Fecha actual 08 May 2024, 03:48
Índice general » Historico Técnica » General (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 11:57
Aprovechando que tengo desconectado el radiador de la calefacciòn, antes de poner de nuevo todo ando con ganas de hacerle una limpieza, sin sacarlo afuera.
Alguno conoce productos confiables para hacer esta tarea? O mejor simplemente le conecto dos mangueras y hago circular agua por un buen rato?
Tenkiussss
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 14:47
Gerardo, nunca limpié radiador de un auto, pero a las serpentinas de los calefones le ponía ácido muriático al 20% por unos 15 min y luego le hacía crcular agua para lavarlos y quedaban perfectos.
Ex Disco '94
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 15:32
nooooooooooo pedro nooooooooooo
hay q ser muy cuidadosos al poner productos en el radiador tienen q ser productos q ataquen los depositos y no el bronce aluminio hierro antimonio
no se si sigue viniendo un producto de kelube soluble en agua q se ponia color blanco.
pero tengan cuidado, sin ir mas lejos la misma tapa de cilindros es delicada al uso de los anticongelantes/refrigerantes/antioxidantes, si estos no son los apropiados y de calidad la tapa empiez con problemas, no se exactamente a lo q se refieren pero los depositos sirven como aislantes y se generan puntos de calor y corrosion bajo deposito, sufre deformaciones luego haces el motor y no sirve por q no esta plana.
Toto de Neuquen
ImagenImagen ImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 23:12
Está bien Sergio, no me retes :(. Solo le comenté lo que hacía para limpiar los calefones.
Te juro que jamás le haré eso a ningún radiador ni se lo sugeriré a nadie mas.:) Palabra dada.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 13:45
Gerardo, y no te animas directamente a sacar el Radiador y hacerlo limpiar en una casa de radiadores, es un ratito sacarlo...
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 14:29
Radiador de calefa Tato, je je
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 16:07
CUAK !!!:x
<b>Tato
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 19:12
Pedro....este que....sono a retada?
retiro lo dicho , pido las disculpas del caso, solo quise alertar....
el vinagre tambien es bueno para levantar los depositos y hay muchos productos q son eficaces como el muriatico....y tambien productos especificos, pero se pueden hacer macanas, por eso les decia q tengan cuidado con lo q ponen por q son varios los metales en juego....
Toto de Neuquen
ImagenImagen ImagenImagenImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2007, 09:32
Todo bien Sergio, fue en joda. La verdad es que me alegro de que me alertaras pues no conocía de los productos específicos para esa limpieza.[P+]
Si en algún momento antes de tu consejo me agarraba con el radiador en la mano y el bidón del muriático que pongo en la pileta a la vista, hacía cagadas.:x
Ex Disco '94
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2007, 12:38
Esto me hace refleccionar sobre el cambio de liquido anticongelante que coloque hace unos dias...
Segun lo que explico Toto de Neuquen, es posible que el anticongelante pueda hacer que la tapa de cilindros sufra algun deterioro dado que es muy delicada.
El anticongelante decia:
50% agua = hasta -10º
35% agua = hasta -20º
20% agua = hasta -30º
Bueno, yo le puse menos de 10º de agua a la mezcla total.
Preguntas:
Puede perjudicar esto al funcionamiento gral del motor o algun otro componente como ser la bomba de agua?
Es necesario que al comenzar los dias calurosos cambie nuevamente el anticongelante por algun refrigerante o algun producto mixto?
Chasgracias..
Bruno.
