Fecha actual 28 Abr 2024, 09:45
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2021, 20:12
Buenas noches. Estoy usando muy poco la Discovery y me surgió una duda el fin de semana que la use después de algo más de un mes guardada: me pareció que el agua tardó más de lo habitual en llegar a la temperatura de uso regular. Puede ser que el termostato no esté funcionando correctamente? Se puede hacer alguna prueba? Es fácil de cambiar? Debo ir a Mickey por unos repuestos del Santana y podría aprovechar para traer el termostato. Muchas gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2021, 01:33
La prueba seria la del jarro con agua en una hornalla y midiendo con un termometro. Yo lo cambie y estaba muy mal.
El cambio es facil, si te das mania con las abrazaderas elásticas
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2021, 10:26
Hola! Muchas gracias por tu respuesta. No puede ser otro problema, hay algún sensor de temperatura que pueda estar fallando? Ayer a la tarde mientras hacía unos trabajos en casa cerca del garage la dejé en marcha por unos 20’ y la temperatura no alcanzó el nivel normal, que creo que en ese tiempo debió marcar... Se te ocurre otra probable falla? Muchas gracias de nuevo!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2021, 11:57
Habria que enchufar un nanocom y ver como se comporta. Debido a que el termostato no está en contacto con el block, su comportamiento tiene mas inercia y es más dependiente de la temperatura ambiente (entiendo que es algo buscado por los diseñadores).
Si tuvieras un sensor en mal estado creo que te prenderia el check engine o al menos quedaría el electroventilador fijo prendido.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2021, 17:18
Si el termostato se quedó trancado en la posición abierta, los síntomas encajarían
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2021, 18:58
Muchas gracias por las respuestas
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2021, 19:02
Hola, me paso que la aguja que nunca pasaba de 1/4 y el nanocom indicaba que no alacanzaba la temperatura de funcionamieno, se soluciono colocando un termostato nuevo. Me parece encaja con tu problema.
