aledeper escribiste:
Yo probe el mio.
El motor bien frio.
Se saca el enchufe, aparecen las dos puntas de los conectores.
Con un tester medir, una pinza en cada punta de los conectores (son dos).
Se mide en Ohms, y el resultado debe ser entre 9 y 11.
Mas o menos, esta mal el inyector.
Hola Alejandro, creo que tengo un inyector que me está fallando, hace un poco de ruido el del cilindro tres y, además, siento como que no regula bien en marcha, cuando va andando, parece como que tironeara un poquito, como si el motor andara desparejo. No entendí bien tu comentario, pues hay una cable que va al inyector uno, que lleva una ficha con dos contactos, ¿esa es?. ¿se mide con el motor apagado?. Saludos Pablo.
