Fecha actual 28 Abr 2024, 12:47
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2009, 21:11
Pancho no destripes el techo, yo lo desarme todo de mi free naftera y no es necesario tambien me lo dijo BUBU, del foro
te cuento que yo tenia roto los agarrres, los cuales los repare con una chapita y ademas comido los dientes de traccion de la corredera, la cual la rellene de poxipol y anda de pu ... madre , despues pase a desarmar la free de mi mujer , per en esta esta muy deteriorado debo cambiar todo el sistem
Luego se animo MONOLOCO y lo fui ayufdando por te, tambien le funciona perfecto y finalmete se acoplo MARCELINO y arreglamos el de su Free con dos chapitas quedo barbaro.
no gastas nada y ademas fijate que MONOLOCO y MARCELINO informan con fotos como se debe hacer
se desarma techo de vidrio y trabajas de arriba, cualquier duda estamos para darte una mano
sd
BEBE
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2010, 15:52
Hola,querìa agergar que recièn llame a Adriàn de Sunchales 644 y me paso $250 para cambiar el engranaje.
Freelander TD4 2003 Azul
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2013, 12:47
ahora.. en mi ignorancia consulto.. nadies pudo conseguir o hacer una copia de estas piezas del techo de chapa o baquelita que se rompen seguido para solucionar el problema a quienes no vivimos en capital o buenos aires como yo.. que sin la ayuda del foro toy en el horno con papas.. digo..pq al parecer tambien se le rompio esa pata al techo de mi free y no la consigo a un precio aceptable.. Por otro lado aprovecho por si hay algun tutorial de desarme del techo por ahi que me pasen el link.. gracias
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2013, 14:33
asi lo despiece yo la primera vez para sacar los esquies, sufri como loco , en la segunda una tarades solo sacando el techo de vidrio y el motor salen los esquies con paciemsia pero no es una tortura
Francisco del Rio escribiste:
Clemente alguien tendra una foto de la pieza de baquelita q se gasta ??
El mecanico desarmo la pieza y la perdio y no consiguio reparacion del motor ni nada en BsAs desde Mza, q me recomendas ??
Francisco
CLEMENTE escribiste:
Los datos de este post fueron aportados por miembros de este foro, con fotos y explicacion recuperados del viejo foro.
REPARACION POR JALONSO. SACADO DEL VIEJO FORO.
El techo solar de las Free es un problema muy común como falla genética...Uno nunca le lleva el apunte hasta que se transforma en victima, como me sucedió en un lugar donde no cuento con servicio especializado. No me quedo otra opción que meterle manos con un chapista-mecánico amigo(conocido por varios del foro como "dulce de leche")quien con gran habilidad y coraje invento un recurso que soluciono el drama del techo. Para entender este procedimiento debo decirles que la falla esta en la rotura de una pieza que es de material similar a la baquelita en donde engancha un cable de acero que tracciona el sistema de doble cremallera. Por razones de lubricación se va haciendo cada vez más pesado y termina rompiéndose. Esa pieza que está en la foto no viene como repuesto, hay que comprar toda la corredera con las dos cremalleras y sale casi $700.C/U pesos. Lo que hicimos es gastar los restos del enganche roto, cortar la cabecita de acero que sirve de agarre y con un soplete calentamos el cable de acero para que no se corte se lo doblo en 90 grados, se realizo una perforación sobre la pieza de baquelita limpieza y lubricación con grasa blanca para servo, y un detalle muy importante, al armar las cremalleras una la que va arriba tiene una marca imperceptible, debe coincidir con el centro del engranaje de las cremalleras, eso se logra soltando el motor(gracias Shimoda).Esto es importante porque si no nunca va a cerrar, nos costó más de 10 desarmadas hasta que nos dimos cuenta. El resto, aguantarse "la desarmada". El sistema ahora vuela...espero que les sirva.
DECIA SHIMODA
MUY BUENO LO TUYO JORGE. MIL GRACIAS POR COMPARTIR ESTO CON EL RESTO DE LOS MORTALES.
