Fecha actual 27 Abr 2024, 22:01
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2017, 19:50
Alguien tendrá un cubre volante para motor tdi 300 para colocar una caja utomatica?
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2017, 20:52
Tengo eso y varias cosas más para instalar la automática en un Tdi
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2017, 12:34
Hola Santi, aparte de eso que mas crees que necesito? contame y pásame precios
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2017, 13:36
Hola Luis! No se que tenés y que no. En la bomba inyectora van 2 palanquitas de metal, una que sujeta el cable del kick-down y otra que lo acciona, las tengo. La placa adpatadora, la tengo. La caja automática con su "chancho" y salida de caja para acoplar a la reductora, la tengo. El soporte para agarrar la palanca de la reductora, lo tengo (casero pero funcional). El convertidor de par, lo tengo. NO TENGO el Flex original pero si está la corona de arranque. NO TENGO un par de espaciadores que van entre el Flex y el cigueñal. Tengo el comando de caja automática (la palanca, en estado regular). mangueras y radiador no tengo (tengo radiador y mangueras pero no es original. Además mis mangueras pueden estar sucias y la vida de la caja automática es que el líquido hidráulico esté en perfectas condiciones asíque NO las usaría pero si querés te las mando)
OJO! Tanto la caja y el convertidor son A REVISAR ya que nunca supe donde estaba el problema de porque a veces no entraba la sobremarcha (no se si es un problema de caja, convertidor o que). Asique va a revisar y por eso el precio barato de todo el conjunto. NO TENGO el caño para medir el nivel de la caja pero sí la varilla indicadora. TENGO sensor de temperatura de caja automática nuevo original sin uso (vale una fortuna)
$17500 TODO (con radiador no original $20000)
También tengo un kit traído de USA con todo lo necesario para rehacer la caja (no va incluído en el precio). Serían U$S 500 más por éste kit.
Si te llevás TODO, TODO lo que tengo cerramos en $25000
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2017, 14:11
Hola Santi, para que tengas una idea, el tema es dejar de usar un motor V8 y colocarle un tdi, es decier la caja automatica esta puesta , solo quiero cambiar de motor y es esencial de entrada cambiar el cubre para convinar por eso te preguntaba que mas crees que necesito.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2017, 18:55
ahh ok asique hay algunas cosas que no necesitás. El tema es que la caja automática va seteada diferente adentro para V8 y para Tdi con lo cual te va a hacer los cambios a diferentes vueltas de motor que en una tdi.
Solo necesitarías la placa adaptadora y el "chancho" mas los acoples en la bomba inyectora (no se el cable del kickdown es diferente en naftera que diesel) y a su vez no se si los espaciadores que van entre el flex y el cigueñal son los mismos en tdi que nafta, mas el flex en si.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2017, 21:43
Gracias Santi por todo el comentario, y la información , esta buenísima información , estoy evaluando usar un motor TDI con esa CAJA o hacer a cero el motor V8, ya se que para algunos se inclinarían por dejar el V8 , en mi caso pasa por hacer lo mas conveniente , aunque no niego que me gustaría dejar el V8 pero dado que tengo un motor TDI de mas y bueno me estoy haciendo esos replanteos.
gracias y voy a evaluar, la semana que viene me pasan costos de el encamisado del motor .
jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 08:07
José Luis, en la caja del v8 tenes la válvula gobernadora diferente, el resto es prácticamente igual. Salvo el convertidor claro.
Esta valvula lleva unos contrapesos cuya función es regular el paso de las velocidades, en el tdi la válvula gobernadora es más pequeña y tiene un solo contrapeso más pequeño.
Todo esto lo aprendí ya que mi caja at la repare íntegramente utilizando una caja de V8 que compre usada en impecable estado y esta válvula no se pudo utilizar, ahora me quedo una caja supermreforzada para un tdi (que en mi caso es un 2.8) con convertidor de par reformado de V8.
Con un tdi original tenes que usar un convertidor original y la caja At tenes que conseguir el gobernador para tdi. Que sería un golazo el de la caja que te ofrece Santi porque cuesta un egg conseguirlo.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 09:09
Mi convertidor lo tendrias que llevar a controlar, no puedo garantizar que esté bueno. Muy buen dato elnde la válvula gobernadora, que sólo ahí radique la diferencia.
Facu, ahi en la válvula gobernadora no va un o'ring que se jode y pudo haber sido todo el problema que yo tuve? Un oring de $20...
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2017, 09:41
Si. Lleva unos orring. Pero no te sé decir si ahí está tu problema.
