Fecha actual 03 Jun 2024, 12:10
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2007, 12:37
Hola: quiero hacer en cuerina el cobertor de la rueda de auxilio con el logo de Land Rover, alguien conoce algún tapicero que haga estos trabajos para recomendar, zona Capital Federal o GBA.
Carlos
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2007, 21:03
En Warnes hay casas que ya te lo venden hecho pero no se si hay con logo LR tendrias que ver.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2007, 21:06
Lo mejor seria conseguir alguno original y copiarlo.
Con los que venden hay que tener en cuenta la medida de la cubierta sino despues no lo podes usar.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2007, 21:59
OK gracias, voy a averiguar en Warnes y luego les cuento.
Carlos
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 03:16
Hola Carlos! yo hice hacer uno hace un mes y quedo joya, tome la medida de la rueda de auxilio, se corto una tapa de unos 2 cm de diametro mayor que la rueda para dar lugar a lo que roba la costura que es doble, despues se corto una tira de unos 15 cm. mas ancho que la pisada de la rueda, es decir, si la rueda es de 23,5 cm de ancho la pisada, la lonja se corta de 38,5 o 39,0 cm. por una longitud de 2.5cm. mayor que el perimetro de la rueda para dar lugar a las costuras, De un lado del ancho de la lonja se hace un dobladillo para dar lugar a la cuerda de ajuste y del otro lado lo hice coser a la tapa cortada con anterioridad. una ves cocida se pasa una cuerda y se mide en la rueda para cortar en forma de cuña los extremos abiertos, puesto que al señir la cuerda en la parte posterior del auxilio no quede demasiado excedente.Lo del logo es mas simple fui a una grafica, le deje el logo que figura en el manual de manejo e instrucciones que viene en la chata y lo hice copiar en un tamaño de 30cm de ancho,lo pegue un poco mas arriba del centro de la rueda y le hice hacer la grafica en blanco de la palabra discovery igual que la graf. original de 5 cm de altura y quedo espectacular,en total gaste $ 60.
El trabajo es muy simple y hasta lo podes hacer vos mismo si tenes alguien que lo cosa.
suerte!! :lol: :grin:
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 18:00
Marcelo, excelente el detalle del trabajo, hasta me dan ganas de hacerlo siendo que jamás me interesó. :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 21:27
Marcelo, excelente trabajo y explicación, gracias por compartirlo. No te pido el dato de quien la cosió porque me imagino que será por Zárate, voy a buscar algún tapicero de la zona.
Carlos
Carlos
Ex Disco 300TDI ES
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2008, 18:54
proba comprar en warnes un gnerico y plotea el logo.
