grilletrosario
Publicado: 14 Abr 2015, 12:32 |
Buenas, les paso a comentar todo lo que le hicimos al motor y aun así sigue consumiendo aceite en exceso, el motor lleva 15.000 km hechos desde que le hicimos todo esto: Turbo NUEVO Encamisamos Aros marca akuro coreanos El pistón se midió y se opto por no cambiarlo ya que no tenía tanto desgaste Se hizo la tapa nueva El motor tenía en ese entonces 210.000 km Consume 1 litro cada 1.000 km en ciudad y en ruta aun mas Hoy tiene 225.000 km
El interrogante es si no haber cambiado el pistón provoca que el motor consuma aceite, una casa de repuestos nos dijo que podría llegar a estar pasando la compresión por las ranuras donde calzarían los aros.. El otro interrogante es si esos aros son buenos o malos, alguno que tenga experiencia con ellos?? La camisa es imposible que este mala ya que teóricamente esta NUEVA.. El motor consume aceite desde el primer día que salio del taller mecánico o sea no hay posibilidad de que el aro haya dañado la camisa..
Saludos, espero una respuesta urgente ya que próximamente se abrirá el motor nuevamente..
pedrofree
Publicado: 14 Abr 2015, 20:35 |
pueden ser aros duros en asentar en el cilindro eran cromados los aros? caminala mas km en ruta y ponele eurodiesel y tema ranura de aros se mira antes de armar igual tema pistones el rectificador te los mide y te dice cambiarlos o no, como comente mas arriba yo puse aros britpart y había 1 aro de compresión que no era de la free tdi,con 290 mil km cambio de aros y el turbo es de fabrica eso te indica que el 1 er dueño la mantubo como corresponde
grilletrosario
Publicado: 15 Abr 2015, 08:27 |
los aros que tiene ahora son cromados, y si no se asentaron en 15.000 km no se asientan mas, con respecto al combustible se probo y resulta de igual manera
Rncompeticion
Registrado: 07 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 1198 Ubicación: Pinamar
Publicado: 15 Abr 2015, 15:04 |
Lamentablemente el trabajo esta mal hecho, es como que me pusiera una buena camisa, un elegante saco sport y unos pantalones al tono y me calce con los botines con los que jugue el ultimo parido, no se si se entiende, sin ver la imagen es evidente que estoy mal vestido. Cambiar camisas aros y dejar pistones usados que se usaron para hacer mas de 200000km y pretender que ademas los aros funcionen bien, es solamente un acto de deceo, despues se puede hablar si los aros coreanos son recomendables o si las camisas apretan el cuello, saca el motor y que lo hagan como se debe, lo demas es solo hacer las cosas por la mitad, lamento que te hayan hecho gastar plata en balde, saludos. Norberto.
lehockyjd
Registrado: 11 Jul 2003, 11:21 Mensajes: 74 Ubicación: Lomas de Zamora
Publicado: 15 Abr 2015, 15:55 |
Me paso igual que a vos le hice nada mas que 3000 km desde que hicieron el trabajo en el motor (le hice el cambio de aros por originales que compre en la concesionaria de Vicente Lopez,le hice la tapa completa cambio de valvulas, retenes y calibración de inyectores) lo vengo comentando en otro tema "fallo el motor", el consumo te lo hace por el venteo del motor, lo chupa el turbo y quema el aceite, cuando lo llevas en ruta a 120-130 km/kora larga una humadera terrible y gasta 1 litro de aceite en 100 km, hasta llega a acelerarse solo cuando apretas el embrague y queda el motor libre. esta semana saco el motor y se lo llevo de vuelta a la rectificadora. Ellos no saben explicar que es lo que le pasa.
Rncompeticion
Publicado: 15 Abr 2015, 17:49 |
Si en la rectificadora no te saben explicar que pasa, estamos mal, es mas tienen que saber y seguramente, lo saben, que los aros para cilindros rectificados, como los que vos compraste, no se van a asentar nunca en el cilindro usado, saludos. Norberto.
pedrofree
Publicado: 15 Abr 2015, 19:18 |
no se si se conseguirán los pistones nuevos NORBERTO, me parece que pasa por ai el tema,te encamisan los cilindros y pistones viejos
lehockyjd
Publicado: 28 Sep 2015, 13:34 |
Sacamos el motor nuevamente, Rectificaron los 4 cilindros pusieron aros y pistones nuevos, revisamos la depresora, La semana pasada lo pusieron en marcha y ventea aceite. La rectificadora me dijo que lo camine 5000 km para ver si se asientan. Uds. Que opinan?
