Chrrev
Registrado: 22 Ago 2007, 13:46 Mensajes: 27 Ubicación: Martinez - Argentina
Publicado: 18 Feb 2009, 13:06 |
Hola a todos,Les cuento que tengo problema con el cierre centralizado,cuando la compre el motor del lado del conductor no estaba pero si todos los demas y tenia puesta un alarma la cual la saque porque no funcionaba.Ahora el problema es este,puce el motor nuevo pero no funciona,fui al electricista y me dice que no le llega corriente ni al de mi lado ni a los otros .
Alguien sabe donde esta el contralizador para ver si le llega corriente o cual puede ser la cura.
Desde ya gracias.
_________________ Chris,Discovery I "la tanqueta"- 300 TDI del 95
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5112 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 18 Feb 2009, 13:09 |
la "cajita" que controla los servos deberia estar en la misma puerta delantera conductor debajo del panel cerca del espejo retrovisor
_________________ Gabriel
Pedro_LP
Publicado: 18 Feb 2009, 13:24 |
La alarma que sacaste era la original? Si así fuera, averiguá pues me parece que hay algunas funciones del cierre centralizado que pasan por comandos que hace ella. Yo también voy a rastrear información y si me entero te la paso.
Chrrev
Publicado: 18 Feb 2009, 13:45 |
Les cuento ,la alarma no era la original y el motor que tuvo que estba quemado tampoco.Yo lo que hice fue comprar un o nuevo y conectarlo a los cables originales.Dentro de la puerta no vi nada que se paresca a un caja.Lo que si en el panes donde esta el habre caport hay un monton de relays epro los cables que vienen de la traba puertas no van a ninguno de esos,se van para atras del tablero
Pedro_LP
Publicado: 18 Feb 2009, 14:03 |
Por lo que contás ha sido bastante toqueteado todo el sistema y probablemente al sacar la alarma original han quitado las conexiones a los relays que decís. Creo que deberías encontrar quien pueda relevar a que pertenece cada uno de ellos haciendo uso del diagrama eléctrico de la chata (acá en el foro alguien lo tiene, ya aparecerá), y de ahí ver con que contás evaluando alguna nueva central (la original sería ideal si la consiguieras de algun desarme legal ).
No tenés manera de recuperar información de dueños anteriores sobre el historial de este tema?
Chrrev
Publicado: 18 Feb 2009, 14:21 |
gracias x la ayuda ,el dueño anterior fue mi primo que de autos entiende lo que yo de aeroespacio,jajaja y el dueño anterior x lo que se era un cabernicola que mejor no conocerlo,de los anteriores la unica data que tengo son los servicios echos en agencia oficial.Lo que voy a hacer es pasar x lo de los diaz que me queda al toque de casa y ver que me dicen.
Desde ya muchas gracias y sigo escuchando posibilidades a ver si puedo descularlo yo.
GabrielC
Publicado: 18 Feb 2009, 22:45 |
Las Disco del 94 y 95 (algunas) traian cierre centralizado y no traian alarma de fabrica, solo a partir del 96 traian la alarma integrada con el cierre centralizado.
Si tu camioneta no tenia alarma original (no hay led en el centro inferior del tablero central ni emisores de ultrasonido sobre el parante del conductors a la altura del techo) podes ir a un electricista responsable y ponerle un conjunto de cierres centralizados genericos y si le colocaste una alarma los podes sincronizar con ella sin peligro de jorobar otra cosa de la instalacion.
pero asegurate que sea bueno y no un Kapanga con los cables.....
Tato
Publicado: 18 Feb 2009, 23:05 |
Gaby algunas 94 como la mia trajeron alarma de fabrica, en mi caso el volumetrico esta atras del espejo retrovisor (en lugar de estar en el parante), ademas el control remoto tiene un solo boton..y no tiene inmovilizador (al menos la mia no lo tiene). El RC aparentemente no se programa con el Test Book como en las 96 en adelante.
La verdad que no se si la alarma esta integrada con el cierre centralizado, ya que nunca me funciono el RC que traia la chata cuando la compre y ni Silgrada ni Diaz sabia como reprogramarlo ya que no se programa con el Test Book. Cuando cierro la chata con la llave desde la puerta del conductor, la alarma se activa, pero no funciona el volumetrico ya que aparentemente este se activa solo si cerras la chata desde el remoto..cosa que no puedo hacer...
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
Publicado: 18 Feb 2009, 23:08 |
Tato borrá eso último, por seguridad
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
GabrielC
Publicado: 19 Feb 2009, 08:42 |
Si Tatennnn el espantomovil siempre fue una version "rara" de ese modelo, tambien el volumetrico venia ahi donde vos lo tenes en las que no traen techos solares, por eso aclaré "(algunas)", en tu caso, si queres te comento por telefono, como es la activacion/desactivacion de la alarma.
El muchacho que consulta por aca, por lo que deduzco, (puedo equivocarme) es una sin alarma original, y por lo que cuenta algo manoseada electricamente.
Al no tener la alarma original, seguramente no tendra el spider, por lo que colocarle una alarma generica y que esta comande el cierre centralizado con servos genericos no seria mayor problema, si para el caso lo hace un electricista prolijo.
En mi ex-blanquita 94 le instale una Alpine con radar (una delicia incomprable por estos dias) y reemplacé los servos LR gastados por los B52
Esa instalacion la hice hace ya 10 años y el actual dueño aun la conserva funcionando perfectamente.
Chrrev
Publicado: 19 Feb 2009, 09:36 |
Les comento,la chata no trae alarma original pero si los centralizados,todos son los originales menos el del conductor que fue el que puce nuevo un B52,pero lo que pasa es que no le llega corriente y el electricista no quizo meter mano y x q no conocia el sistema electrico.
Lo que si tiene es un quilombo ya que el conecto la alarma anterior era un animal y se prendio de cuanto cable encontro ademas del rastreador de la aseguradora.Creo que alguien alguna vez conto que conocia un electricista en olivos o vte.lopez ,alguno se acuerda?
Gracias a todos.
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 19 Feb 2009, 11:19 |
Mi disco no venia con alarma original.
Cuando dejo de andar, compre una y desisti de pagar la modica suma de $50 adicionales por la instalacion. Era tentador el precio por la instalacion, pero habia visto algunas cosas que no me gustaban de la que ya tenia instalada.
Un fin de semana tome coraje y le di para adelante con la instalacion. Menos mal que no metieron mano. Encontre no una alarma, sino dos !
Ademas tenia un rastreador que ni sabia que existia
Todo atado con cinta aisladora y a la que te criaste.
No se todavia como funcionaba todo
Por eso remarco: Ojo con el que pone mano en la chata !!
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
GabrielC
Publicado: 19 Feb 2009, 18:52 |
Es sano como dijo Balmi, en mi caso la alarma Alpine la coloque yo!
Tato
Publicado: 19 Feb 2009, 19:06 |
BlizniDefe escribiste: Tato borrá eso último, por seguridad
Que seguridad afecta lo que puse?
Gaby me interesa el dato de la reprogramacion ...
