Colo
Registrado: 07 Ago 2007, 23:35 Mensajes: 140 Ubicación: El Calafate Patagonia Argentina
Publicado: 24 Ago 2007, 16:55 |
Ayer pasando los cables de alimentacion de la base VHF,me encontre que debajo de la alfombra del lado del copiloto,estaba todo mojago,levante la alfombra y esta todo bien segun parece el piso,esta el tapon y todo parece normal!!!!de adonde entra ese agua???a alguien le paso esto???
_________________ LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
apombo
Registrado: 07 Ago 2007, 19:39 Mensajes: 122 Ubicación: Recoleta
Publicado: 24 Ago 2007, 17:02 |
Si, despues de vadear metro y pico en villa ventana, jejeje
Ale-Conrad
Registrado: 07 Ago 2007, 13:45 Mensajes: 487 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 24 Ago 2007, 17:07 |
Podrá ser por el parabrisas ????
En mi caso era el parabrisas, solución lo tuve que cambiar !!!!!!!!!
Salu2
_________________ Actual Amarok Highline 4x4 6MT Ex Disco V8i 98 EX Disco 300 TDI-XS
Pedro_LP
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 9596 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
Publicado: 24 Ago 2007, 17:28 |
El radiador de la calefacción?
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8826 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 24 Ago 2007, 17:42 |
Colo, a lo largo de los años esto es una pregunta recurrente en la Disco.
Muchísimas veces se trata solamente de un desborde de la condensación acumulada en la zona del condensador del AA, debido a que la descarga está tapada con polvo hecho barro. Esto se puede limpiar, sacando la punta del desagote (hay dos, uno de cada lado de la camioneta) que es visible por abajo a ambos lados de la caja de cambios.
Ojo con los ojos al revisar!
Parece que la bóveda de las calles hace que siempre se tape del lado del acompañante.
Este problema se potencia en épocas de verano, cuando se usa el AA con frecuencia.
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
Publicado: 24 Ago 2007, 18:41 |
Cuando el aire acondicionado larga nube de vapor = desagotes tapados
_________________ Charrua
Discovery 96
VASCO
Registrado: 07 Ago 2007, 13:06 Mensajes: 1100 Ubicación: Cipolletti
Publicado: 24 Ago 2007, 18:52 |
Colo, tal como te lo han dicho, para mi es o el desagote tapado del AA o una pequeña fuga del radiador de la calefaccion.
La primer opcion es muchisimo mas simple de solucionar, ya que hay que limpiar la manguerita del desagote nada mas.
La segunda puede ser tan barata como cambiar un o-ring o hasta tener que reemplazar el radiador de la calefaccion. Normalmnete lleva mas costo de mano de obra que de repuestos en si, por lo complicado de acceder al radiador. Aunque hay algunos que han encontrado la vuelta para hacerlo mas simple sin desmontar el torpedo (creo que incluso habia un tip de como hacerlo).
Salutes.
_________________ Daniel Muguerza Rio Negro Jeep Wrangler Rubicon
1964jorge0
Registrado: 15 Ago 2007, 05:44 Mensajes: 181 Ubicación: Huetor Vega, Granada, España
Publicado: 28 Ago 2007, 05:13 |
Yo tuve ese problema y cuando lo llevé al taller se tiró el mecánico con una pistola de aire debajo del coche y le sopló a los desagues del a/a y se solucionó definitivamente y por siempre el problema
_________________ Saludos
Ex Discovery 300 tdi '94 294.000. km.
Discovery 3
jshedden
Registrado: 07 Ago 2007, 10:25 Mensajes: 1161 Ubicación: Nassau, Bahamas
Publicado: 28 Ago 2007, 10:27 |
Colo, afilá la nariz. Si tiene olor medio dulzón, es refrigerante. Si es agua nomás, cañito o parabrisas. O por ahí llevaste a algún acompañante miedoso....
_________________ Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
mstocker
Publicado: 28 Ago 2007, 13:18 |
Sí Jorge, sería un olor más como amoniacal !
saludos, maximo
Colo
Publicado: 08 Sep 2007, 16:33 |
El olor es a anticonjelante!!!!!!!! asiq descarto el parabrisas y el AA,ya q esta descargado,el tema es con seguridad el radiador de la calefa,si alguien tiene como es la mejor forma de llegar a el agradezco info,Gracias
Discovery TDI
Pedro_LP
Publicado: 10 Sep 2007, 22:10 |
Colo, parece que de pedo te hice la prgunta justa. Con respecto a lo que buscás, está tratado con minuciosidad (no recuerdo por quien) en el foro anterior. Seguro que alguno de los muchachos se acordará.
Suerte
