Marcelo G
Publicado: 15 Abr 2015, 10:57 |
Hola Saque la rueda de auxilio para ver como estaba de presion , y me encuentro que destrabar la rueda es casi imposible , los rayos de la llanta son muchos y la mano no me pasa para destrabar el apoyo de la llanta , asi que tenes que tirarte al piso para poder destrabarla .-1 para land rover . y ahi me digo, ya me tire al piso , a ver que hay aca abajo ??? y encuentro esto dos pedazos de metal que supongo que ahi apoya la rueda , como contrapesos que se balancean . Alguien sabe para que sirven
_________________ Saludos Marcelo
CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1059 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 15 Abr 2015, 11:38 |
shuttle4wd
Registrado: 01 Nov 2011, 21:27 Mensajes: 496 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 17 Abr 2015, 21:56 |
... lluvia, frío, oscuro y el auxilio no baja ... por suerte no me hacia falta la rueda de auxilio todavia... yo pensaba que -llegado el caso- con el malacate bajo la rueda elegantemente... pero ya veo que tal vez no es tan así!! voy a probar que tal mi auxilio y de paso me fijo con que me encuentro yo... El malacate mío es nuevo porque cuando compré a la Disco estaba sin.... sin malacate y sin auxilio. Al dueño anterior le robaron el auxilio cortando simplemente el cable de metal al ras del malacate... saludos!
_________________ Nico
Defender 90 tdi 1997 Ex-Defender Puma 2011 Ex-Discovery III V8 2007 Ex-Discovery II td5 2004 Ex-Defender td5 2002
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8912 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 19 Abr 2015, 03:44 |
Hola, así es Marcelo, la D3, 4 y el RR Sport tienen un par de balastos para silenciarle los ruiditos a portón. Evidentemente son parientes del OVNI que tiene la D1 junto a la cruceta del diferencial delantero, o los dos bloques que lleva en ambos swivels de las ruedas delanteras, o los dos ovnis que tiene la D2, en ambos extremos del cardan trasero. En esos casos la denominación de la pieza es "antivibrador armonico". En caso de necesitar mas info de estos contrapesos, sus códigos de parte son KQD500123 y KQD50133 derecho e izquierdo respectivamente Saludos
defeyago
Registrado: 07 Ago 2007, 13:24 Mensajes: 9278 Ubicación: "EL DEFE ME LLEVA POR EL MAL CAMINO"--------"LA VIDA COMIENZA CUANDO LA RUTA TERMINA
Publicado: 19 Abr 2015, 06:12 |
Publicado: 19 Abr 2015, 18:39 |
Si Santi, es uno de los que me referia con los dos extremos del cardan trasero. En realidad uno es el que decis vos y el otro esta junto al piñon del diferencial trasero. Saludos
defeyago
Publicado: 19 Abr 2015, 20:20 |
German Grüner escribiste: Si Santi, es uno de los que me referia con los dos extremos del cardan trasero. En realidad uno es el que decis vos y el otro esta junto al piñon del diferencial trasero. Saludos Ahh, no sabía que era a ese al que te referías... Abrazo!
C.C.
Registrado: 17 Feb 2012, 11:52 Mensajes: 73 Ubicación: tigre
Publicado: 20 Abr 2015, 17:26 |
estuve a punto de sacarlos cuando quise agrandar el agujero de la rueda de auxilio. Finalmente desistí y opté por desinflar la rueda ya que mi rodado es bastante mas grande. Pero en la práctica fué un transtorno...inflar la rueda en la ruta 40 llevó casi 90 min y eso que tenía dos compresores, uno de los cuales terminó muriendo y era uno de esos equipos black and decker multifunción
_________________ CLAUDIO
Publicado: 21 Abr 2015, 17:23 |
Si bien esta desarrollado para los bloqueos neumáticos de diferencial, te recomiendo un compresor ARB y su kit de inflado de neumáticos. Infla una rueda en medio minuto, llega a 100 libras, y se puede instalar fijo en la camioneta. Mediante un conector rápido le pones la manguera espiralada y al aplicarla en la valvula de la rueda, mediante presostato arranca solo. Es muy cómodo. Yo lo instalé en La Abolladita y estoy tan confome que le voy a colocar uno a la D2. Saludos
