Fecha actual 01 May 2024, 04:44
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2017, 18:16
Hola gente, me imagino q este tema ya se habló y se re contra hablo, pero no logro encontrar con el buscador, si alguien me deja un enlace o algo sobre el aceite de la caja de cambios.
Yo tengo un range rover clásico 300 tdi, tiene la caja r380 y la reductora brog warne con viscoso, hace poco q le cambie el aceite a las dos y le puse el Mobil dexon 2.
Tuve un problema en la caja de cambios, q nada tuvo q ver con el aceite, pero bueno ahora q la voy a poner quería saber si ese aceite es bueno o si me recomiendan algún otro más espesifico. Saludos y gracias.
**Yo elijo mi propio camino**
Range Rover Classic 300 tdi iberico de pata negra!
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2017, 18:20
Para R380 MTF 94 Land Rover o MTF Honda
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2017, 18:33
Muchas gracias X tu respuesta!!
Me podrías decir ese aceite es 75-80?
Es el mismo de cajas de cambios automáticas no?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2017, 18:51
NO¡¡ MTF = MANUAL TRANSMISSION FLUID = FLUIDO CAJA MANUAL sino seria ATF( A de AUTOMATIC)
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2017, 22:38
Muchísimas gracias! Casi vuelvo a hacer cagada! Menos mal q se me dio X preguntar!! Yo estaba convencido de q llevaba el aceite dexon dos hidráulico rojo. Así me dijeron en una casa de cajas de cambio xq lleva bomba de aceite la caja.
Este aceite honda o el de land rover es un 20 w 50 no?
Ahora mi duda es si este aceite se lo puedo echar a la reductora? Es la brog warne con vizcoso.
mil gracias saludos! !!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2017, 02:16
No amigo,no es 20w50 ,es un aceite liviano,pero no te guies por la clasificacion de viscosidad porque difieren los aceites segun el uso,este es un 75/80 GL4 ,pero no tiene nada que ver con el de la transfer,que al menos en las de Disco/Defe es un 80/90 GL5 de otra clasificacion,mucho mas viscoso.Si tubiese el mismo(no lo se) seriaun Spirax 80/90 para diferencial(tambien para los sviwel)
Tenes en el area tecnica la informacion que buscas
viewtopic.php?f=20&t=1134
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2017, 13:34
Ahh ok ok! Gracias nuevamente, mi range no lleva la reductora del defender o del disco, es otra.... es la brog warne con bloqueo central X viscoso.... y siempre me dijeron q llevaba el mismo q la caja de cambios.
Ahí en el enlace ese no especifica sobre mi reductora... asiq ni idea.
Hace un rato fui a un lubricentro para ver q encontraba y tenían un mft elf 75w80 100% sintético gl4....me imagino q la calidad del de honda debe de ser mejor, aunque el vendedor me dijo q era muy bueno, pero claro, q te van a decir...
Gracias nuevamente e!!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2017, 14:44
NO pongas el ELF. Si no conseguís el HONDA andate a una SHELL (oficial) y comprá el Spirax S4 75W80 GL4. Es importado y de excelente calidad.
La Borg Warner no se que lleva...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2017, 19:48
Ok muchas gracias X el dato! Ojalá pueda conseguirlo! Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2017, 03:54
Yo uso ELF por lo fácil de conseguir.
Hace unos años se hicieron análisis a los aceites y todos funcionaban casi igual.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2017, 14:19
Bueno, les cuento, no puedo conseguir el honda.
El mecánico q me arreglo la caja me recomendó el valvoline 75w80 gl4, me dijo q es de exelen te calidad, q les parece??
La caja reductora brog warne X lo poco q pude encontrar de información creo q lleva derexon II o III, indiferentemente (es lo q le había puesto la última vez y a la caja de cambios tb) saludos! Y muchas gracias muchachos!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2017, 16:12
Si no conseguís el Honda MTF , el reemplazo es el Shel Spirax S4 como dice mas arriba Santiago , o el ELF Tranself NFJ 75W80
Éstos 3 están testeados por un forero y eran similares entre sí, por supuesto que lo mejor era el Honda, yo uso el ELF porque es el unico que consigo en mi zona.
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2017, 22:23
Buscá el Shell en cualquier estación oficial. Es importado y de excelente calidad. El ELF a mi me terminó de destruir una caja hace muchos años atrás... No lo volvería a usar.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 20:47
Me acabo de enterar de otra caja destruida por usar el ELF...
El Shell se consigue en todo el país, es importado y muy superior que el ELF. La prueba que supimos hacer hace mil años tenia entre las pruebas un ELF que tenía otra denominación y puede que algo le hayan cambiado de aquella vez a hoy.
El Shell también cambió de denominación, antes era Shell SF5288 pero en el nuevo envase (y denominación) abajo dice bien clarito Ex-SF5288 o sea que la fórmula es la misma que testeamos hace añares...
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 00:17
Muchas gracias X las opiniones!
La verdad q el shell fui a tres lados y no lo conseguí, asiq voy a privar el valvoline 75w80 gl4, es importado holandés de primera calidad....
Leyendo los parámetros de texaco q es el fabricante del mtf 94 de land y el honda, son bastante parecidos al los del valvoline...
Cuando saque alguna conclusión les escribo. Gracias nuevamente.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 07:37
rocky410 escribiste:
Que raro... cómo es el nombre del modelo de Aceite Valvoline que conseguís? Ya que todos los que conozco de Valvoline son 75W80 pero GL5 (lo cual no tiene nada que ver con lo que pide LR para sus cajas) y/o el 75W90 GL-4 que tampoco es lo mismo.
Pero bueno es tu caja, ponele lo que quieras entonces...
Si sos de MDQ no puede ser que no consigas el correspondiente en alguna de las tantas Estaciones de Servicio Shell oficiales que deberían haber por ahí.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 13:11
Nose subir fotos, pero te dejo el link para q veas q es gl4.
Fui a tres lados y no lo tenían al shell.
https://www.google.com.ar/search?q=valv ... LEUp0EXUFM:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 13:53
Bueno no se... el que veo acá, que es igual a ese pero dice 75w80 RPC, mirando el envase de atrás dice GL5. Asegurate bien y lee bien las etiquetas. Si efectivamente es GL4 y 75W80 no deberías tener problema.
