Fecha actual 23 May 2024, 03:03
Índice general » Historico Técnica » General (antiguo foro)
Nuevo tema Responder al tema  [ 29 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 27 Abr 2007, 22:15
Hola!
Disculpen pero no entiendo la ventaja de la reduccion que propone Ramón. No sería que igualmente te tenes que tirar al piso para colocar los vadeos ?? Cual es la diferencia de lo que propone Ramón, sería mas facil roscarlo?
Apoyo lo dicho por Juan Cruz, no hace falta mas que roscarlo con la mano y hacer un poquito de fuerza, creo que no hay que apretar mucho.
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2007, 13:09
es cierto santiago, el tema es que pueden estar duros al sacarlos, mojados, y también te pudiste haber olvidado la llave pertinente, pero esto que propongo no es determinante, solo consecuencia de no conseguir algo como lo original...
"sol lucet omnibus"
ramón siempre haciendo "güella" :o=o:
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2007, 14:26
Ramón,
Ahora entiendo, gracias por aclararmelo.
Yo tengo un tapón de mas al pedo en el cajón de mi mesita de luz, original. Está sin uso, en la bolsita de plástico que dice Land Rover.
Si te interesa te lo paso en algun momento. Es el que tiene cabeza ancha (creo que hay dos formatos de tapones de vadeo).
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2007, 17:25
mil gracias por el ofrecimiento santiago, pero te aconsejo que lo guardes, pa cuando pierdas uno, o te compres otro LR sin tapones!!!!
saludazos
"sol lucet omnibus"
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2007, 16:13
OK De nadas!
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2007, 18:59
Que función cumplen estos tapones?
Se colocan solo para badeo y queda el orificio a la vista?
Me podrías aclarar como es ...
Guillote
Guillote
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2007, 00:44
hola, ramon!!! yo les cuento que saque mis tapones de vadeo de mi serie que son de bronce como los citados y los desarme y limpie, tenia barro hasta por el ort...... y me entro agua al diferencial, asi que opte por enroscarle una mangueda y sacarla arriba al guardabarro delantero pero de su lado interno, ahora me gustaria cambiar por esa forma que decis vos, pero... de no tener tapon estaria todo el tiempo sin capuchon el original no? el mio originalmente tiene un capuchon y una bolitade municion dentro que cuando te sumergis en teoria se asienta la bolita y no permite el ingreso del agua, pero ya con los años no coapta bien por eso decidi sacarle la manguerita.
Imagen</b>
<b>Tierraventana Turismo 4x4</b>
<b>Series IIa Late 109"</b>
<b>Tierraventana.8k.com & Cabañas Rusticas Mutrungkura.8k.com
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2007, 19:46
che , que buen sistema el de la bolita javier, yo lo limpiaría bien... ahora, como que te entr´´o agua al diferencial? no será por los respiraderos?
“El truco de remplazar realidad por deseos ilusorios suele dar buenos resultados a corto plazo, pero las grandes tendencias de la historia siempre terminan por imponerse."
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2007, 02:16
Ponete unas fotos de es sistema manguerita, esta interesante¡¡¡
<font color="green">RANGE ROVER
CLASSIC tdi
Dicovery ES Tdi</font id="green">
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
