Fecha actual 01 May 2024, 10:04
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2020, 10:10
Hola gente, estoy cambiando la bomba de gas oil y no tengo muy claro cual va en mí disco ( TDI300 mod98 ), la que tiene instalada es una kobla 6609s, hasta acá todo bien, ahora cuando busco en el catálogo de kobla veo que la 6609s no es igual a la mía, ( también busque x ERR5057 ) la leva de accionamiento que tengo es recta y la del catálogo tiene una curva en la punta y un ángulo diferente, lo que les pregunto es si alguien sabe xq es esta diferencia y si es lo mismo
Discovery `98 TDI - AT
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2020, 20:25
Yo Kobla no pongo más. fallan rápido. para mayor tranquilidad, confiabilidad y años de servicio instalale una OEM comprada en repuestero LR (el que te guste pero que te den OEM, "no alternativa Inglesa (china)" )
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2020, 22:17
Hola, entiendo lo que decís, pero mí pregunta es más que nada por la diferencia de las leva ( o brazo )de accionamiento, de la que tiene instalada y las que venden tanto kobla como varios repuestos LR que consulté, no sé si hay distintos montajes de acuerdo a los modelos de fabricación de disco o la que tengo no corresponde ya que nunca la cambie, voy a ver si puedo subir alguna foto para que se entienda más esta diferencia
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2020, 00:58
He visto bombas con palancas diferentes y con diferente forma de conectar los caños de combustible. Si ya está funcionando quedate tranquilo que no va a romper nada.
La bomba OEM tiene lo suyo en cuanto a problemas pero no requiere cambiar mangueras, ni tiene conflicto con los caños de los inyectores y tiene la palanquita de bombeo manual.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2020, 10:16
Gracias por las respuestas, mí duda arranca cuando consulte x una britpart y me dicen si yo tenía colocado un separador entre la bomba y el block motor, cuando le dije que no, me dicen que la que venden no me sirve xq no tenían el separador para venderme x eso ante la duda lo consulte
Adrian
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2020, 11:06
AMC1 escribiste:
Adrian
Lo bien que hiciste en no poner una Britpart. El separador no se usa más... va la bomba contra el block. Si pones el separador no llega a accionar.
Slds
Mi modelo Land Rover: Discovery TDi
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2023, 13:50
Ma ha pasado lo mismo con la 6609s, enseguida el mecanico la va a cambiar. espero funcione bien.
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2023, 20:50
Hace poco cambie la mia que era una kobla del mismo modelo que mencionas, me dieron la que tiene la palanquita con ese angulo que mencionas, me dicen que asi viene ahora, la puse y anda perfecto, lo que no se por cuanto tiempo.
La anterior tambien era kobla y la cambie despues de muchos años por sospechar que andaba mal y en realidad andaba bien el problema era otro.
Ojala te sirva.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
