Fede785
Publicado: 12 May 2018, 16:20 |
Estimados! De apoco estoy volviendo a la vida la camioneta y me encuentro con algo adentro del vano motor que no se que es. Obviamente es una arreglo que hizo el dueño anterior pero no puedo saber que función cumple. Revise algunos manuales que han puesto en este foro y nada. Como se ve en la foto, esta lo que denominé "elemento 1" que por medio de una manguera roja va a parar a un colector el cual por un lado esta conectado al "elemento 2" (hice un zoom de ese zona) y la otra parte del colector ese esta conectado al servo de freno. Apelo a su conocimiento para que ver si alguien me puede decir que es y que función cumple. Por lo que vi hay varias mangueras, cables, y demás cosas que se ve que la arreglaron así nomas o con soluciones "alternativas". Mas allá de arreglarlas o no, quiero ir conociendo la camioneta con sus virtudes y defectos jajaja Desde ya muchas gracias! Saludos! Fede
_________________ Discovery I TDI 95´ Ex Discovery I TDI ES 96´
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8818 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 12 May 2018, 18:24 |
Hola, lamentablemente no veo nada pues no puedo agrandar la foto. Llegado el caso qud no puedas mejorar la imagen (en postimage podes colgar directamente pegando completo el "hotlink for forums"), nomas avisa adonde esta conectado del motor el elemento 1. De esa manera podremos inferir al menos en que cuestion han intentado agregar algo.
Fede785
Publicado: 12 May 2018, 19:17 |
Ahí lo pegó sin achicarla a la foto. Le había puesto 800x600 porque leí que esa era la que había que poner... Vemos si ahora si. Me había faltado aclarar que el "1" está suelto, puesto así nomás sin ningún tornillo.
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1185 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 13 May 2018, 00:01 |
Fede785:
Tardé un rato en darme cuenta que en esa imagen ampliada se ve la bomba depresora (lo que vos denominás "colector"). Dado que nos decís que la manguera roja está conectada a la manguera que va de la depresora al servo, entonces pareciera ser que le agregaron un depósito adicional de vacío...
Eso es lo que entiendo yo.
_________________ Claudio
Fede785
Publicado: 13 May 2018, 00:41 |
Gracias Claudio por la aclaración! A lo que yo llamo colector es a un caño metálico el cual tiene muchas conexiones/derivaciones. Una de esas derivaciones va conectado al servo de freno, otro al elemento 1 ( ahora se que es un depósito auxiliar de vacío) y otra al elemento 2 (bomba depresora).
Ahora sé que eso es la bomba depresora y el otro un depósito extra, gracias por la aclaración, pero que beneficio tendría ese depósito adicional? Por lo que leí recién de cómo funciona todo el sistema de freno, bomba depresora, etc.... Este depósito auxiliar me aseguraría una presión extra en casa que la necesite para frenar. Es así?
Publicado: 13 May 2018, 02:13 |
Fede, si el diafragma del servo freno esta conectado al elemento 2 y este a su vez con el elemento 1, se me ocurre que la bomba depresora original que se ubica abajo en el motor lado acompañante, no esta mas o no esta trabajando. Alguno de esos elementos tiene conexion elecrtica? Porque es posible que el elemento 2 sea una bomba electrica de vacio y el elemento 1 seria el lugar por donde descarga. Pero para eso es necesario que alguno de esos elementos sea electrico. Fijate que cosa tiene el motor del lado.del acomañante, abajo, desde la pata del motor hacia atras...
blade
Publicado: 13 May 2018, 07:30 |
Si no hay cables electricos.... podria ser esto? (sacado del manual)
Sistema de vacío en motores diesel Como el sistema de admisión del motor diesel no produce suficiente depresión para el funcionamiento del servofreno es necesario instalar una bomba de vacío movida por el propio motor. Durante el uso normal de los frenos la bomba de vacío sólo aspira un volumen pequeño de aire desde el servo. Sin embargo, como la bomba descarga aire al interior del cárter, una fuga de aire a causa de una avería en el sistema del servofreno o en el tubo de conexión de la bomba puede ocasionar presión excesiva en el cárter.
Publicado: 13 May 2018, 19:15 |
Fede785
Publicado: 13 May 2018, 20:14 |
Perfecto muchachos! Clarísimas las respuestas, muchas gracias por el tiempo dedicado. Ahora me toca reparar el calibre del freno que parece que uno de los cilindros es el problema. Espero no volver a joder con otro tema jajaja, onao menos no tan pronto.
Feliz semana! Saludos, Fede.
Publicado: 29 Oct 2018, 15:13 |
Fede785
Publicado: 01 Nov 2018, 21:11 |
Efectivamente mi camioneta tiene esa misma conexión, Que grande Germán en en encontrar esa publicación y en acordarte de mí consulta! De hecho el primer dueño se llamaba Guillermo, tranquilamente podría ser él, es como gente que busca gente pero en versión automotriz jaja.
