Fecha actual 28 Abr 2024, 18:45
Nuevo tema Responder al tema  [ 60 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2006, 21:53
Largue con la fabricacion de la carpa de techo...ya tengo las bases echas y gaste..unos 220 pesos...la lona? sacrificare una casique..lo mismo que el sobre techo.
La idea es + o - algo asi.
Como no consegui aluminio de las medidas requeridas..le estoy haciendo el piso de terciado marino,con un ala de alunminio.
Cerrada queda + o - asi.
La escalera telescopica y soporte a la vez.
Esta..es la de los muchachos Colombianos que estubieron por aca,y esta estaba montada en una Land Cruisier.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2006, 22:06
Esta se puede colocar asia adelante.
O si se prefiere,para cualquiera de los dos laterales.
Tambien esta la posibilidad de colocarla en la parte trasera.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2006, 23:31
A mi me interesaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Jorge, las vas a hacer en serie para venderlas? O nos tiras la idea para que nos arreglemos solitos?
Sobre un plano la contruyo, lo q no tengo son ganas de andar probando, midiendo, desarmando y volviendo a armar y/o corregir, etc. Tenes una idea aproximada del costo final? Que sale la carpa q vas a transplantar?
Gracias!
Salutes!
Nicolas
Discovery TDi * Proximamente TGV
ImagenImagenImagenImagenImagen
Salutes!
Nicolás
Repuestos y accesorios Land Rover, cumplimos 11 años en el rubro!!
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
** La tierra no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos **
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2006, 23:56
Nicoms...yo estoy haciendo..cosas por duplicado..ej. bisagras que me parecian toda una tortura..pero ahora que las hice,realmente son una boludes,colocare las imagenes paso a paso,con medidas y tipos de materiales,pero no se olviden que aca es mas dificil conseguir todo,y porsupuestos los valores otros,la idea es que uds. mismos construyan su propia carpa de techos.
Yo la estoy haciendo de 1,10 mts. de alto x 1,30 de ancho x 2,10 de largo....el portaequipaje (baca) tiene 1,40 de ancho,deje 5 cms. de cada lado para tener espacio de colocar comodamente el protector,para cuando estas en viaje.
Ya mañana, ire colocando imagenes de los pasos a seguir,la idea final es que no pese mas de 50/55 kilos terminada del todo,que es lo que pesa cualquier carpa de techo.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2006, 00:44
Que grande Jorge. Hace años en Zimbabwe alquile una chata que traia una de estas carpas. Desde entonces me estoy volviendo loco para conseguir una para ponerle a mi defe, pero o no se consiguen o se van al carajo con el precio. Este ultimo año estaba pensando en armarmela yo. Hoy abro el foro y me encuentro con esto. Impecable Jorge
Land Rover Defender County Verde
Esteros Del Ibera
www.jungleriders.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2006, 13:56
La de las fotos parece una Eazi Awn sudafricana, lo mejor que hay.
saludos, maximo
Nota; la ventaja de Africa es que no tienen el viento que hay en Patagonia
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2006, 14:52
Motocker...creo que considimos en algo..Eazi Awn!!
La idea es hacerla pensando en la patagonia,y creo que las que por aca andubieron,se comportaron sin mayores inconvenientes...o sea pasaron la prueba del viento.
A la tarde veo de poner algunas fotos..despacito y por parte.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2006, 15:07
Que tal Jorge. A lo que me refiero con el viento no es que la carpa no lo soporte, sino que ahi arriba estás más expuesto y cuando hay viento molesta. Hace ruido, y el aire se mete por los pliegues.
A ras de piso hay menos viento, las carpas son más estancas, y además siempre podés buscar algun reparo.
Suerte con la construcción.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2006, 18:20
esperamos las fotos del "paso a paso" jorge, qu easí seguro salís campeón...
ramón siempre haciendo "güella" :o=o:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2006, 20:47
JORGE :
ME PARECE QUE VAS A TENER QUE HACER ALGUNAS MAS , YO QUIERO DOS (2)!!! .
AVISAME QUE TE HACE FALTA Y TE LO MANDO !!! .
UN ABRAZO !!! .
SALUDOS !!! .
LRFLY .
