JDEF
Publicado: 12 Abr 2018, 15:05 |
Obviamente, en tanto y en cuánto el aficionado que lo usa no haya hecho un curso completo (y práctico...) de su uso y aplicaciones. El uso inocente por un simple aficionado es un enorme riesgo. Eso es lo que destaco. Hay una enorme cantidad de accidentes por el uso indebido e imprudente de este criquet
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1185 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 12 Abr 2018, 20:51 |
Uso Hi Lift desde hace muchos años. Es una herramienta MUY UTIL que me ha permitido salir de complicaciones severas. Tanto para desatascar el vehículo de situaciones comprometidas, como para lograr realizar reparaciones de emergencia en donde otro elevador no sirve o no es posible colocarlo. Incluso lo he usado para despejar algún track, logrando levantar piedras para poder correrlas. También en varias ocasiones lo he usado como traversa entre dos rocas para enganchar la eslinga del malacate.
Su uso no es más peligroso que el del malacate o, incluso, el acelerador (el que se aprieta con el pie derecho). Cualquiera (repito: CUALQUIERA) con un mínimo de sentido común y prudencia puede usar/operar este implemento.
Se justifica comprarlo? La respuesta está en el bolsillo de cada quien y en el uso que efectivamente se le vaya a dar. Se usa para cambiar una rueda en el garage de casa? Sí. No hay ningún problema en hacerlo si se colocan trabas en las ruedas para que el vehículo no se desplace. Se opera igual que un criquet del tipo botella? Claramente, no.
Si como resultado de su uso resulta necesaria alguna cirugía máxilo-facial reparadora o bien se producen situaciones de viudez, ello se debe seguramente a la irresponsabilidad o al tamaño de los testículos del operador.
Se debe ser un experto con varios cursos para hacer un uso debido? NO.
CRITERIO + SENTIDO COMÚN + PRUDENCIA es la combinación adecuada. Como ya dije, igual que para operar cualquier otro implemento durante cuyo uso se generen fuerzas o tensiones elevadas.
Si te parece que lo vas a usar lo suficiente como para que se justifique el costo de su adquisición y el incordio de su transporte, dale para adelante!
_________________ Claudio
Jose Luis Kittlein
Registrado: 12 May 2008, 17:08 Mensajes: 1015 Ubicación: San Antonio de Areco
Publicado: 12 Abr 2018, 21:59 |
cg escribiste: Uso Hi Lift desde hace muchos años. Es una herramienta MUY UTIL que me ha permitido salir de complicaciones severas. Tanto para desatascar el vehículo de situaciones comprometidas, como para lograr realizar reparaciones de emergencia en donde otro elevador no sirve o no es posible colocarlo. Incluso lo he usado para despejar algún track, logrando levantar piedras para poder correrlas. También en varias ocasiones lo he usado como traversa entre dos rocas para enganchar la eslinga del malacate.
Si te parece que lo vas a usar lo suficiente como para que se justifique el costo de su adquisición y el incordio de su transporte, dale para adelante! Totalmente de acuerdo , ni mas ni menos. y agrego no en ningún cuco . se supone que desde que estamos aptos para conducir, estamos en condiciones de operar estos tipos de artefacto o al menos de asesorarnos como hacerlo. gracias Jose Luis
ogusuku
Publicado: 12 Abr 2018, 22:17 |
Muchas gracias a todos ! Todas las dudas que he consultado siempre me han respondido de la mejor forma. Lo voy a comprar, cuando lo use les cuento!
JDEF
Publicado: 12 Abr 2018, 22:46 |
Son viejos puntos de vista. Si bien tiene usos múltiples, los expertos no opinan que "lo puede usar cualquiera con un mínimo entrenamiento" ni que son aptos para cambiar ruedas. Quisiera ver un HL por ej. en terrenos con pendientes. Aquí por ej. el comentario (resumido) de un viejo post del 2010 de un (super) experto "Hace 10 años que tengo Hi-lift y para mí, es si duda, una de las mejores herramientas que se puede llevar. La contra que tiene, es que es una herramienta que para ser usada correctamente hay que aprender y especializarse en ella. No es para que la use cualquiera en cualquier momento ya que si no se usa correctamente puede ocasionar graves accidentes. En mi caso, yo lo se usar, y sólo yo, lo uso en travesías y No se lo presto a nadie que no tenga experiencia. El hi-lift en manos inexpertas es muy peligroso. Esto hay que saberlo y tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que el hi-lift No es una herramienta especialmente adecuada para cambiar ruedas sino que es mas adecuada para desatascar los vehículos en terrenos difíciles.
Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 12 Abr 2018, 23:46 |
Hola, el criquet botella es tan inestable como el hi-lift, tiene inclusive menos base, el secreto en todos los casos en trabar las ruedas Las ventajas del hi-lift son todas a favor excepto el peso y la maniobrabilidad en una situación de encajada (ej. arena) donde metes el criquet...........? lo mismo va para el barro, la nieve, un vadeo sintesis: el criquet solo sirve para cambiar un neumático colocandolo en el eje, solo en condiciones normales El hi-lift te sirve para cambiar el neumático y para todo lo demás: malacate, elevaciones de vehículo desde bumpers o neumáticos elevar objetos, arrastrar objetos, enderezar barras de dirección, etc, etc, etc Cuando salgo en el defe siempre va el hi-lift saludos Diego
_________________ Mi Norte es el Sur
Jose Luis Kittlein
Publicado: 16 Abr 2018, 16:42 |
Diego Arrieta escribiste: Hola, el criquet botella es tan inestable como el hi-lift, tiene inclusive menos base, el secreto en todos los casos en trabar las ruedas Las ventajas del hi-lift son todas a favor excepto el peso y la maniobrabilidad en una situación de encajada (ej. arena) donde metes el criquet...........? lo mismo va para el barro, la nieve, un vadeo sintesis: el criquet solo sirve para cambiar un neumático colocandolo en el eje, solo en condiciones normales El hi-lift te sirve para cambiar el neumático y para todo lo demás: malacate, elevaciones de vehículo desde bumpers o neumáticos elevar objetos, arrastrar objetos, enderezar barras de dirección, etc, etc, etc Cuando salgo en el defe siempre va el hi-lift saludos Diego Es asi y lo comparto; en mi caso le fabrique elementos adicionales para darle varios usos , me llevo bien con subir fotos si no las mostraba. y como sumatoria para mi es un chiche he manejado infinidad de elementos de maniobras marineras y también he visto como las mal usaron y ver como cortaba piernas y brazos. me pregunto quien es el que se cree experto o no ? todo va en respetar y seguir las instrucciones y si no las tenes informarse preguntar. Jose Luis
HORIZONTES
Publicado: 17 Abr 2018, 03:32 |
Más claro, agua !
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
