marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 10 Feb 2009, 19:01 |
Gente
Como alguno de Uds. sabran me trajeron de MIA una interfase ELM 327 con programas para simular la test book y no tener que pagar mas de $ 200 por ver las fallas y resetear la ECU.
Pero no me funciono !!!!!!
Por lo que pregunto : Alguno probo una test book de este tipo , no recuerdo bien pero se que alguien del foro tiene una test book ???.
Quedo al aguardo de las respuestas
Achino
Publicado: 10 Feb 2009, 19:48 |
Marcelo, las test book de LAND ROVER son d ela marca HP, y tienen programas especificos y encriptados.
Yo de electronica se muy poco, pero los sistemas especificos de cualquier Land Rover post98, SOLO SE PUEDE ENTRAR CON ESA MAQUINA y esos programas.
Existen muchos genericos con los cuales podes entrar en el sistema basico, como RPM, TEMPERATURA MOTOR Y UN PAR DE DATOS MAS, pero hasta ahi nomas.
Ninguno te va a tirar la falla de averia.
Al menos eso e slo que yo pude hacer con gente dedicada a eso, y a todos se le terminaba bloquenado el tema.
Las otras marcas tienen sistemas abiertos y podes entrar con cualquier generico.
Es un tema que se esta tratando hace años, y se quiere legislar, pero las terminales que lo mantienen, que son pocas, se resisten a la apertura del soft.
Especificamente sobre la que nombras, no tengo informacion.
Robert
Marino
Registrado: 22 May 2008, 19:00 Mensajes: 71 Ubicación: Alta Gracia - Córdoba
Publicado: 11 Feb 2009, 10:53 |
Estimados, yo tengo un SPC 960 y me funciona muy bien en mi Free, las veces que lo he probado me da el fallo y la posible causa.
Yo al que tengo lo compré hace 1 año aprox, los que hay hoy son mas actualizados y estan alrededor de 4mil$
_________________ Free TD98
Achino
Publicado: 11 Feb 2009, 18:18 |
Hola Marino, pasame si es posible todos los datos del scanner, ya que ese no lo probamos, y estaria bueno, ya que esta algo menos que el original ( 16500 dolares)
Robert
scollo
Registrado: 14 Sep 2010, 19:07 Mensajes: 265 Ubicación: rosario
Publicado: 15 Feb 2011, 11:28 |
Mariano. donde compraste el scanner? me pasarias el telefono o direccion?
_________________ Actual bici rodado 26 traccion 2x1
Walter Adrian
Publicado: 15 Feb 2011, 11:34 |
scollo escribiste: Mariano. donde compraste el scanner? me pasarias el telefono o direccion?
Marino se fué a vivir a Europa.
Marino
Publicado: 15 Feb 2011, 12:13 |
Hola Walter, el muchacho de los Scanner los sigue fabricando, es Roberto Gomez, esta en un post, pero si necesitas el telefono te lo busco.
Un fuerte abrazo.
Walter Adrian
Publicado: 15 Feb 2011, 12:22 |
Marino escribiste: Hola Walter, el muchacho de los Scanner los sigue fabricando, es Roberto Gomez, esta en un post, pero si necesitas el telefono te lo busco. Un fuerte abrazo.
Hola Marino tanto tiempo.
¿Gomez el de Cordoba? alguna vez lo llamé, si podés pasáme el teléfono de vuelta que lo llamo.
Gracias.
iTd5
Publicado: 15 Feb 2011, 15:31 |
El ELM327 es una interfase generica para OBDII, solo lee las fallas de la norma OBDII registradas en la ECM (ECU motor) que no son todas las fallas que usa LR. No accede BeCM, SRS, y todos los demas modulos de control presentes en vehiculos LR del 96 en adelante.
Por otra parte tampoco es necesario gastarse 16.5mil dolares en una T4 (sucesora de la TestBook) ya que hay sistemas independientes que tienen la misma funcionalidad por mucho menos $$$$ como ser HawkEye (ex-OmniScan), FaultMate (ex-Rovacom), DEC Superscan, etc.
HP dejo de fabricar la TestBook en el '98 (se retiro del negocio del diagnostico automotriz) y la T4 la fabrico OmniTech hasta el '04 cuando Ford unifico el T4 de Land Rover con el IDS de Jaguar y el WDS propio. Desde el '05 el sistema de diagnostico oficial de Land Rover es el IDS llamado comunmente Red Brick o 'Ladrillo Rojo'.
_________________ Saludos
marcelow
Publicado: 15 Feb 2011, 20:10 |
Te felicito MTurri , al fin alguien que dice las cosas con criterio !!!!
Yo sigo asumiendo mi falta , pero espero que pronto sepan de mi por el tema del scanner!!!!
