Fecha actual 01 May 2024, 08:38
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2018, 21:35
Antes que nada, FELIZ NAVIDAD AL FORO Y SALUD!!!!!!!!!!!!!!!
Resulta que de regreso de mar de las pampas se me apago el motor de la disco, por fortuna una toyota me tiro hasta casa, varios km, gracias totales a los toyoteros
Resulta que al comenzar a revisarla note que la luz del vigía no enciende, tampoco dio resultado oprimir el botón que la birla por unos instantes para probar si era el vigía que lo cortaba.
Busque los cables del vigia y desconecte los cuatro cables que salen del mismo y nada
De mas esta decir que verifique si se presentaban algunos de los items por el cual el vigía tendría que ver actuado y ninguno de eso problemas se han presentado
Cuando la pongo en contacto la luz del vigia no enciende la luz testigo que todo esta ok. (no enciende nada)
Tengo todo la convicción que no le llega gas oil a la bomba
Por ultimo cuando se le daba contacto se escuchaba un "tac" del lado de la guantera como si actuara una electro válvula y ahora no lo hace mas.
Agradeceré cualquier consejo que me permita salir del paso como asi también cualquier recomendación de taller mecánico en villa gesell ya que solo estoy de paso
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2018, 21:46
Hola Hernan,
Al margen del vigía prenden las luces toca la bocina?
Tenes tensión en el tablero? Hay algun indicador original que se encienda en el tablero?
Controlá ambos bornes de la batería, que estén firmes y sin falsos contactos
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2018, 21:55
Gracias German, sos mas rapido que Papa Noel!!!!! es como si siempre te llevara conmigo..
Anda la bocina
tengo luz
los clasicos indicadores de tablero estan presentes previo encendido, aceite, bateria abs (porque no funciona)
Los bornes estan bien
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2018, 22:39
Y el burro no gira?
Al margen de que el vigia no habilite el gasoil, deberia girar.
Controla todos los fusibles. Podria ser la alimentacion del vigia o alguno de los cables, como ser el de la bomba inyectora, desenchufados...
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2018, 23:41
PERDÓN POR LA DEMORA EN CONTESTAR, ME QUEDE SIN SEÑAL WIFI
EL BURRO GIRA
VOY A REVISAR ENTONCES LOS FUSIBLES AUNQUE NO SE CUAL ES EL DEL VIGIA, VOY A VERLO DE DIA
OTRO TEMA QUE SUCEDIO DIAS ATRAS Y MENCIONO POR SI GUARDA RELACION ES QUE EL INDICADOR DE VELOCIDAD DEJO DE FUNCIONAR, PERO DADAS LAS OBLIGACIONES QUE TENGO ACA (NO ESTOY DE VACACIONES) ME PROPUSE VERLO DE REGRESO A BAIRES
LOS TENDRÉ AL TANTO
FUERTE ABRAZO
hERNAN
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 00:03
Puede que no tenga nada que ver, de cualquier manera se me ocurre que no estaría de más revisar la masa en el pilar A, (ver tip de mecanica "problemas de masa en el tablero" y ademas es muy probable que el vigia tenga un fusible aereo en el cableado que le pertenece.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 00:37
gracias german mañana arranco tempranito poniendo en practica tus consejos
Muchas gracias por todo, fuerte abrazo y muy felices fiestas
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 09:13
Los cortes de motor de los protectores de motor en general son en el solenoide de la Bomba inyectora. Si puenteas directo con 12 volts al solenoide de la bomba tendría que arrancar si fuera un problema con el Vigia.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 11:00
Gracias muttland problema resuelto!!!!
problema cable del selenoide suelto del conector macho que no se detectaba a sim´ple vista por estar todo dentro de un capuchon
Gracias nuevamente a todos, tanta solidaridad y preocupación manifiesta por un problema que les es ajeno hace que quiera aun mas a mi disco.
Salud y larga vida al foro nuevamente feliz año para todos...
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 11:42
Ando en lo mismo pero con el Balmiter. Se descajetó integro.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 12:02
Hernan y Pato escribiste:
Que suerte que lo hayas podido resolver, Hernan!!
Uno de los p*tos cablitos!!! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 14:25
Citar:
Ya me pasó una vez de parar en la ruta a ayudar a una Disco con Vigía a la cual se le había soltado esa ficha. De hecho, la pinta que tenía la instalación del dispositivo me motivó entonces a hacerme mi propio vigia.
