Fecha actual 31 Oct 2024, 21:10
Índice general » Historico Técnica » Comunicaciones y GPS (antiguo foro)
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2006, 22:28
Cuando yo cargo un WP en el Mapsource y lo guardo, después como hago para llamarlo?? Donde lo busco??:x
Jacky
Discovery 300 TDi 94
"Se normal y el mundo te escuchara, se demente y seras su lider"
"Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda es que no has captado la gravedad del problema".
Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2006, 07:28
Muy fácil, Jacky, frota la lamparita mágica!. Je, je, je.
jmiquelrubio@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2006, 10:51
Jacky: cunado pones un WP y lo guardas tenes que guardarlo con un nombre definido, por ejemplo la localidad donde es el plano, y normalmente lo guarda en una carpeta del mapsource, entonces cunado lo queres abrir, pones abrir el erchivo con el nombre que vos le diste, yo normalmente creo otra carpeta con el monbre que yo quiero, se entiende ??
Armando un Tdi 96
Cordoba
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2006, 12:46
Entiendo Daniel, pero lo que no puedo entender es como el programa no lo guarda en una carpeta determinada por default y donde lo puedas llamar directamente.
Cuando vos grabás un WP no te pide el camino donde guardarlo, lo graba y listo. Como coxo hacés entonces para recuperarlo?!?!
Cordiales saludos
Jacky
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2006, 19:49
No Jacky, acabo de hacer la prueba de poner un WP y cuando pones guardar, te dice guardar como: lo tenes que nombrar y logicamente te dice el camino y carpeta donde esta, fijate que tenes mal en las preferencias, en la parte de "uvicacion de archivos"
Armando un Tdi 96
Cordoba
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2006, 22:37
Si Daniel, esa función la vi pero me aparece la ventana en blanco así que no sé en donde lo guardó:(:(
Jacky
Cordiales saludos
Jacky
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2006, 14:29
ta´complicado el tema. cotratate un baqueano y listo. le pagás una birra y santo remedio.
Shimoda
DAVID
Entre Rios
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2006, 22:40
Ya mas o menos le tomé la mano pero lo busco y lo abro por fuera del Mapsource cuando, insisto, no debería ser así.
No puedo creer que el programa no tenga una ventana (a lo mejor la tiene y yo no sé como setearla) donde desplegar en forma directa los wp cargados, rutas etc.:([:(!]
Jacky
Cordiales saludos
Jacky
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2006, 15:27
Hola Jacky,
Por lo que pude experimentar, el MS tiene como default el directorio "C:\Documents and Settings\Mis documentos\Mi Garmin".
Lo que tenes que hacer, si queres que el programa se "acuerde" de dicho directorio (o el que vos quieras), es ir (como dijeron antes) al menu: Editar - Preferencias, luego ir al tab: 'Ubicacion del archivo', y ahi poner el subdirectorio que vos quieras. Luego selecciona Aplicar y despues, Aceptar.
Una vez hecho esto, la proxima vez que quieras abrir un archivo, lo hara desde ese subdirectorio.
Espero que sea lo que estas buscando.
Saludos Balmi
Imagen Imagen Imagen
Disco 300TDI ´96
Capital Federal - V.Urquiza
Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
