Fecha actual 28 May 2024, 16:50
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2005, 05:28
Tengo dos Disco 300 y me acaban de fallar las bombas cebadoras de combustble ( supongo por el frio ) el caso es que al reemplazarla por una nueva, me coge aire y no arranca bien ademas de que el motor despues de subirlo de vueltas se muere, se pueden anular las bombas??
La tapa de balancines me pierde, desde siempre y aunque he cambiado las juntas varias veces sigue igual, que tipo de pasta le puedo poner??
Un saludo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2005, 14:44
Flipe, no te puedo decir a ciencia cierta, pero supongo que el bombín de combustible lo habrán puesto para elevar la presión de la línea antes de la bomba inyectora.
Por otra parte, si el repuesto es el correcto debería funcionar correctamente a pesar del frío.
saludos max
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2005, 14:48
Me olvidaba, con respecto a la tapa de balancines va sin sellador y no debería perder a menos que la junta de goma esté reseca ó la tapa de balancines esté deformada. Podrías probar con un sellador siliconado para alta temperatura.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2005, 04:34
Hola Flip.
A mi hace unos años se me rompio la bombita en cuestion ( que parece de "todo a cien") y la cambie y no me ha vuelto a dar problemas (125.000 km). Asegurate de que esta bien por que sino es imposible (?).
Salute
....Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik....
(Frase que usaban las brujas para ir al Akelare: "Sobre todas las zarzas, debajo de todas las nubes", No tenian landy¡¡¡
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2005, 10:15
BUENOS DIAS FLIPE,YO ESPERIMENTE,ESTE PROBLEMA EN MI DISCO 300 TDI,HACE UNOS AÑOS.
LO DETECTE AL CAMBIAR EL FILTRO DE GASOLEO,Y PROCEDER EN EL LLENADO Y PURGA.LA BOMBA CEBADORA,NO OPERAVA.
NO SE CUANTO TIEMPO PUDE ESTAR CON LA BOMBA FUERA DE SERVICIO,PERO EL MOTOR,RESPONDIA EN APARIENCIA BIEN,EXCEPTO QUE LA RESPUESTA DEL ACELERADOR,SE NOTAVA ALGO MAS LENTA DE LO NORMAL.
EN DEFINITIVA LA BOMBA DE INYECCION,SUBCIONAVA DIRECTAMENTE DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE,NECESITANDO MAS ESFUERZO Y RETRASANDO LA RESPUESTA AL DAR GAS.
