Fecha actual 15 May 2024, 19:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2011, 10:13
Una alegria ! Calculo que debe pasar por tu ultimo amigo que se sumo a tomar mate. Pasa los datos que lo usamos para todas las reparaciones.
Hablando en serio, lo de los carbones es una elternativa. Pero ala falta de lubricacion tambien. esperemos que no se repita.
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2013, 15:01
consulta a quienes pasaron por esto, si no abre e porton ni baja el vidrio sacas el panel desde adentro y comp haces para que el porton abra echando la culpa a que sea la cerradura electrica , no o primro probar los relay que me aconsejan
sd
bb
Marta01 escribiste:
hay les cuento que no me abre la puerta de atras de la freelander, prove con la llave y tampoco abre,... pueden decirme como hacer.... un bajon !!
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2013, 15:30
Yo probaria con los relay primero.
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2013, 20:25
si lo mismo pense es mas el cerrajero era ara ex`licarle por donde arrancar s de un amigo despues le cuento
aledeper escribiste:
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2013, 17:09
De pronto la puerta trasera no abrio mas, ni siquiera hace ruido cuando apreto la manija para abrirla, desconecto la bateria el vidrio no baja pero esta vez cuando conecto la bateria y pruebo la manija , ahora si hace ruido y logre abrir el porton pero el vidrio quedo arriba x lo que no puedo cerrarlo, ¿que me recomiendan ademas de un curso de yoga? realmente esto de tener un land rober es mas desesperante de lo que pensaba van mas de 2 años que lo tengo y se la paso de taller en taller y siempre cuando creo que mas o menos esta para disfrutar aparece algo nuevo, gracias.
Freelander 99 TDI, blanca!!
Serie 1 mod 57!!
http://img.imagesia.com/fichiers/8c/dsc ... _small.JPG
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2013, 18:47
Tranquilo Alberto !!!
Proba lubricando todo.Y que la parte mecanica no sete trabada (dentro del porton)
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2013, 18:51
fabio Colarte escribiste:
En mi caso Achino la hizo funcionar pero a la semana murio, luego toque la ficha dònde va la compu y anduvo un par de dias, ahora estoy esperando que se haga un tiempo Achino para ver el problem, la verdad que me jode .
lo ùnico llamativo que pasa es que al cerrarla con el centralizado suena la Bocina. Roberto que sabe de esto, me dice que la compu registra como una puerta abierta de ahì el bocinazo.
Gastòn todavia no puedo darte indicios de solucion. Sldos
ROBERTO DESDE LA FECHA Q FIGURA ESTE MENSAJE, Q EL PORTÓN TRASERO NUNCA VOLVIO A ABRIR CON FRECUENCIA, SUPO HACERLO UN FIN DE SEMANA Y NADA MÁS. ACORDATE Q X FALTA DE TIEMPOS MIOS SIEMPRE QUEDO PENDIENTE SOLUCIONARLO, TRABAJO Q EN SU MOMENTO TE LO DEJÉ PAGO. ALGO DE $900.
ACTUALMENTE SÓLO BAJA EL VIDRIO.
Hola a todos los miembros del Foro, hace apenas 40 dias que junto a mi Sra decidimos darnos un gusto de tener una Freelander, la verdad que estoy como perro con dos colas, re contento.