LRFLY.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2006, 21:48
Bueno,pido disculpas por el tema fotos....tendra que ser mañana.
Hoy estuve con mucho trabajo..pero alcanze a fabricar una de las bases de las maderas,lo unico que logre hacer hoy es pesar todos los componentes,que ya estan definidos.
Las maderas pesan cada una 8.100 kgs=16,200
Los caños con las bisagras,bulones = 7 kgs.
Los laterales de aluminio = 4 kgs.
Y las bases de las maderas = 16 kgs
Total___________
43.200 kgs
No quiero que supere los 56/57 kgs.pero tengo la posibilidad de bajar peso,haciendole con una mecha de copas,algunos agujeros a las maderas,tengo que ver el tema de la lona y colchoneta..creo que estare muuuuy ajustado,con respecto a los kgs.
De ultima si pesa diez mas tampoco me calienta....sera problemas del defe,no mio.
Bueno mañana sin faltas van las primeras imagenes.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2006, 20:55
Bueno,por aca las imagenes de las bisagras.
Chapa de 1/8.
Estas se cruzan entre si por tres cms.
Otra vista.
Ahora la sigo.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2006, 21:08
Bueno,aca ya con los caños...ahhhh los caños ,son los de luz de 1 pulgada,y los codos tambien.
Otra vista lateral.
otra.
extendiendose.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2006, 21:16
Una de las bases de las madera (son dos) caño extructural de 30x20.
Una de las maderas,con las alas de aluminio..superpuestas.
Una de las bases.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Nov 2006, 21:29
Esta seria la posicion,cuando esta cerrada.
Los laterales de aluminio,estos iran arriba de la madera,y tienen 1.05 mts.x 8 cms. de ancho (4) los dos resatantes son de 1.30 mts. tambien de 8 cms. con un plegado de 2 cms.
Bueno..aca tube que recurrir al palito de escobas:D para que no se achate el caño,este es bastante finito,y fue lo unico que encontre que entrara lo mas justo posible dentro del caño.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2006, 00:05
Jorge, me parece fantastica la iniciativa, es una muy buena idea, espero que quede muy bien....
Tambien te queria preguntar las alturas de los caños, para tener una idea, y como armas la carpa con esos caños, le quitaste el piso???.
Estuve dandole una mirada, y me encantó, por lo cual me interesé.
Desde ya muchas gracias, y espero que quede buenisima.
Un abrazo grande
Imagen[img][img]http://img330.imageshack.us/img330/7918/dsc018755lh.th.jpg[/img]
Agustín Torre, Mendoza, Argentina
Serie1(mulita)
Serie1(mulita)
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2006, 10:19
Jorge, yo también sigo atento a tus pasos para montarme una. Como dice Agustín, en cuanto puedas nos indicas cómo unes la tela a la estructura.
Un saludo.
DEFENDER 90 TD5
SUZUKY JIMNY 1.4
Ex-Discovery 300Tdi
Málaga (España)
sacaespinas@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2006, 21:17
YA TENGO LA BASE ARMADA!!! HOY LE TIRE UN PIOLIN PARA VER COMO SE HABRIA Y SERRABA,SORPRENDENTE EL RESULTADO,YA TERMINE LA ESCALERA TELESCOPICA Y ESTA PESA 10 KILOS ASI QUE ESTOY EN LOS 53,2 KGS.
MAÑANA COLOCO LAS IMAGENES CON LOS ULTIMOS ADELANTOS,TAMBIEN TOMARE LAS MEDIDAS DE LOS CAÑOS,Y LA LONA SOLAMENTE ESTA SUJETA DESDE EL TECHO (no llegue a esa parte todavia)PERO MIRANDO UNAS IMAGENES QUE TENGO.. ES ASI.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2006, 21:22
La idea es que sea lo mas parecida a esta...cualquiera de las dos.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2006, 23:02
Realmente excelente Jorge. El otro día cuando me lo contabas, me imaginaba que iba a quedar como la foto que ponés acá arriba.
Che, cuando vaya para Madryn me parece que me llevo el metro y empiezo a sacar medidas para ir comprándome los materiales para hacerme una.
Un abrazo.-
Tano - Trelew
Defender 110 Tdi 98'
Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
