Fecha actual 03 Jun 2024, 23:12
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2021, 23:55
El foro desde hace unos dias no me esta dejando subir imagenes, tanto poniendo el link de un servidor externo (postimages, imgBB) o intentando adjuntarlas como archivo al post.
A alguno le pasó lo mismo ultimamente? Se sabe el motivo y la posible solucion?
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2021, 09:53
Hola Gerardo, desde hace un tiempito al querer subir una imagen, aparece la leyenda "El acceso a la imagen no es posible o el archivo no es una imagen válida."
Pero al menos yo, no se cual es el problema.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2021, 12:30
Creo que Germán y Miquel estuvieron hablando sobre este tema, algo comentaron del problema. Si lo encuentro pongo el enlace.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2021, 00:01
Afirmativo, yo trate de colgar el tip de Biggie hace 1 mes y fue la primera vez que tuve problemas. Te pone esos avisos de error y la única manera de postear al menos, sin dilapidar los links de las cargas de fotos es, poniendo un tilde en "deshabilitar BBCode".
Inclusive fotos que se ven actualmente en otros threads, si copio los links y los intento repostear, pasa esto mismo.
Lo consulté a Lumiz y en apariencia se trata de un inconveniente que requeriria actualizar la version del foro, pero no se si es factible o no. Con beneplácito veo que al menos 4 usuarios nos dimos cuenta que hay un problema. ¡no estamos solos!
Abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2021, 09:29
Abrazos
otra opcion es colocar el "direct link" de la foto, asi se puede acceder directamente del post.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2021, 19:00
Hola Muchachos como están ?
Perece que vamos a tener que actualizar la pagina para que no tengamos estos inconvenientes.
Revise los parámetros de BBCode y están bien, pero si no se actualiza la versión del phpBB después de un tiempo empiezan a haber fallos del sistema.
Esta versión que tenemos en uso es la 3.0.11 y la actual es la 3.3.5... (el ultimo numero siempre es el 14 de cada versión)
así que tiene varios años, creo que es del 2013
Estoy viendo quien puede darme una mano para la actualización que no es tan complicada... lo que llevara mas tiempo, será lograr los mismos colores que tenemos ahora, porque al actualizar la versión, se borran las personalizaciones de vistas en pantalla
Cuando generamos la versión que estamos usando, con Francisco (PALA), estuvimos un par de días largos componiendo colores y ubicaciones de banners etc
Por el momento el sistema nos esta avisando lo siguiente
http://i.postimg.cc/Bn01tnYn/Inicio-panel.jpg
Corrigiendo esos parámetros (de entrada y salida) desde los archivos del sistema, quizás podamos solucionar lo de las fotos, pero actualizando la versión se soluciona, ya que esa característica para entrada y salida de imágenes o videos desde el exterior, ya están obsoletas o nulas para estas versiones 3.0
Lo que faltaba: Jaqueo de un intruso
También es probable de que el sistema este con algunas fallas sea porque una persona desde Guatemala uso este sitio para realizar propaganda de juegos de casinos en lineal y otros tantos sitios...Hace poco lo detecto German y pude neutralizar todos sus Nicks
El sujeto usaba diferentes Nics para registrarse y nos hizo un desastre en todas las secciones
Ahora si van al Índice General,----->>> http://www.landroverclub.com.ar/index.php
abajo de todo esta este link del sistema http://www.phpbbargentina.com/... Si hacen clic ahí, no van a ir al sitio de phpBB Argentina, porque los re-direcciona a un sitio de juegos :argh:
En estos días me estoy ocupando.. veremos como me va
Se recibe ayuda...
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2021, 20:16
chevroluv escribiste:
otra opción es colocar el "direct link" de la foto, asi se puede acceder directamente del post.
Hola Gerardo !
Si esa opción es la mejor para ver la imagen, pero al querer verla, te saca de nuestro sitio y terminas en postimage, en otra pestaña del navegador; para regresar hay que volver a la pestaña anterior
Por el momento usen esa opción, hasta que se solucione
