[ 5 mensajes ] |
ARIEL BOFF
Registrado: 06 Dic 2010, 14:35 Mensajes: 72 Ubicación: Magdalena
Publicado: 05 Oct 2018, 16:29 |
Buenas tardes, estoy haciendo la locura de poner otra batería a mi Discovery (1 modelo 96) pero la idea es ponerla atrás después del pasa rueda izquierdo trasero donde lleva los trasportines, yo los volé a los 2 porque le puse una cajonera para las lingas , grilletes , herramientas, repuestos, etc La gran duda la tengo es por donde pasar el cable de la llave selectora hasta la parte de atrás , por debajo ósea por el chasis me da un poco de miedo que se arranque o algo por el estilo y por arriba ( habitáculo) , miro y miro y la verdad que no le puedo encontrar la vuelta La idea es poder alimentar un segundo malacate atrás, que esta puesto en una bandeja extraíble que va colocada en el enganche de la disco Capaz que alguien ya hizo esta locura y me pueda contar como lo realizo Desde ya muchas gracias
_________________ Ex caballo tobiano
Disco TDI 96
landargento
Registrado: 17 Jun 2012, 06:22 Mensajes: 32 Ubicación: Padova(padua)ITALIA
Publicado: 06 Oct 2018, 04:30 |
Yo puse la segunda batería ,donde está el gato botella y no atrás , generalmente acá en Italia donde vos queres poner la batería ponen un compresor de aire,espero que encuentres la solución justa,un abrazo desde el otro lado del charco
cg
Publicado: 06 Oct 2018, 08:05 |
Yo la segunda batería también la puse del lado izquierdo, en el vano motor.
Si la colocás en la parte de atrás, en el hueco de uno de los transportines, debería cuidar de colocar cables de una sección generosa como para compensar la distancia hasta los accesorios de mayor consumo (arranque, malacate).
Por otra parte, una bateria en el interior del habitáculo por allí no sea lo más conveniente. Recordá que dentro de la misma hay ácido sulfúrico (o similar) con lo que cual derrame accidental o emanación...
_________________ Claudio
ARIEL BOFF
Publicado: 06 Oct 2018, 12:24 |
CG , tenes razón sobre los cuidados de emanación la idea es hacer un cajón cerrado lo mas herméticamente posible y una ventilación hacia el guardabarros no puedo ponerla del otro lado dentro del vano motor por la coneccion del snorkel mañana voy hacer un intento si me gusta como queda pongo fotos gracias por su repuestas
Disco TDI 96
Publicado: 09 Oct 2018, 11:27 |
[ 5 mensajes ] |
