Fecha actual 01 May 2024, 23:33
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2007, 22:45
Acá como colocarlos correctamente. (LAS MEDIDAS SON EN MILIMETROS)
Lado conductor:
70 mm hacia abajo a la unión guardabarros/zócalo.
50 mm entre la "i" y la unión guardabarros/puerta
Lado acompañante:
50 mm entre el "palito" horizontal de la "T" y la unión guardabarros/puerta (VER FOTOS)
El de "Tdi" trasero no es original, es agregado mío...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2007, 19:09
Gracias Santi!!!!
Gabriel Nagy
Ex Serie I 86´1957
Ex Santana 88´1980
Defender 110 SW County 1998
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2007, 23:40
¿Que hacia ET poniendote la calco?
Shot with DCR-TRV22 at 2007-08-12
Disco 99 - Bi-XenonImagen
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ago 2007, 06:41
HOla, para pegar los adhesivos y que no queden burbujas se hace lo siguiente:
Se limpia la zona (IMPORTANTE CLARO).
Ideal tener un vaporizador como los limpiacristales, el cual se llena con agua y un poco de lavavajillas.
pulverizas la mezcla de agua y lavavajillas sobre la superficie donde vayas a colocarl el adhesivo.
Le quitas el protector al adhesivo (si quieres puedes pulverizar también esta zona del adhesivo)
Pega el adhesivo y con un trapo, algodón ó una rasqueta de goma para limpiar vídrios, pásalo desde el centro del adhesivo hasta el exterior quitando el exceso de agua y jabón. Si te ha quedado burbujas, puedes quitar el adhesivo y volverlo a poner, ya que el agua y jabón impiden que se adhiera con fuerza.
Cuando lo tienes bien colocado y sin burbujas, YA ESTA.
No toques el adhesivo, cuando se seque el agua que queda entre el adhesivo y la superficie, quedará definitivamente pegado (no te preocupes que SI SE SECA).
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 13:25
alguien tiene para mandarme el archivito del calco "Tdi" para plotearlo y pegarlo en mi chata ??
gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 17:14
no lo tengo, pero lo que podes hacer es acercarte a otro Tdi, y calcarlo
luego vas a una ploteadora y que te lo hagan
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2008, 19:03
Pido lo mismo que doguito y tambien si es posible el que dice LAND ROVER para pergarlo al frente del capot como lo tenia James bond
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2008, 08:27
Chicos me parece que el Vasco y/o Santy los tienen (los archivos) :grin:
Suerte
Gabriela
"En la puerta de la Patagonia"
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 10:51
Esteban ya redibuje lo de Tdi, si lo queres avisame y te lo paso para que lo lleves a plotear.
abrazo, gracias Gaby!!
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2008, 19:01
Doguito, dale pasamelo por mail estebankolb@ciudad.com.ar
Gracias/Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2008, 19:44
santi, y qué hace un técnico de tu talla con un centímetro de costurera????????????????????? :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 10 Abr 2008, 22:18
Sabés qué pasa Ramón... que Santi también cura el EMPACHO!!!!!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D
Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2008, 14:51
Esteban, ya te pasé el archivo.
saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2008, 17:15
doguito, recibido OK
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2009, 19:08
Mil gracias Santi!
Un mangazo más: podrías agregar tambien las medidas de las laterales que dicen County ?
(las que tengo puestas en mi chata NO son las originales, son retruchas y están en cualquier posición. Ya conseguí las simil originales). :grin:
Gracias de nuevo y saludos.
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes...
... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..."
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2009, 19:41
oka... mañana te los agrego.... :grin:
Slds,