Pregunto a a lguien que halla ido a MIA ( Mguelius y alguien de la banda) , no preguntaron en ROVERLAN si tenian uno compatible ???
scollo
Publicado: 16 Feb 2011, 16:45 |
Estuve averiguando, el SPC 960 sale mas o menos 900 usd. Si funciona bien....tenes que llevarla 12 veces a la free para amortizar el gasto.
convendra hacer la inversion??...
Walter Adrian
Publicado: 16 Feb 2011, 23:11 |
MTurri escribiste: El ELM327 es una interfase generica para OBDII, solo lee las fallas de la norma OBDII registradas en la ECM (ECU motor) que no son todas las fallas que usa LR. No accede BeCM, SRS, y todos los demas modulos de control presentes en vehiculos LR del 96 en adelante. Por otra parte tampoco es necesario gastarse 16.5mil dolares en una T4 (sucesora de la TestBook) ya que hay sistemas independientes que tienen la misma funcionalidad por mucho menos $$$$ como ser HawkEye (ex-OmniScan), FaultMate (ex-Rovacom), DEC Superscan, etc. HP dejo de fabricar la TestBook en el '98 (se retiro del negocio del diagnostico automotriz) y la T4 la fabrico OmniTech hasta el '04 cuando Ford unifico el T4 de Land Rover con el IDS de Jaguar y el WDS propio. Desde el '05 el sistema de diagnostico oficial de Land Rover es el IDS llamado comunmente Red Brick o 'Ladrillo Rojo'.
Sabes de algún precio de éstos más economicos.?
Walter Adrian
Publicado: 16 Feb 2011, 23:17 |
scollo escribiste: Estuve averiguando, el SPC 960 sale mas o menos 900 usd. Si funciona bien....tenes que llevarla 12 veces a la free para amortizar el gasto. convendra hacer la inversion??...
Tambien podés testear a los freelanderos del club, a bajo precio.
¿Completá por favor en tu perfil de que provincia sos?
Gracias.
iTd5
Publicado: 17 Feb 2011, 00:12 |
HawkEye!!!
- USD 400 en origen (£250)
- Portable, no requiere interfases de ningun tipo ni laptop
- Datos en tiempo real y actuadores
- Lee todos los modulos de todas las versiones de Freelander (ECM, transmision automatica, ABS, SRS & Security)
- Multi VIN (a diferencia de FaultMate)
- Sirve para todos los modelos LR comprando licencias adicionales
bebe
Publicado: 17 Feb 2011, 06:54 |
disculpen mi ignorancia, pero no es mas facil pagar a un tecnico 200 mangos , a tener que invertir sumas desmesuradas ? hay cosas que quizas metemos mano (como yo) mecanica , tren delantero y otras yerbas pero en la electronica es complicado, se habla tanto que asusta a veces tener la free, y pensas comprarte una f100 a carburador
_________________ Bebe
espartaco
Registrado: 26 Dic 2009, 01:12 Mensajes: 2646 Ubicación: PLUMAS VERDES, MALVINAS ARGENTINAS, BS.AS
Publicado: 17 Feb 2011, 11:49 |
BUEN DÍA
NO T PREOCUPES CHE BB Q MARCELOW S VA A COMPRAR UNO Y NOS VA A EXPICAR COMO SE MANEJA BIEN PARA NO HACER CAGADAS. JAJAJAJA.
SALU2
_________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!) EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO) EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA) EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE) EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO) EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA) SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
bebe
Publicado: 17 Feb 2011, 12:29 |
espartaco escribiste: BUEN DÍA NO T PREOCUPES CHE BB Q MARCELOW S VA A COMPRAR UNO Y NOS VA A EXPICAR COMO SE MANEJA BIEN PARA NO HACER CAGADAS. JAJAJAJA. SALU2
buenisimo asi nos lo hace gratis jajajaj
marcelow
Publicado: 17 Feb 2011, 16:16 |
Reconozco que voy lento en el tema, pero si todo va bien estoy saliendo para MIA con la familia a mediados de abril y es uno de mis objetivos comprar el famoso scanner.
A proposito NADA ES GRATIS !!!!! ( por ser Freelanderos se cobrara una botella de vino , la calidad la dejare a gusto y sapiencia del usuario).
Walter Adrian
Publicado: 19 Feb 2011, 10:03 |
MTurri escribiste: HawkEye!!!- USD 400 en origen (£250) - Portable, no requiere interfases de ningun tipo ni laptop - Datos en tiempo real y actuadores - Lee todos los modulos de todas las versiones de Freelander (ECM, transmision automatica, ABS, SRS & Security) - Multi VIN (a diferencia de FaultMate) - Sirve para todos los modelos LR comprando licencias adicionales
Donde es el origen?
iTd5
Publicado: 19 Feb 2011, 10:33 |
UK (£250...)
Lo comercializa Bearmach, que aca tiene un representante.
O se compra directamente.
