Fecha actual 28 Abr 2024, 22:11
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2021, 17:34
Buenas a todos!
Consulto por lo que cita el título, de golpe me he quedado sin luces altas ni bajas, todas las demás funcionan bien. Salvo cuando pongo el guiño hacia la derecha, las repeticiones resultan mucho más rápidas que las del lado izquierdo, que sigue con la misma velocidad de siempre.
Hasta aquí llevé a cabo verificaciones en fusibles, en relays que fueron agregados en el circuito de las ópticas delanteras, en el estado de los focos (ninguno esta quemado). Por las dudas aclaro que entiendo de poco a nada en tema electricidad.
Cuando era chico siempre recuerdo que me decían, si las repeticiones del guiño se aceleran, es porque tienes un foco quemado. Lo cierto es que aquí los 3 de cada lado están bien. Sospecho del interruptor de luces, aunque no sé como verificarlo.
Se que esto ya ha sido tema de debate en el foro, y por desgracia no logro ver imágenes ilustrativas.
Si alguien puede decirme alguna idea de cómo saber que es lo que anda mal con mis limitados conocimientos, bienvenidos los comentarios!
Gracias desde ya.
Un saludo.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2021, 08:13
Lo primero que te recomiendo que hagas es que verifiques las masas, quizá están concentradas en un mismo punto y hace falso contacto.
Una prueba sería darle masa externa con un puente a alguna pieza metálica solidaria a chassis. Tocá en algún borne de o cable de negativo del circuito en las opticas y si mejora ese es el problema.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2021, 22:07
Grácias Pedro, mañana intentaré verificar esto que dices. Un abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2021, 16:45
En primer lugar, gracias Pedro. Si me hubiera dado maña para lo que me sugeriste, quizás hubiera detectado el problema. Aclaro de nuevo, no soy electricista, entiendo casi nada del tema. La cuestión es que terminé llevando el defe a un especialista, al mismo que me instaló unos relays en los circuitos de las opticas delanteras hace más de 10 años. En ése momento se le había colocado unos focos de mayor consumo que los originales (unos OSRAM para uso off road), bastante más potentes, esto último terminó derritiendo ambas fichas originales sobre las que se instalaron. Por lo tanto, la solución fue volver a focos indicados según manual e instalar fichas nuevas. Lamentablemente, estos últimos alumbran mucho menos que los que tenía, pero tengo luces bajas y altas nuevamente.
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2021, 17:19
Si, es una malapraxis muy común la de colocar lámparas de mayor potencia produciendo esos daños tanto en opticas, llaves conmutadoras como en los cableados. En tu caso esto último no debe haber sucedido pues tenías modificaciones, pero las opticas y zócalos reciben una temperatura para la que no fueron proyectadas. A veces hasta parten los vidrios en algún vadeo o lluvia muy fuerte por las tensiones sobre ellos.
Es mi costumbre siempre avisar a quienes van a hacer esos cambios, pero no todos lo atienden al aviso.
Me alegro, por otra parte, que hayas encontrado el problema.
