Fecha actual 19 May 2024, 09:46
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 07:33
La especificacion de este aceite para la caja de cambios es MTF 94.
PREGUNTO.
¿CUAL ES LA VISCOSIDAD Y EL TIPO DE ACEITE?
El MTF 94 no tiene ninguna especificacion.
En caso de no conseguir este , cual hay que poner.
El otro dia en Capital Federal y en la calle Warnes no pude conseguir el MTF 94.
Clemente
Freelander 99 TD Tiene lo suyo
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 08:45
Si no conseguis MTF DE Land Rover, podes sustituirlo por el Honda MTF...es igaul.
No teno las caracteristicas a mano, cuando las encuentre las publico.
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 08:54
Te subo las caracteristicas del MTF94 , EL DE LAND ROVER Y HONDA SON PRACTICAMENTE IGUALES.
Grado de aceite de la caja de cambios: SAE: 75w/80w MTF94( CAJAS DE CAMBIO PG-1)
Aceite sintetico al 100x100.
Precio aproximado entre 27 y 30$ el litro.
Viene solo en envases de 1 litro.
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 08:55
SI POR FAVOR ROBERTO.
Es bueno saberlo, porque en caso de apuro, saber cual poner en lugar del MTF.
LE CAMBIE TODO EL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS.
Le puse MTF 94 pero no me alcanzo, para llenar.
Como no encontre el MTF, y me faltaba 1/2 litro, lo tuve que completar con un aceite para cajas 75w-80 semisintetico GL4.
Decime si tengo que cambiar todo de nuevo o no.
Me dijeron que el que le puse es compatible, ¿es asi?.
Clemente
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 09:11
Si, no tenes problemas....que marca pusiste¿¿
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 09:17
Creo que era ELF
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 17:47
Sirve SHELL SF 5288
<center> <h3>EX SERIES 1 86SW PETROL 55</h3>
[url="http://www.landroverclub.com.ar/foro/"]Imagen[/url]</center>
http://www.mgfcar.de/gearbox/MTF-94.pdf
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2007, 19:09
Pablo:
¿Que viscosidad?
¿GL4 o GL5 ?
¿Sintetico o Semisintetico?
Clemente
Clemente
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 10:25
Clemente te envie esta otra direccion de SHELL para que veas las propiedades , ademas de la de TEXACO del anterior mensaje
http://www.shell.com/static/es-es/downloads/51241.pdf
En SHELL me dicen que el SF 5288 es un aceite MINERAL C/aditivos NO ES NI SINTETICO ni SEMI
Use los siguientes aceites para llenar o reponer el nivel:
ESSO Gear oil BV 75W/80W
SHELL SF5288 75W/80W
TOTAL Transmission BV 75W/80W
UNIPART Gear oil BV 75W/80W
Los siguientes aceites sirven para reponer el nivel
solamente:
BP Hypogear TL 75W/80W
CASTROL EPX 75W/80W
DUCKHAMS Hypoid PT 75W/80W
Si bien para la caja PG1 que es la de tu FREE dicen de usar MTF 94 de TEXACO ,el SF 5288 de SHELL es el más indicado y lo que nosotros en servicio oficial Rover- LAND ROVER estamos usando desde hace más de ocho años , sín ningun inconveniente para cajas R65 linea chica ROVER y PG1 Motores T /L y T4G (420 620, free nafta y diesel .
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jul 2007, 14:59
Pablo:
Excelente informacion .
Muchisimas gracias.
Un abrazo
Clemente
Clemente
