Fecha actual 01 May 2024, 01:58
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2018, 19:40
Buenas!
A ver si me dan una mano con una falla que realmente no se como resolver. De viaje sucede que empiezo a prestar mayor atención a que el brazo del limpia parabrisas pega contra el burlete del parabrisas abajo (como que se pasa). Curiosamente por momentos en el intermitente queda con la escobilla en paralelo y en otra pasadas va a pegar al burlete. como sucede aleatoriamente pensé que quizás sería algo del temporizador. Observándolo un poco más en otros tramos del viaje vi que directamente nunca quedaba bien ubicada. Pensé en sacar el brazo y colocarlo más arriba pero lo que me genera dudas en que en oportunidades queda correctamente posicionado.
No creo que sea relevante pero mi defe es un Td5.
Alguna idea?
Gracias!
Nic0
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2018, 20:39
Cambiale un punto (hacia arriba) a las estrías del brazo. Fijate que no se te pase y entonces le pegue al marco del parabrisas.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 14:39
Si no da resultado, tirar todo el kit temporizador, etc por uno nuevo. No es caro, es lo que hice y chau problemas
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 18:05
Hola!
La verdad que no estoy seguro que sea el temporizador. Lo que hice fue seguir la recomendación de Santi. Dejé ambos brazos corregidos de manera que esten paralelos al burlete del parabrisas y más de ahí no pasaban. Lo malo es que cuando lo puse en funcionamiento no vuelven a esa misma posición (digamos como que quedan marcando las 14.30 hs). pareciera que hay un juego libre entre lo que mueve el motor y lo que he fijado manualmente.
Ante esto que recomendación tienen?
Gracias anticipadamente!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 19:25
Poner un sistema nuevo. No es caro (comparado con otros accesorios)
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 20:51
NicoGosende escribiste:
Hola!
Nico, los brazos trabajan sobre unos bujes adaptadores estriados que son los que se fijan a los ejes que traen el movimiento, quizá te hayan tomado juego por desgaste o solo desajustado.
Mirá bien antes de volverte loco con otros gastos.
Fijate que se ajustan a los ejes mediante un prisionero que tiene cabeza allen.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 21:15
Ok ok!, gracias Pedro! El ajuste desde donde se hace? Desde afuera no se ve espacio para llave Allen.
Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 22:53
Haceme caso...por poca guita cambía todo el kit a nuevo (lleva un solo motorcito que mueve ambos limpiapara) y te olvidás de andar renegando en medio de la ruta...
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 22:54
El último kit se lo compré a Mickey y anda de 10
Mensaje sin leer Publicado: 08 Abr 2018, 22:56
Nada de que golpea arriba o abajo o para a tantos grados de ambos límites o asimétricamente, o desajustados et. etc. Pocos mangos y resolves el problema en estos casos
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2018, 10:18
Gracias!
Si Nico, el agujerito que ves es para una llave allen. Si puedo trato de buscar alguna foto para mostrarte.
Por nada
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2018, 08:20
Hola Nico, el prisionero tiene un allen que con el tiempo se engarrota el tema es que queda mirando hacia arriba y toda el agua que recibe le produce oxido, al no poder apretarlo el mínimo juego que tenga la pieza produce ese movimiento errático
Soluciones:
Si el allen no se puede aflojar, meterle una mecha de 3mm con cuidado al llegar al vástago o eje
El brazo de la escobilla sale con el prisionero, con un destornillador plano levantas la traba que trae y sale el prisionero
El prisionero es idéntico al que traían los 147 fiat, renault 12, llevate el brazo para que te coincidan las estrias
Si no lo conseguís, le pasas un macho a la rosca de 3,5 mm y le colocas un allen de paso fino de largo 8mm y listo
te queda arreglado por otros 20 años mas
Suerte
Diego
Mi Norte es el Sur