pedrofree
Publicado: 28 Sep 2015, 17:58 |
las ranuras de los aros van a 180 grados uno del otro no deben coincidir las ranuras de los aros , eso es muy importante y hacerle 5000 km proba pero si es mucho hay algo mal ,gasoil ponele grado 3 saludos y suerte
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 28 Sep 2015, 20:55 |
Vienen pistones supermedida para el xedi 2.0, que marca?
pedrofree
Publicado: 29 Sep 2015, 20:09 |
no creo carlos, depe que se consigen std los pistones, las camisas no creo que den para rectificar se encamisan y ponen los mismos pistones viejos saludos
Carlos Alberto
Publicado: 29 Sep 2015, 23:51 |
lehockyjd
Publicado: 30 Sep 2015, 13:09 |
Rectificaron y pusieron pistones y aros + 0.5, todo nuevo, pusieron los aros como corresponde, la voy a caminar unos km y voy a controlar el consumo. Despues les cuento. pero ya les digo la pusieron en marcha y ventea aceite, y la pusieron sin conectar la depresora para evitar suponer que puede venir el problema por ese lado. Ahora ya esta toda armada y dios dirá. Pero me aperecio de nuevo el encendido de las tres luces amarillas TC - ABS - y Decenso. me tienen cansado, le pego patadas al freno, se borra el problema, pero al poquito tiempo se vuelven a encender. Tipico de las Free. Ya me pasó otras veces pero ahora se resiste y vuelven a encenderse.
pedrofree
Publicado: 30 Sep 2015, 17:28 |
y andala a ver que pasa , donde consegiste pistones 0,5 ? tenia entendido que los cilindros eran finos de camisas y no se podian rectificar se encamisaban directamente ,saludos y suerte
lehockyjd
Publicado: 30 Sep 2015, 18:52 |
AVERIGUO EN LA RECTIFICADORA Y TE CUENTO. LOS PUSIERON ELLOS.
Rncompeticion
Publicado: 03 Oct 2015, 14:05 |
Lo hiciste en Lomas,? conozco algunas rectificadoras de por ahi, no esta bueno que ventee aceite, no tendría que hacerlo.
Pd: cuando se colocan los aros, se trata de que las ranuras no esten alineadas, es mas una cuestion de costumbre que otra cosa ya que los aros, giran cuando están trabajando y se alinean y desalinean infinidad de veces, esto no es motivo para que consuma o ventee, ya que en el espacio entre las dos puntas del aro se crea una cuña hidráulica que hace que el aceite no pase, esto es debido a la gran velocidad del piston. Saludos. Norberto.
lehockyjd
Publicado: 05 Oct 2015, 13:28 |
El rectificador no da pie con bola. Hoy con el mecanico descubrimos que regulando tira gotas de aceite por la manguera del venteo que va al turbo. PREGUNTO: Alguien sabe si lleva en la tapa de valvulas (a la salida del venteo hacia el turbo, la tapa de valvulas, tiene como un sobresaliente de forma rectangular de donde sale la manguera ) alguna trampa de aceite o alguna valvula? Porque cuando la acelero deja de ventear y tirar gotas de aceite por esa manguera que va de la tapa al turbo. Puede ser que al desarmar el motor se les olvido poner algun deflector o valvula en la tapa de valvulas, a la salida hacia el turbo? Voy a hacer sacar la tapa de valvulas. Me parece que por ahí debe estar el problema, sacamos el motor 2 veces, una por la pinchadura del piston y otra porque al armarlo reparado fumaba. Pero ahora pusieron pistones y aros nuevos y estamos como antes soplando. Es muy muy raro.
pedrofree
Publicado: 17 Oct 2015, 18:53 |
fijate lo que dice en azul del tema pistones no vienen supermedida ,no cepta rectificacion ni bruñido para cambios de aros
Adjuntos: |
0066f.jpg [ 107.8 KiB | Visto 8282 veces ]
0064f.jpg [ 130.94 KiB | Visto 8282 veces ]
Rncompeticion
Publicado: 17 Oct 2015, 19:18 |
Listo, cambia el block!!! y si tenes gastados los asientos , cambia la camioneta y listo!!! Un poco de humor!! saludos. Norberto.
espartaco
Registrado: 26 Dic 2009, 01:12 Mensajes: 2646 Ubicación: PLUMAS VERDES, MALVINAS ARGENTINAS, BS.AS
Publicado: 17 Oct 2015, 19:24 |
HOLA CHE LECHOKILL, TIENE UNA TRAMPA DE ACEITE UNIDA EN LA MANGUERA GORDA DE ENTRADA DE AIRE ANTES DEL TURBO, ES COMO UN RECODO O ALGO ASÍ, CADA TANTO SE SACA Y SE LIMPIA. ÉXITO, PACIENCIA Y SALU2.
_________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!) EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO) EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA) EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE) EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO) EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA) SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
