Fecha actual 01 May 2024, 01:01
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2012, 22:51
hola gente,hoy vi unas gotas de aceite en la manguera que sale del intercooler,eso creo no es normal ya que por esa manguera creo tendria que pasar solo aire,si es asi cual seria el problema y como solucionarlo?
saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2012, 23:19
HOLA, A MI FREE YO LE LIMPIABA CADA TANTO TODO EL SISTEMA DEL INTERCOOLER, SACANDO EL RADIADOR Y ENJUAGANDOLO CON GASOIL, A LAS MANGUERAS TAMBIEN LAS LIMPIABA CON UN TRAPO Y POR ULTIMO CONTROLABA LA "PIPA" O TRAMPA DE ACEITE PARA VER SI TENIA EXCESO DE ACEITE Y LO LIMPIABA PARA ASEGURARME QUE NO PASARA ACEITE AL TURBO, LO QUE TERMINARIA PRODUCIENDO UN DESASTRE TOTAL.
SI NUNCA LIMPIASTE EL RADIADOR DEL INTERCOOLER, O HACE MUCHO QUE NO LO HACES, CREO QUE CON TAN SOLO LIMPIAR TODO TENDRIA QUE ANDAR BIEN LA COSA.
ESPERO TE SIRVA MI EXPERIENCIA. :grin: :)
Un Derecho no es lo que alquien te debe dar, un DERECHO es lo que NADIE te debe NEGAR, por eso se llaman derechos y No Favores...(anonimo).
EX NEON 2.0 LX 2G/ EX FREELANDER XTDI ´98/ ACTUAL YIP PATRIOT 2.4 MTX
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2012, 08:00
Lo q te indica S Señoria es lo acertado.
Yo lo encare para sacar el intercooler y no pude si desarmar mas de lo q me daba el tiempo; asi q solo desconecte la manguera del lado de la tapa de valvulas y acelere el motor para escupir fuera lo q pudiera tener ....... no salio nada. (ahora si es hermso escuchar como empuja el turbito)
Hace 150.000 km q le impio las chorreaduras de aceite solo por fuera.
Pero me pica no haber sacado el intercooler para ver q le queda dentro.
Abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2012, 10:02
gracias por los datos, me quedo mas tranquilo,crei que era algo mas complicado,por que pasa aceite pr donde solo tendria que pasar aire???
saludos y gracias por las respuestas!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2012, 11:11
Fran, me atreveria a decirte que casi siempre hay residuos de aceite alli, si no es gran cantidad, no me preocuparia.
Cada tanto limpialo, yo lo hacia desconectando mangueras, poniendole algun tapon y llenandolo de nafta u otro solvente. Lo dejas un rato, lo vacias, lo enjuagas bien. Despues dejalo airear un buen rato, y recien ahi le conectas las magueras. A estas ajustalas bien. Ojo, que no queden residuos de solvente, sino queres ver qué tan lejos vuela un piston... :D
Citar:
debe ser porque se cuela un poco por el turbo...
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2012, 12:27
El aceite en el intercooler puede provenir de 2 lugares, del venteo del carter a través de la manguera recuperadora de gases que entra en el filtro de aire o del propio turbo. Un poco de venteo siempre es normal en motores de muchos kms. Seguramente lo podrás corroborar cuando cambiás el filtro que puede salir sucio de aceite. Y si proviene del turbo ahí ya hay que tener más cuidado, como efecto negativo extremo existe la posibilidad de embale del motor.
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
