Fecha actual 26 Abr 2024, 06:50
Mi modelo Land Rover: Discovery 300 tdi 1997
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2020, 22:06
Cambie el aceite y filtro de caja de la disco. Puse un dexron 3 y ahora demora en pasar a segunda. En 10 años nunca hubo un drama. Puede ser que un dexron 4 tenga mayor expansión en caliente y deje de fallar?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 03:00
Disculpe cabellero,hace 10 años que tiene una Discovery,,jamas entro al foro,ahora lo hace sin siquiera presentarse y pidiendo informes? Que actititud fea, gonzalo :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 12:01
Hola mi rey. Como estas? Dormiste bien? Soy gonzalo fea, te gusta mi apellido?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2020, 20:40
Hola Gonzalo,
No tenés idea de que producto le habías puesto anteriormente? No creo que sea eso lo responsable del cambio pues apenas cambias unos 5 litros de un total de unos 20 cada vez que cambias aceite.
Lo que sí fijate que el nivel lo tenes que leer con la caja marchando y ahi si, puede estar la macana.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2020, 15:50
Claro. Es lógico lo que decís germán, me llama mucho la atención. Saaaalvo que se haya desgastado algún disco y con el aceite nuevo haya saltado la falla. Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2020, 23:05
arq.gonzalofea escribiste:
Luego de verificar el nivel como indicó German, si no se modifica la falla te queda agregar un aditivo llamado Lubegard
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 080747f8d3
Si con eso no mejora o se va la falla casi con seguridad que tenes un problema en la válvula gobernadora que se ensucio o está marcada y hace un fallo como el que describis. En ese caso hay que desarmar y hacer un service de la caja que puede incluir el cambio de discos etc etc etc. :ouch:
