tejon
Registrado: 25 Jul 2008, 10:31 Mensajes: 76 Ubicación: canning bs as
Publicado: 16 May 2023, 22:08 |
Estoy en el foro, desde el año 2008 aprox, asique no se si me toca presentarme o no...... Despues de unas vacaciones de la marca, el corazon pudo mas, y volvi. Hice calculos, y un tratamiento psicologico me salia mas caro, que restaurar una disco, asique ahi fui...... con la excusa familiar de comprar una disco para mi hijo, me embarque en una que le faltaba MUUUUUUCHO cariño, para dedicarle varias horas de trabajo. Busque en vano a mi ex disco, contacte a quien se la habia vendido y ya no la tenia el....... Compre esta, y empece a estudiarla para ver por donde la ataco, me agarro la loca, y afuera carroceria, si la hacemos, la hacemos bien...... Termino de sacar la carroceria, y el diablo mete la cola. 20 dias despues de comprar la disco, aparece publicada, mi EX. "Puedo resistirlo todo, excepto la tentacion" escribio O. Wilde Aca estoy...... con 2 discos, a las 2 le falta cariño ( a una la quiero mas que a la otra ), asique practico con la primera, y voy sobre seguro con la segunda. Asique que si quieren actividad, van a tener, me conozco este foro de punta a punta, y casi no quedo ningun tema por ver, originalmente me incline por la disco precisamente por este foro, y la seguridad que me dio ante cualquier problema. Me van a surgir muchas dudas, si estan aburridos, los voy a molestar seguido....... si alguien necesita algun dato o ver algo de un chasis, esta es la oportunidad !!!! vi que hay un grupo de facebook del club, hace tiempo trate de unirme y ni bola me dieron....... esta en actividad ??
Tuerca
Publicado: 16 May 2023, 22:53 |
¿Qué marca, tipo y medidas de neumáticos les pusiste o trajeron?
tejon
Publicado: 16 May 2023, 23:03 |
La que esta desarmada 265 70, la otra 215 80
Pedro_LP
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 9596 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
Publicado: 17 May 2023, 08:01 |
Jajajajajajaja ......... que buena manera de retomar el foro, tejon!!! Con dos podés servir de consultorio psiquiátrico para ayuda de otros!! encima hasta sacarías unos pesos para ayudar en la recuperación de las Disco!!! Buena tarea y esperamos el proceso. A tus ordenes si en algo puedo ayudar desde acá.
DrGeLP
Registrado: 09 Oct 2009, 23:28 Mensajes: 192 Ubicación: Troncos del Talar, Tigre
Publicado: 17 May 2023, 08:36 |
Buenas, gracias por el aporte psicologico, no soy el único con dos discos desamoradas ... !!!!
_________________ Dr.GeLP Disco V8 '96 (la Loba) Disco TDi '96 (La Nueva)
tejon
Publicado: 17 May 2023, 09:12 |
Pedro_LP escribiste: Jajajajajajaja ......... que buena manera de retomar el foro, tejon!!! Con dos podés servir de consultorio psiquiátrico para ayuda de otros!! encima hasta sacarías unos pesos para ayudar en la recuperación de las Disco!!! Buena tarea y esperamos el proceso. A tus ordenes si en algo puedo ayudar desde acá.
Abrazo Ya hable con Carlitos para llevarle la caja, obviamente hable de parte tuya........ Los cambios entran perfectos, pero zumba en alta, en 4ta y 5ta a partir de los 70/80 kmh, seguramente tendre que cambiar rulemanes, pero se la llevo para que le pegue una revisada general
Tuerca
Publicado: 17 May 2023, 09:31 |
Te consulto si los no tocan en la carrocería las 265-70-16 (salvo separadores, lifts, etc) porque el único que admite 265 es el Defender 90 porque tiene las torretas traseras de menor diámetro. Según manual, las medidas para Discovery I son 235-70-16 (máxima) y 205-80-16. Suerte con el "psico-consultorio"
JOCH
Registrado: 04 Abr 2019, 20:19 Mensajes: 226 Ubicación: Haedo GBA
Publicado: 17 May 2023, 09:34 |
Muy buena terapia, y que lindo disponer de todo ese espacio donde trabajar.
Felicitaciones.
_________________ Ex New Freelander TD4 automática 2004 Ex Freelander 2 TD HS automática 2010 Discovery 3 2.7 TDV6 HSE 2009
tejon
Publicado: 17 May 2023, 10:36 |
Tuerca escribiste: Te consulto si los no tocan en la carrocería las 265-70-16 (salvo separadores, lifts, etc) porque el único que admite 265 es el Defender 90 porque tiene las torretas traseras de menor diámetro. Según manual, las medidas para Discovery I son 235-70-16 (máxima) y 205-80-16. Suerte con el "psico-consultorio" la que tenia 265 estaba levantada 5 cm y tiene recortado el borde del guardabarro, cuando doblas cerrado te toca en la barra Cajas abajo.......
