Gabriel_SMA
Registrado: 20 Jun 2009, 16:14 Mensajes: 227 Ubicación: San Martin de los Andes
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER 110 SW 1997 300 Tdi 2.5
Publicado: 27 Abr 2018, 14:01 |
BUENAS TARDES CONSULTA LA CERRADURA DEL. DER. AL CERRAR LA PUERTA SE ABRE, ES COMO SI ESTUVIERA LOCA LA TRABA. AVECES CON VARIOS PORTAZOS CIERRA PERO ME VOY A QUEDAR CON LA PUERTA EN LA MANO.
QUE TENGO QUE REVISAR PARA QUE VUELVA A FUNCIONAR YA QUE NO ENCUENTRO EL PROBLEMA.
SALUDOS.
_________________ Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW Ex Disco 2.5 1997 300 TDi Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes Tel: 02972420297 Celular o WA: 0294154518778 GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m) Email: consultas@cablunaazul.comWeb: http://www.cablunaazul.com
LNBOUVIER
Registrado: 28 Sep 2017, 12:09 Mensajes: 1078 Ubicación: Lujan, Bs As.
Publicado: 27 Abr 2018, 14:12 |
Hola Gabriel, chekeaste si el "pestillo" que pertenece a la misma puerta, el cual abre cuando tiras de la manija de la puerta y que gira tiene buen movimiento y traba? El que se ve sobre el canto de la misma puerta cuando la tenes abierta. Podes probarlo moviendolo con un destornillador o algo similar, para comprobar su funcionamiento. No se si fui muy claro en la explicación.
_________________ Lucas Bouvier Discovery I 300 TDI 1996 ONE LIFE, LIVE IT!
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8827 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 27 Abr 2018, 14:27 |
Gabriel, entiendo que el cerrojo una vez cerrada la puerta, se afloja y la puerta queda suelta? En todo caso habrá que revisar varillas y cerradura propiamente dicha. Trabajó un chapista recientemente?
Gabriel_SMA
Publicado: 27 Abr 2018, 15:34 |
Hola German la Disco es de un amigo, y YO la semana pasada desarme esa cerradura y revise varillas y todo estaba bien. (Ademas de FANA de Land Rover y soy cerrajero automotor) por eso no encuentro cual es el problema de esta cerradura.
Publicado: 27 Abr 2018, 16:21 |
No se entiende lo que le pasa. Se te abre la puerta sola o se salta el seguro sólo? O es que rebota al pegar el portazo? Tratá de ampliar en detalle.
Gabriel_SMA
Publicado: 27 Abr 2018, 16:28 |
Rebota la puerta y no cierra.
Publicado: 27 Abr 2018, 17:43 |
Yo una vez vi una que no cerraba la mayoria de las veces, con el vidrio bajo cerraba casi siempre. Al sacarla para reemplazarla vimos que tenia además del pu#o resortito cortado, una leve torcedura de los pernos que accionan el cerrojo, dentro del mismo chassis de la cerradura. Presumo por recibir esfuerzo a través del varillaje ya sea alguien que forcejeó bien como producto de un choque. Una vez "puesta en escuadra" toda la cerradura el mecanismo empezó a trabajar libre sin rozamiento y se le fue esa "insuficiencia de golpe". Pero para verlo la tuvimos que tener en la mano, cosa como ya sabés engorrosa porque hay que levantar el marco del vidrio para acceder.
