Fecha actual 27 Abr 2024, 17:48
Nuevo tema Responder al tema  [ 50 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 16:45
Y...en tren de poner, también se puede intentar forzar en el TDI la batería de un Hummer o algo así...Cada uno, obviamente, es dueño de hacer los experimentos de ingeniería hogareña que se le ocurra y que le de su bolsillo (agregar también el costo de lo que le de su bolsillo para reparar las consecuencias posteriores sobre el vehículo)
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 16:50
Lo que dice Macaco Guillermo es técnica y prácticamente incorrecto. El diseño del lugar-espacio de la batería está concebido -ingenierilmente- para alojar otros accesorios útiles como por ej. el gato de botella original del Defender. Ahora bien, si queres sacrificar ese espacio para otro objetivo, es cosa tuya. Yo sigo con lo original y no soy ignorante supino como dice el Guille ja ja ja
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 16:58
Defe90 escribiste:
Y... Probemos con usar bien el idioma, es una sana costumbre.
Forzar significa ejercer violencia fisica o fuerza para conseguir algo.
Si la bateria mide a x b x c y el cajon mide a+z x b+w x c+y no se forzará cosa alguna ya que el espacio contenedor es mayor que el elemento a contener.
Por otro lado el manual en ningún lado dice que no deba usarse una bateria de mayores prestaciones.
Tampoco especifica las dimensiones de la misma..
Entonces si tanto te gusta mirar especificaciones "ingenieriles" te sugiero que antes aprendas a leerlas.. sino no desvirtues con supuestas verdades limitate a decir:
Como no cazo un fulbo yo hago exactamente lo que dice el manual ni a tratar de emitir verdades que no son.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 17:01
Defe90 escribiste:
Tenes el gato original??? Pones una foto??
Yo si lo tengo y para hacerlo entrar en ese cajon deberia hacerlo pasar por una amoladora varias veces...
Las herramientas van en el cajon bajo el acompañante en el TDI, mismo que esta ocupado por la ECU en el TD5.
Por responder algo no confundas a los demas.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 17:11
Defe90 viste alguna vez una gato original de Defender TDi??
Te lo presento
No desinformes, por ahi alguien te toma en serio y hace cagadas...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 17:30
Guillermo, tengo un amigo que hizo entrar el crique del defender bajo el asiento, es el mago "cacarulo"...en fin. Defe90 si leyera Land Rover Owner international se corta las venas por las modificaciones que hacen. De todas maneras soy de lo que se denomina purista, pero no soy un absurdo, hay cosa que estan buenas y son modificaciones, ergo, quitar la EGR a mi Td5.
Bueno, entre tanto mi batería en la casa velatoria y sin reemplazo piola de momento.
Acepto sugerencias. Mi intención es colocar una (por que lo dice el manual, Holy Bibile). En realidad una porque solo quiero una y para mi uso está más que bien.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 17:40
Nico, la mia de 110 es una Moura M1300D y entra bien.
No te estara pasando el vendedor las medidas mal???
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 17:45
las medidas que puse en un post anterior las bajé del catalogo de Willard y dice altura máxima 24,3 (se asume que es con borne incluido) ya que la otra altura que se indica es 22 cm.
Voy a chequear la tuya, lo que busco es que sea de 110 ah y que tenga un CCA de 800A, con eso estoy hecho.
Nico
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 17:49
Hola Nico. No puedo salir a tomar medidas porque estoy en cama con fiebre...
Esos 3/4 mm no creo que te impidan cerrar la tapa del cajón. En los Defes míos les pegué una goma cuadrada de unos 15x15cms aprox en la zona donde rasparía el borne. Más que nada para que no hayan ruidos y/o vibraciones molestas. Siendo el negativo no hay riesgo de cortocircuitos, además. Presentala sin conectar y fijate si toca o no (poné la bata lo mas adelante que te den las varillas que la sostienen)
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 18:21
Sí. Ya no tengo la foto porque lo cambié hace años. Vino un gato de botella de 2 Tons en el receptáculo de la batería y entraba perfectamente, atado con goma elástica y todo. Respecto del habitáculo bajo el asiento del acompañante en el 90 no hay tal. Es simplemente un lugar de acceso para mecánica del entorno. Todos pueden tener razón. Yo simplemente no hago experimentos y mantengo todo original. Es una simple postura
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 18:30
Claro ahi tenes el tanque de combustible en el D90.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 18:39
Defe90 escribiste:
Era original? con goma elastica original? Hoy imposible saberlo y puede haber vendio con un cricket tijera de renault 6 que haya estado ahi no lo hace original.
Defe90 escribiste:
Si es asi porque cambiaste el cricket original???? Bastante veleidose tu postura...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 19:08
Exacto. Ahí va el tanque original de combustible. Además tengo otro extra en la parte trasera.
El Criquet lo cambié por el Super Gato 20 tons que mostré en un post. Es mucho más estable y levanta un avión. No alteré nada de la ingeniería original. Es solo un accesorio externo. Es más, estoy analizando adquirir un gato de poste complementario como dice el manual. Son dos gatos originales: uno de botella 2 Tons y uno de poste a manija que engancha en los agujeros originales de los bumpers
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 19:10
Defe90 escribiste:
Que es mecánica del entorno???
defeyago escribiste:
Slds
Ahora entiendo es un termino rebuscado para decir no tengo la mas prostituta idea de qie hay bajo eñ asiento del acompañante o la forma mas extraña que vi en mi vida de llamar a un tanwue de combustible...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 20:30
Macaco escribiste:
Defe90 escribiste:
Slds
No entiendo el gaste Guillermo. En el Defender 90 Tdi el tanque de combustible va abajo del asiento del acompañante y es re chiquito lo cual te da muy poca autonomía.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 20:33
Defe90 escribiste:
Ahh entonces sí lo sacaste de su ingeniería original! Sino podes poner una segunda batería porqué si podes poner un 2do tanque de combustible?
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 20:37
Vino así. El tanque no lo agregué yo
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 20:41
De todos modos, 54.6 litros de gasoil común con un tanque (gasta unos 10 cada 100 kms) no es tan rechiquito...Te da una autonomía de unos 500 kms a lo que se agrega el segundo tanque de 45 litros con lo que la autonomía es de unos 1000 kms
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 21:18
Defe90 escribiste:
Que espanto! como compraste un vehículo con ingenieria hogareña??
Y lo que es peor todavía no llamaste a los cientificos del Balseiro para arreglarlo...
Que horror! Mira el riesgo de andar con 45 litros de combustible atras en un tanque sin la firma de Wilks sino fabricado por vaya unona saber quien...
Jajajajajajjajjajaj
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2017, 21:22
#defe90gato, perdón, que dice haber comprado un super gato de 20 toneladas. un chascarrillo
entiendo lo de decis santiago, quizás pueda correr las varillas y ahí es un golazo
Guillermo, no encontré en mercado libre la batería con esas especificaciones. quizás busqué mal pero lo puse tal cual.
Usuarios navegando por este Foro: Google y 19 invitados