Tuerca
Publicado: 17 May 2023, 21:41 |
En mi opinión de simple aficionado y habiendo tenido 3 TDIs y un TD4 con neumáticos de manual, si para instalarle por ej. a una Discovery TDI grandes neumáticos 265 en gran exceso del máximo permitido de manual de fábrica (235) hay que no solo hacerle un lift sino recortarle el guardabarros y encima, por si fuere poco..., siguen tocando en la carrocería en virajes agudos, etc, diría que conviene comprar un tractor. No se entiende esa afición de muchos propietarios a colocar neumáticos gigantes que afectan en forma importante y en múltiples aspectos el vehículo y la seguridad. Una vez un psicólogo me comentó que es evidente tendencia de la personalidad a mostrar algo así como que "aqui viene un monstruo grande que pisa fuerte"
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 388 Ubicación: Viedma
Publicado: 18 May 2023, 10:34 |
Que lindo tener lugar para trabajar asi, vamos a seguir este post con atencion. Por otro lado el tema de las gomas es de estudio, conozco a varios que lo hicieron y hacen pero usan sus vehiculos como verdaderos tractores, a esos si los justifico, pero hay alguno que no pisan la tierra ni para ir al almacen, solo por una cuestion de facha, es como el que compra una ram 2500 para ir al supermercado, o le mete 30 reflectores para.... nose, si nunca anda de noche, es lo que personalmente llamo sindrome del pito corto, sea hombre o mujer. de hecho si le gritas eso se ponen como locos y te quieren pelear... pero cada uno hace con su plata lo que quiere, saludos
_________________ Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
tejon
Publicado: 18 May 2023, 17:00 |
Hoy le toco el turno a la tranfer Creo que mi camioneta, participo del campeonato argentino de selladores, terrible la cantidad que tenia, me volvi loco para separar las piezas. es necesaria tanta cantidad ??? el dife bastante bien
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8827 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 19 May 2023, 09:13 |
Con respecto a la cantidad de pegamento, yo soy amigo de leer el manual de repaso de las cajas. Siempre aparece algo que uno no habria tenido en cuenta. Por ejemplo, sugiere poner un sellarroscas de grado blando en algunos de esos tornillos para evitar perdidas que efectivamente no salen de la union de las cajas sino de los tornillos. El diferencial central esta muy bueno para mí, pero sugeriria aun asi cambiarle las arandelas conicas de cobre para poderlas gastar en caso de que en la VTV nos hagan la prueba de freno en un eje, jaja!
tejon
Publicado: 19 May 2023, 10:22 |
German Grüner escribiste: Con respecto a la cantidad de pegamento, yo soy amigo de leer el manual de repaso de las cajas. Siempre aparece algo que uno no habria tenido en cuenta. Por ejemplo, sugiere poner un sellarroscas de grado blando en algunos de esos tornillos para evitar perdidas que efectivamente no salen de la union de las cajas sino de los tornillos. El diferencial central esta muy bueno para mí, pero sugeriria aun asi cambiarle las arandelas conicas de cobre para poderlas gastar en caso de que en la VTV nos hagan la prueba de freno en un eje, jaja!
Saludos donde se consiguen esas arandelas ?? consulta VTV y autos integrales, que pasaria si cuando nos hacen la prueba de frenado en un solo eje, colocamos en neutral la tranfer ??
Publicado: 19 May 2023, 11:58 |
Como se ha tratado muchas veces te mando un link viewtopic.php?f=12&t=156093Pero podemos considerar que si te hicieran la prueba en un equipo comun tendrias un cardan girando a full y el otro parado. Eso hace girar los cuatro engranajes conicos, cuyo juego libre esta limitado por las arandelas de bronce conicas. Todo LR repuestero las tiene. 575041G es el codigo Saludos
Pedro_LP
Publicado: 19 May 2023, 22:52 |
tejon escribiste: German Grüner escribiste: Con respecto a la cantidad de pegamento, yo soy amigo de leer el manual de repaso de las cajas. Siempre aparece algo que uno no habria tenido en cuenta. Por ejemplo, sugiere poner un sellarroscas de grado blando en algunos de esos tornillos para evitar perdidas que efectivamente no salen de la union de las cajas sino de los tornillos. El diferencial central esta muy bueno para mí, pero sugeriria aun asi cambiarle las arandelas conicas de cobre para poderlas gastar en caso de que en la VTV nos hagan la prueba de freno en un eje, jaja!
Saludos donde se consiguen esas arandelas ?? consulta VTV y autos integrales, que pasaria si cuando nos hacen la prueba de frenado en un solo eje, colocamos en neutral la tranfer ?? 1.- Las arandelas pediselas a Nicoms, yo tuve que cambiarlas hace dos semanas porque tres de ellas habían desaparecido directamente. Se las pedí a él. 2.- Eso es lo que yo hago cuando me piden esa prueba en la VTV. Saludos
LNBOUVIER
Publicado: 21 May 2023, 18:43 |
Hola tejon, que lindo que pudiste volver a la Disco y mas con 2 Voy a seguir el post con ansiedad.
Rinaldo
Publicado: 21 May 2023, 20:52 |
Gracias por el post! Viene bien!
Publicado: 21 May 2023, 21:03 |
Si colocas la transfer en neutral, vas a desacoplar la caja de cambios que no va a girar. Pero el diferencial central seguira girando de la misma manera no deseada.
tejon
Publicado: 23 May 2023, 14:28 |
La sesion de terapia de hoy, incluyo una introspeccion en el arranque..... Desarme, limpie, cambie bujes, puli colector, engrase y arme, burro supuestamente nuevo, estaba bien de carbones, asique no hizo falta cambiarlos Desarme Pulido de colector Me llamo la atencion, los satelites del burro, es como si originalmente hubiera tenido 6, le faltan 2, y todas las fotos de los burros de las disco, que vi, tenian 3 solos.
