Fecha actual 29 Abr 2024, 19:58
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2019, 18:55
Buenas tardes,
Les hago una simple consulta, estoy teniendo un problema con el alternador y quisiera saber si alguien conoce un electricista por la zona de V. Urquiza.
Entiendo que cualquiera pudiese ver el tema, pero si es un referido me siento mas confiado.
Gracias,
Sebastian.
Mi modelo Land Rover: No tengo
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2019, 19:53
Buenas, te das maña para medir con un tester? Como para ver si es el regulador... que sintoma tiene el alternador?saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jul 2019, 21:35
Que tal Pablo!
Lo medí con un tester, no directamente desde el alternador, sino desde los bornes y me da alrededor de 12V.
Por lo que entiendo debería rondar los 14V aproximadamente, cierto?
Gracias!
Sebastian.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2019, 08:00
scott escribiste:
Que tal Pablo!
Gracias!
Sebastian.
Si scott, tiene que andar en esos valores cuando carga, de 13.8 a 14.2/3V
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2019, 19:43
Exacto, con el motor encendido deberia estar alrededor de los 14v.
Ahora quedaria ver si es el regulador o el alternador.
A mi me paso que uno de los cables que va a la llave de contacto estaba desconectado y sin ese cable el alternador no "arranca" y cuando media tenia la tension de la bateria daba 12v.Deberias fijarte si el campo esta alimentado
Es un circuito realimentado.
El regulador si lo sacas se puede medir con una fuente y ver si corta cuando pasas X volts. O sea vas subiendo y cuando pasas por ej 14v deberia ir a 0V.
Suerte!
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2019, 20:36
Si no hace ruido ni tiene juego, lo corriente seria que se gaste un carbón. Cuando eso pasa deja de energizar el rotor y por ende deja de generar. Asi que en primera instancia podria ser eso. Como muchos reguladores incluyen los carbones reemplazando el regulador se suele corregir el problema.
Luego, debido a que este problema suele empezar en forma entrecortada, terminan dañándose los diodos ( lo que le dicen plaqueta) porque las interrupciones suelen producir rupturas por alta tension en ellos.
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2019, 21:19
scott escribiste:
Buenas tardes,
Gracias,
Sebastian.
Moglia av Congreso casi constituyentes. Laburan muy bien
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2019, 20:49
Gracias a todos por la informacion y las referencias.
Ya envié el Defe a revisar.
Sebastian.
Usuarios navegando por este Foro: Google y 17 invitados
