monoloco31
Registrado: 27 May 2008, 00:03 Mensajes: 538 Ubicación: Palermo CABA, Buenos Aires
Publicado: 02 Jun 2008, 18:37 |
gente, estoy queriendo una foto de un tablero con las luces que tendrian que encender cuando se le da contacto y otra despues, cuando arranco, para ver al preobarla que no este alguna desconectada y como no conozco el tablero me emboquen!
Gracias!!
Walter Adrian
Publicado: 02 Jun 2008, 19:22 |
Esta es la foto de una diesel cuando está en contacto.
El flash, tapó un poco el rulito de amaillo de la bujias (pero se vé), la de la izquierda roja es porque tenía la puerta abierta.
Despues de unos segundos se apagan todas, te tiene que quedar solamente la de ABS (según el modelo) que al arrancar y alcanzar unos 10 km/h se apaga.
monoloco31
Publicado: 02 Jun 2008, 20:18 |
COMO SIEMPRE....GRACIAS!!
Dariocomu
Publicado: 02 Jun 2008, 21:43 |
CLEMENTE
Publicado: 02 Jun 2008, 22:42 |
Para saber si anda el control de descenso. Es el autito verde en pendiente. Tenes que bajar el gatillo que está en la palanca de cambios. Cuando está en punto muerto el autito queda titilando y cuando pones Primera o marcha atrás queda fijo prendido en verde.
monoloco31
Publicado: 02 Jun 2008, 23:17 |
Por este medio hago llegar mi agradecimiento a todos los que me ayudan a mí y a todos los que en el foro en algún momento precisamos algún dato. Hoy en especial a Clemente, que se ofreció, muy gentilmente, y se tomo la molestia de ser mis ojos en La Plata e ir a ver una Free……..
Gracias Señores!!
monoloco31
Publicado: 19 Jun 2008, 15:45 |
la luz testigo de"cinturon de seguridad" es solo como referencia y se apaga en unas segundos o tiene sesor en el cinturon...todas lo traen??
cual es la luz que avisa el tema del airbag????
perdon por tantas dudas.....lo peor esta por venir cuando tenga que arreglar la que compre!!!
carnest
Registrado: 28 Feb 2008, 08:19 Mensajes: 362 Ubicación: Tandil
Publicado: 19 Jun 2008, 18:25 |
Monoloco31,
La compraste con manual?. Todo esta en el manual. Y si no lo tenes lo mismo esta en el RAVE, bajo (RAVE = CD con todo la info de la free).
LINK al RAVE: http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... light=rave
Saludos Carnest
_________________ Ex-Freelander'99 XDEI
monoloco31
Publicado: 19 Jun 2008, 18:43 |
no la compre aun, pero como es nafera y no se si son iguales los testigos por eso es que estoy preguntando.........
me enviaron una foto del tablero y solo veo que tiene muchas menos luces que la de walter....
la que esotoy por comprar tiene un tema con el abs, estaria desconectado o algo asi, pero acabo de ver que tampoco aparece ninguna luz de control de los airbags......
cual es la luz que indica este chequeo al dar contacto?
Walter Adrian
Publicado: 19 Jun 2008, 19:12 |
Monoloco, me estás volviendo loco
La luz de airbag y pretensores de seguridad es la SRS roja.
LLevala al testboock y por $ 200 te sacas todas las dudas.
Gracias.
monoloco31
Publicado: 19 Jun 2008, 19:16 |
perdon muchachos!
tienen razon!!, la duda, el no saber y la ansiedad me puso un poco cargoso!!
y no es para nada mi idea
SEBAMIX
Registrado: 01 Abr 2008, 09:54 Mensajes: 2393 Ubicación: Córdoba
Publicado: 20 Jun 2008, 12:42 |
buenas,, la mía prende todas las luces del tablero tal cual la foto que han subido más arriba de walter (version diesel) .. imagino que las nafteras deberían prender las mismas menos la del precalentamiento de bujias de arranque..
ahora,, puede ser que vengan versiones sin abs, airbags y que éste sea el caso de lo que ha visto monoloco? o es que le han quitado bombillas testigos por algún problema eléctrico..
su pregunta es válida, llevarla al testbook para corroborar y dejar de suponer también.
El testigo de cinturón titila unos segundos desde el contacto y luego apaga tengamos o no el cinturón puesto.. la luz de airbag y pretensores SRS situada en el velocímetro junto a la presión de aceite y batería también se apagan enseguida..
_________________ EL CIELO ES MI TECHO * Freelander Tdi * Freelander TD4 * Discovery Tdi 2.8 TGV http://www.raulschell.com.ar/equipamien ... a_Buscada=
monoloco31
Publicado: 20 Jun 2008, 13:01 |
ok, eso era lo que faltaba saber!!!
Lo del ABS se que esta sin andar, me lo dijo el mecanico...
La duda que me quedaba era saber es posible que dejen de prender las luces testigo sin tener que sacarselas, o sea, sacandole algun fusible del abs...pregunto esto porque cuando la empiece a revisar, quiero saber si lo primero que tendría que hacer entonces es desarmare el tablero y colocarle las lamparitas que le falten....de ahi mi pregunta, para no desarmar tablero al gas......
gracias.....
