo un amigo que quiere comprar un defe modelo 98 con un motor de 343.000 km, cuanto mas aguanta? y que deberia mirarle para saber si esta relativamente bueno?
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 07:51
343.000km es mucho. En general, el chassis y carrocería aguantan, si no se ve corrosión. El motor debe estar cerca del fin de su vida, al menos de haber sido matenido con un cuidado excepcional. Lo mejor, es ver a alguién que tenga mucha experiencia con Land Rover.
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 09:18
Javier, yo tengo en mi Defe 98 300.000 recien cumplidos y me hago la misma pregunta.
Es un relojito, me gasta en 10.000 km 1/2 litro de aceite
No cambie inyectores, embrague, ni discos de freno !!! :)
Creo que rectificar un motor TDI con repuestos esta algo de U$S 2.700
Cuanto te estan pidiendo por el Defe?
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 14:51
rgjavier escribiste:
Decile a tu amigo junto al dueño, pongan aceite nuevo a nivel, y no pasado, realicen un viaje de 300 km, a 100 nomas, sin parar, luego revisar nivel aceite, encendido en caliente, luz de presión regulando, y temperaturas a mano de diferenciales y cajas, mazas de ruedas y se va a dar una buena idea, y quizas está para miles de km mas sin problemas.
Cuestión de ser prolijo en la inspección, y el precio final a pagar
Digo aceite nuevo por que si le hechan barda** negro maxima compresión (aditivo para motores diesel gastados) casi puro, pueden ocultar ruidos, mejorar presión y camuflar vicios ocultos, y reducir el consumo de aceite.
Suerte
Saludos desde formosa
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 16:57
javier tengo un defe tdi 97 con 341000 km ,le consulte al mecanico si le empezabamos a meter mano y contesto que no ,anda como un relojito (soy super cuidadoso con todos los cambios ),al margen que lo revises es suerte ,fierros son fierros . un abrazo
defe 110 tdi 99 las grutas
exdefe 110 tdi 97 las grutas
complejo playero promilea.
40 47 879 S
065 03 536 W
nivel del mar 0mts.
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2009, 18:12
Se arregla lo que se rompe, esa es mi filosofía.
Aparte de eso está el mantenimiento, que se debe hacer sobre la marcha. Mejor prevenir que curar. Pero no hace falta curar si no hay herida. El motor te va a ir dando sus síntomas de muerte.......mientras tanto disfrutalo.
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2009, 15:14
gracias chicos por su comentario
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2009, 18:39
tareas realizadas en un defender 98 tdi para la compra, recibo opiniones:
descripcion por el dueño:
le cambie los discos de frenos y las pastillas de frenos son nuevas.
Le cambie los palieres traseros, las bridas traseras y las 4 crucetas, no tiene clonk.
Tiene todos los rulemanes (8 skf) nuevos en la 4 ruedas.
Se puso el amortiguador de la dirección nuevo y la reparación del brazo pitman.
Las cubiertas son kumo con tacos MTR 245/75 R16 casi nuevas y el auxilio igual cubierta.
Lo último le cambie la bomba de agua que se le rompió el rulemán.
Tiene algunas perdidas de aceite y pierde un poco de liquido la caja de dirección.
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2009, 08:02
Es todo normal.
Yo le cambie la bomba hace 30.000 Km
Las tapitas mias tienen un poco de juego
Los rulemanes nunca los cambie
El amortiguador tampoco
Aceite no pierde
Crucetas le cambie hace rato
Y varias cosas mas que me tendria que fijar (Tengo todo guardado en carpeta)
Por preguntar nomas, el motor esta abierto ?
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2009, 11:33
dice que no sabe
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2009, 13:38
por si te sirve...hace poco vi y maneje un Defe con casi los mismos kmts :D :D y andaba muuuy bien, mejor que varios con muchos menos kmts...
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2009, 15:31
che gladius que defe era? y hay alguno por malargue?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2009, 15:57
aja! si no aprovechas esto...es para darte de baja del foro! jaja
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2009, 22:58
gracvias rodrigo, pero dame mas detalles del defe, esta bueno bueno no? y gracias por todos los datos que me pasaste, ahora tengo 2 compromisos, uno con juna y otro con vos por el dato, hablo del asadito serrano!!!
pero eso cuando vengan lois dias mas lindos de primaverita, tepa?
rgjavier
LU4DJR