LA DIFERENCIA CON EL ARREGLO QUE HICE YO ES QUE NO DOBLE LOS EXTREMOS DEL FLEXIBLE. SIMPLEMENTE LE DEJE LAS CABEZAS QUE YA TIENEN.
PARA LOS QUE NO HAN TENIDO EL GUSTO AUN DE QUE SE LES ROMPA EL TECHO LES CUENTO QUE LA PIEZA EN CUESTION ES LA CUARTA QUE PONE JORGE. EN MI CASO PARTICULAR REEMPLACE EL PEQUEÑO Y MISERABLE ENGANCHE QUE TIENE PARA EL FLEXIBLE QUE PERFECTAMENTE SE VE EN LAS FOTOS, POR UNO METALICO SIN REEMPLAZAR EL CUERPO PLASTICO. GRACIAS A DIOS HASTA AHORA ANDA EN PERFECTAS CONDICIONES Y SIN EXSAGERAR PIENSO QUE QUEDO MUCHO MAS FUERTE QUE LA PIEZA ORIGINAL. LAMENTABLEMENTE NO TENGO ARCHIVO GRAFICO DEL CASO PERO MUY BUENO LO DE JALONSO.
Esto es lo que estaba en el viejo Foro. Reparacion jalonso.
http://www.esnips.com/nsdoc/ae234037-5d ... 7e14471cef
RAVE.
Ahi tambien esta explicado como se desarma.
LUGARES PRA REPARARLO
Calle Sunchales nº 644 Capital Federal . Dato pasado por Dariocomu.
tel 011-1551827971 Adrian
NEXTEL 150*6669
Parabrisas San Isidro . Esta en la Av Andres Rolon 569 . Tenes que ver a Miguel.
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2013, 15:37
CONSULTA:
Ahora que desarme el mio vi que en el travesanio hay una cajita blanca debajo del plafon de luz, dice algo como GPS, ¿QUE ES; QU FUNCION CUMPLE?
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2013, 16:51
walter t escribiste:
CONSULTA:
ES UN NAVEGADOR SATELITAL! :eek: SUBI FOTO SI PODES ASI NOS ORIENTAS MEJOR! :grin: 8)
Un Derecho no es lo que alquien te debe dar, un DERECHO es lo que NADIE te debe NEGAR, por eso se llaman derechos y No Favores...(anonimo).
EX NEON 2.0 LX 2G/ EX FREELANDER XTDI ´98/ ACTUAL YIP PATRIOT 2.4 MTX
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2013, 23:51
no es el de alarma de interiro
quote="elJuez"]
CONSULTA:
ES UN NAVEGADOR SATELITAL! :eek: SUBI FOTO SI PODES ASI NOS ORIENTAS MEJOR! :grin: 8)[/quote]
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2015, 18:57
HOLA, ME ACABO DE COMPRAR UNA FREE 02 Y NO ANDA EL TECHO. AQUI ESTA LA EXPLICACION PERO NO PUEDO VER LAS FOTOS.... DONDE PUEDO CONSEGUIRLAS PARA PODER METERLE MANO A MI TECHO TAMBIEN.
MUCHAS GRACIAS.
PD.: TODA LA INFORMACION QUE HE ENCONTRADO EN ESTE FORO ES SUMAMENTE PRODUCTIVA Y VALIOSA. MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR.
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2015, 00:55
Agustin
Lamentablemente las fotos que se subieron al hosting de Imageshack han sido eliminadas por políticas comerciales de ese sitio (quieren cobrar ahora). Tendrías que mandarle un MP al autor del post para que las vuelva a subir en otro lado.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2015, 09:28
GRACIAS!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2021, 19:32
Hola! Saben donde se consigue el vidrio del techo solar con el bastidor incorporado?
Mi modelo Land Rover: Freelander New 2005
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2021, 21:56
Hola preguntaste acä: https://www.facebook.com/groups/826890797484811 ?
La imaginación y la experiencia van de la mano, solas no andan
