Fecha actual 03 Jun 2024, 15:17
Mi modelo Land Rover: defender 1996, 110 tdi
Nota Publicado: 17 Ago 2023, 17:32
Buenas gente, gentileza alguien sabe la medida del tapon de drenaje de la caja de tranferencia o un alternativo, se rompio la rosca y ek iman del que tenia y eso que no estaba apretado, no me acuerdo si era conico o no. Gracias.
Nota Publicado: 18 Ago 2023, 00:44
El original suele ser chato. El que trae iman es el drenaje de la caja R380.
Nota Publicado: 18 Ago 2023, 16:10
Te paso unos datos sobre los tapones.
Tal vez te pueda servir
Nota Publicado: 18 Ago 2023, 16:11
Nota:
Dice dado cortado por el poco espacio que queda para retirar el tapón. Por lo menos en la Discovery 1
Nota Publicado: 18 Ago 2023, 21:30
Gracias muchachos, pero les comento. El tapon que tengo supongo original y que lleva iman es practicamente un casquillo hueco en la parte roscada y en cuyo hueco va introducido el iman de unos dos cmt, va a presion y con pegamento. Es evidente que con el poco uso de poner y sacar EL IMAN SE PUEDE DESPRENDER y va a parar directamente a los engranajes. En lo que a mi respecta compre un bruto bulon macizo de ferreteria cuya medida es 12x17,5 (8.8)Y lo acorto un poco y va perfecto.(250$)despues de abrir la tapa de la caja transfer y comprobar que el iman estaba adherido a un engranaje.
Nota Publicado: 19 Ago 2023, 10:43
Imitando estos tapones con inserto magnético que venden, hice algo similar com los tapones existentes de un par de diferenciales.
Con imanes de NEODIMIO Perforados, similares a los de la foto y de la medida adecuada
Perforé los tapones y les hice rosca, coloque tornillos de asiento cónico de acero inoxidable. Del lado interior y con cuidado remache el tornillo ademas de pegar todo con pegamento para rulemanes. quedaron perfectos.
Saque un tapón para las fotos:
Iman con tornillo inoxidable Allen y cabeza cónica
Tornillo remachado y pegado
NOTA : El tapón cónico es de : 1" GAS ? 14 HILOS (TAL VEZ ALGUIEN PUEDA CORREGIRME EN LA DESIGNACIÓN)
Nota Publicado: 19 Ago 2023, 22:39
Buena idea, pero prefiero no usar tapones conicos, ya me metieron uno para adentro del dif. Que perforo el chapon, reforme con bulon con respaldo para llave exagonal.
Nota Publicado: 20 Ago 2023, 12:24
CARLOS123 escribiste:
...ya me metieron uno para adentro del dif. Que perforo el chapon, reforme con bulon con respaldo para llave exagonal.
coincido... :ouch: ...misma experiencia!!!
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=157592&hilit=tapa+diferencial
